Ramps resetuje mi zasilacz od Xbox..
mzyla
Post autor: mzyla »
Alo.
Mam taki dziwny problem, bo jak podłącze Rampsa pd zasilacz xbox to mi się resetuje zasilacz i świeci na czerwono.
Znaczy jak włączę po dc to się resetuje.
A jak podłącze najpierw dc a potem ac to jest ok.
Ale chciałbym żeby po dc włączyć wyłączyć nie heblowac z gniazdka.
Jakieś rady?
Zasilacz mam typowy 203 W i żółte grube i cienki razem, czarne to samo, a czerwony i niebieski razem.
Pzdr MZ
acc
Re: Ramps resetuje mi zasilacz od Xbox..
Post autor: acc »
Musisz rozłączyć cienki żółty i czarny, zaizoluj je, mają być niepodłączone.
Adam
miś
Post autor: miś »
J.W, a do tego załóż sobie pomiędzy czerwony a niebieski ładny wyłącznik, i nim będziesz załączał i wyłączał całą maszynę. Przy okazji znikają problemy z potrzebą dużego i topornego wyłącznika zasilania. Tam wystarczy malutki wyłącznik i wszystko działa jak należy.
mzyla
Post autor: mzyla »
Paczpan, jak mam do zasilania ładowarek to działa jak trzeba ze załączonym cienkimi żółty i czarnym do grubych żółtych i czarnych, a jak do zasilania Rampsa to nie.
Człek się uczy całe życie.
Dzięki wam dobre człowieki.
misiekkk
Post autor: misiekkk »
Od czego są cienkie żółty i czarny ?
Mam je podłączone do odpowiednich wiązek i przy włączaniu ładowarki też mi się wyłącza zasilacz.
Muszą włączać przełącznikiem przy podłączonej ładowarce.
acc
Post autor: acc »
One są bodajże od wykrywania obciążenia zasilacza. Przy drukarkach ten zasilacz chodzi na max. obciążeniu i elektronika próbuje wyłączyć zasilacz...
Adam
Kowal
Post autor: Kowal »
Pozdrawiam, Artur
cebulator
Post autor: cebulator »
Artur te kable nie są podnoszenia napięcia. To tylko sprytne wykorzystanie ich właściwości. Służą do pomiaru napięcia przy dużym poborze prądu. I o ile przy ladowarkach to fajnie działa to dla drukarki z grzania stołem tylko zwiększy jeszcze pobór prądu.
Pozdrawiam Sławek
miś
Post autor: miś »
Każdy ma swoją teorię na ten temat. A te cienkie kable da się użyć na kilka sposobów (o ile są, bo w moim zasilaczu ich nie było).
Kowal
Post autor: Kowal »
cebulator pisze:Artur te kable nie są podnoszenia napięcia.
Jak widać, mogą służyć i do tego :-P A zdjęcie wkleiłem, bo jest przy tych przewodach opis: "Przewody pomiarowe" 8-)
Pozdrawiam, Artur
mzyla
Post autor: mzyla »
Rzeczywiście po wywaleniu tych cienkich wszystko gra. Ale wcześniej robione zasilacze mają złączone i przy ładowarkach działają jak trzeba.
Co ciekawe wywalal się na Ramps bez grzałek, a podłączone na sztywno aku ołowiane do podladowania nic mu nie robiło.
