Cześć
Leci do mnie z Azji MavLink OSD którego chce podłaczyć do MultiWii pracujacego na Arduino NANO.
Chciałbym w tym czasie podlaczyc do Arduino pomiar aktualnego napiecia Lipo 3S przez dzielnik napięcia (R1=51k R2=33k) ale nie wiem do którego pinu na Arduino to podłaczyć zeby niczego nie spalic..
[MultiWii] Arduino NANO
Re: [MultiWii] Arduino NANO
Do tego ktory jest przypisany do V_BATPIN (zazwyczaj A3), ale moze to byc zmienione w konfiguracji, wiec sprawdz dokladnie.v1ck pisze:do którego pinu na Arduino to podłaczyć zeby niczego nie spalic..
Super, dzięki za pomoc.
Mogę zastosować rezystory 5K1 i 3K3 ? w teori dzielą napięcie tak samo, a jak jest w praktyce ?
Możesz tylko twój dzielnik pobierze 10x więcej prądu (co i tak jest wartością pomijalnie mała w porównaniu do silników).
Moc na nim wydzieli się też 10x większa ale i tak spokojnie zmieści się w mocy maksymalnej rezystorów.
A w multiwii nie powinno być zamiast 51k 100k?
Tak myslalem, dzieki !
co do wartosci to takie sa podane w komentarzu w kodzie multiwii
Panowie a czy da sie zaprogramować mavlink OSD z KV-OSD przez programator USBasp ?
