Regulator
Re: Regulator
Fazy są dobrze bo dopiero jak dam więcej gazu niż 3/4 to tak się dzieje s Tyming mam na LOW
Re: Regulator
A jak jest zamontowany silnik, przed czy za wręgą ?
Re: Regulator
Za wręgą
Re: Regulator
Zobacz, jak działa bez śmigła. Mój znajomy miał tak, że rotor dociskał się do statora i blokował się, co skutkowało takim efektem jak u Ciebie.
Re: Regulator
Bez śmigła chodzi tak jak trzeba. I wszystko jest tam luźno nic nie obciera o nic.
Jak daje powoli gazy to też tak się zaczyna dziać jak przekrocze 3/4 gazu.
Jak trzymam poniżej 3/4 gazu to jest wszystko Ok
Re: Regulator
A jaki silnik i śmigło ? Masz może zdjęcie jak to jest zamontowane ?.
Re: Regulator
Silnik 920KV a śmigło 12x8 SF
Re: Regulator
A czy producent silnika zaleca takie duże śmigło i jakiej firmy jest regulator ?
Re: Regulator
Śmigło jest oryginalnej wielkości czyli 12x8SF APC
A regulator jest od ABC-RC40A i jak do tej pory latał bez większych problemów i nawet Dziś w innym modelu latał bez problemu
Re: Regulator
Ustaw timing na medium i zobacz wtedy. Skoro silnik działa poprawnie bez śmigła to wygląda na zrywanie synchronizacji pod obciążeniem. Przeglądnij też dla pewności wszystkie styki.
Krzysiek
Krzysiek
