OpenPilot -Portugalskie Klopsiki, czyli nowe FC,FW i gadżety
Re: OpenPilot -Portugalskie Klopsiki, czyli nowe FC,FW i gad
tak - ale nie wiem czy o to ci chodzi:
w menu outputs trzeba zaznaczyc kwadracik "Motor spin at neutral...."
tylko zwroc uwagę na "... be careful"
u mnie tak samo jest, ale nie przeszkadza to mi
Ja się przyzwyczaiłem do tego że silniki się kręcą, nawet przy zerowym gazie
Dzieki za pomoc! Nie sądziłem że to jest aż tak proste.
WItam wszystkich jako jest mój pierwszy post na forum ;)
Pytanie odnośnie CC3D i Open pilot jak ustawić zawis copterka?
Zacznij od przywitania Się... A zawis ustawia się łatwo. Wchodzi z na trzepak nogami lapiesz górnej rurki i przechylasz się do tyłu i to jest zawis. Polecał poczytać forum pogooglowac i obejrzeć kilka filmów na YT
probowaliscie nowej aktualizacji?
zniknął mój problem z obrotami wokół Yaw i mam wrażenie ze zyskałem też minutę lotu na defaultowych ustawieniach.
Ja nie odczulem różnicy. Wracam na CF
Cześć,
Ostatnio złożyłem sprzęt na tym FC, no i pojawił się nowy problem: Nie mogę zazbroić silników. Zrobiłem kalibrację ESC, potem ustawiłem aparaturę i wszystko ładnie się uzbrajało. Następnego dnia sprzęt już się nie uzbrajał. Ręcznie ustawiłem ESC w BLheli na zakres 1020-1836. Przy próbie ręcznej kalibracji z GCS regle nie wykrywają górnego położenia.
Co do GCS to przy próbie uzbrojenia silników z drążków pani milczy, jak ustawie na always armed to pani informuje o uzbrojeniu silników i silniki normalnie działają, tylko, że cały czas. Wcześniej zrobiłem parę lotów i było ok. W GCS widać, że aparatura sięga zakresów minimalnych, ale nie następuje uzbrojenie. O i gdy wybiorę test motors outputs silniki się kręcą. Czyli wygląda na jakiś problem z CC3d.
Jakieś pomysły?
Jakieś pomysły?
Drone them all...
Raczej nie z CC3D pozmniejszał bym limity i dobrze sprawdził które drążki ustawiłeś jak klepłem Roll bo R jak Rudder :D po chwili dotarło do mnie że ma być Yaw. Nadal nic no pomyłka left right... na pewno to "czeski" błąd. Na spokojnie z piwkiem przeanalizuj sprawę.
Albo w którymś momencie zabrakło resetu po zapisaniu jakichs ustawień do FC.
Mi sie to często zdarza i nigdy nie wiem gdzie popelnilem blad i np nie podpialem zasilania we właściwym czasie.
Próbowałem z innymi kanałami i nie działa. Dziwne jest to, że jak zaznaczę ciągle uzbrojone to słychać głos, który mówi, że są uzbrojone i dodanie gazu powoduje reakcje, a przy uzbrajaniu z drążków pani milczy i brak jest reakcji. Kalibracja regli działa poprawnie. Chciałem uzbrajać yaw right i na 10s. Drążki osiągają min i max, tak to sobie ustawiłem:
Chyba zostanę przy zawsze uzbrojonych silnikach. Szkoda czasu.
***Właśnie przeszedłem kreator konfiguracji raz jeszcze i jest tak jak być powinno. Zobaczymy później, czy od stania na półce coś się nie przestawi.
Drone them all...
mialem ci jeszcze dopisac zebys przeprowadzil ponownie konfiguracje wg wizzarda - mi zawsze pomaga
Chciałem być świadomy tego co robię, ale to tylko doprowadziło mnie do nie świadomości tego co nie działa. Dzięki.
Drone them all...
A wgraj cf zobacz czy działa. zawsze możesz wrócić do op. Jak coś to służę pomocą.
Cześć,
Mam taki problem z OP, otóż gyro w osi yaw ucieka mi około 1st/5sekund. Czy można temu jakoś zaradzić? Może jakieś zimne luty poprawić, czy coś? Który to gyro od yaw?
Dzięki
Łukasz
Dzięki
Łukasz
Drone them all...
