syma x5
Chriso
Re: syma x5
Post autor: Chriso »
Tak, wiem. Mam nową wersje z przyciskiem do kamery po prawej stronie lewego "drążka".
Pewnie z Chin będę zamawiał, sporo rzeczy już stamtąd zamówiłem (silniczki, obudowa, "płozy", przekładnie), przeważnie z eBaya. Czas oczekiwania ok 2-3 tygodni
Syma X5C
Aosenma CG035
Xiaomi Mi Drone 4K
hubi20000
Re: syma x5
Post autor: hubi20000 »
Witajcie jestem tutaj nowy i mam pytanie odnośnie tego modelu w zestawie sa 2 baterie
jako ze to napięcie 3.6v 500mAH postanowiłem wykorzystać baterie od telefonu 3.6v 1500mAH i jakimś cudem dron nie lata ale świeci się ,łopatki się nie kręcą czy macie jakiś pomysł co może być przyczyna ze nie lata
Dezet
Re: syma x5
Post autor: Dezet »
Nie jestem pewien, ale może to wina poboru dużego prądu przez drona i akumulator od telefonu nie "pociągnie". Ledy świecą ciągłym światłem po bindowaniu, czy migają?
Yuneec Typhoon H, Walkera QR X350 PRO, Xiaomi Yi, gimbal G-3D storm32, TS832, FPV718.
hubi20000
Re: syma x5
Właśnie kolega tez odpisal ze to jest wina dużego poboru prądu wiec wszystko jasne
mój pierwszy dron i powiem wam ze naprawdę jak za ta cenę naprawdę fajna zabawka :)
hubi20000
Re: syma x5
mam jeszcze do was pytanie czy można ładować akumulatorki li-po ładowarka od telefonu ?
Dezet
Re: syma x5
Post autor: Dezet »
Nie ma problemu z ładowaniem ładowarką od telefonu- ładuję ładowarką Sony i Samsung. Aku do Symy tylko w ten sposób ładuję, jednak doszedłem do wniosku, że lepiej ładować pojedynczo niż cały zestaw za pomocą tej "multizłączki" dołączanej do zestawu akumulatorów.
hubi20000
Re: syma x5
dzięki za szybki info :) właśnie przerobiłem ładowarkę i powiększyłem zasięg pilota przez kawałek przewodziku
powiedz mi jeszcze ładowarkę od telefonu zastosowałeś z prądem ładowania 1A czy 2 A i jaki jest czas ładowania
ale będę chyba zamawiać : http://allegro.pl/akumulator-li-po-3-7v ... 60628.html
Dezet
Re: syma x5
Post autor: Dezet »
ładowarka Samsunga (od aparatu) ma prąd ładowania 550mA, Sony pewnie podobnie. Przypomniałem sobie, że mam jeszcze ładowarkę do tabletu Galaxy Tab4 i ta ma 1A. ładowały się dość długo- oryginalny 500mA ok. godziny, te 600mA 1,5-2 godziny. Jak wylatam aku to sprawdzę, czy szybciej będzie ładować z tej 1-amperowej. Na tym aku z aukcji polatasz pewnie ok.14 minut, konieczna będzie przeróbka wnętrza, bo się nie zmieści i wtyczka.
stef
Re: syma x5
Post autor: stef »
Witajcie.
Od 2 miesięcy mam syme x5c w starszej wersji. Sprzęt jak za te pieniądze uważam,że jest super. Problem jest niestety tylko jak piszecie , z wiatrem. Szybko ciągnie maszynkę do góry i trzeba bardzo uważac by nie pociągnęło.
Latałem DJI Phantom 2 i tym steruje się dużo łatwiej. Ale tez cena dużo wyższa niestety.
Moje loty:
https://www.youtube.com/channel/UCyrc93 ... ef5LWFOOcQ
i film gdzie pociągnęło quadra trochę za mocno i znalazł się dokładnie na środkowym drzewie które widać 1:16 minucie filmu. Trzeba było go ściągać za pomocą drzewołazów, lin i długiej tyczki - ale udało się i sprzęt działa dalej.
Na koniec mam do Was pytanie. Kupowaliście baterie na banggood.com. Czy polecacie te 600'ki?
http://www.banggood.com/Syma-X5-16-X5C- ... 41270.html
Dezet
Re: syma x5
Post autor: Dezet »
Miałem tak samo, tylko zawisł ciut niżej- jakieś 16m. Takich akumulatorków używam, kupiłem razem z dronem i jestem zadowolony.
stef
Re: syma x5
Post autor: stef »
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... tcount=257
Pod tym adresem na forum rc znalazłem porównanie baterii i nie wygląd to dobrze.
A jeszcze mam pytanie o 3 płatowe wirniki. Jest lepiej, Bo na banggood w opiniach nie najlepiej to wygląda.
I jeszcze jedno.
http://www.hobbywow.com/en-huanqi-898b- ... 238447.htm
klon symy x5. Tylko kamera mnie zainteresowała. Ma wifi... nie mogę nigdzie znaleźć samej kamery, a przydał by się bezpośredni podgląd na ziemię z kamery.
Dezet
Re: syma x5
Post autor: Dezet »
U mnie z aku jest odwrotnie- oryginalna działa krócej(ok.5-6min.), te niebieskie ok. ok.6-8min. z włączoną kamerą.
Zasięg tego klona niby 100m- bardzo wątpię, czy taki zasięg będzie również na wifi. Do tego pomieszany opis- raz sterowanie z nadajnika, raz ze smartfona.
Mnie działały śmigiełka dobrze, ale są bardzo delikatne, dlatego latałem na zestawie z awatara :)
stef
Re: syma x5
Post autor: stef »
ok dzięki za info. Robię zatem zaraz zakupy na BG.
hubi20000
Re: syma x5
ja zakupiłem na alle....20zl jest duza roznica
powiem ci ze lata >10min :)
ostatnio trochę przerobiłem drona :)
tak to widać w nocy :)
na pokładzie sa 24 ledy
czas lotu na akumulatorku w dronie 750mh 10min wiec jest fajnie
https://www.dropbox.com/s/qr4l92h8jr2xz ... 7.mp4?dl=0
Dezet
Re: syma x5
Post autor: Dezet »
Podoba mi się ten reflektor :)
