Gimbal Zenmuse H3-3D
Re: Gimbal Zenmuse H3-3D
Pietruch pisze:Ale chodzi o wyważenie gimbala, to że 4 jest lżejsza tak samo szkodzi jak założenie 2
Wiem o co ci chodzi i ci tłumacze jak komu dobremu że sprawdziłem osobiście i w tym zakresie przeważenia gimbal ma to gdzieś.
Pietruch pisze:Teraz odinstaluj wszystko, wyczyść rejestr kompa i zainstaluj driver, a później Asystenta.
Ano. Chyba że uda ci się wyśledzić gdzie te drivery się zainstalowały to możesz spróbować ręcznie je wskazać z poziomu menedżera urządzeń.
bilongo
Post autor: bilongo »
jesteście wielcy, udało się zainstalować sterownik z poziomu menedżera urządzeń i wyszukaniu ręcznie bo sam system sobie nie poradził :)
czyli pierwszy problem dzięki Wam mam z głowy :)
Teraz przechodzę do programu, macie jakieś uwagi albo tutka co i jak ustawiać?
bilongo
kochani udało się mi chyba już dobrze wyważyć gimbala, kamerka jest idealnie w poziomie chodzi płynie góra dół tak jak powinno super
A to dzięki Wam, dzięki ze pomogliście mi od podstaw pomagać to się ceni jestem wdzięczny za pomoc!
A powiedzcie mi przy okazji opcja ustawieni go home alt 20 m do czego ona tyczy się?
I jeszcze jedno pytanko, jak na sucho bez śmigieł teraz bawię się w domu i przy skręcaniu w lewo i w prawo na aparaturze dżoistiki po lewej stronie to gimbal minimalnie tak samo kieruje się w prawo i w lewo?
czy to normalne czy tak samo kalibracja?
bilongo pisze:A powiedzcie mi przy okazji opcja ustawieni go home alt 20 m do czego ona tyczy się?
Sposobu w jaki maszyna się zachowa w przypadku utraty kontaktu z kontrolerem. Masz do wyboru Land albo GoHome&Land na wysokości 20m. W pierwszym przypadku kopter podejmie próbę automatycznego lądowania, w drugim wzbije się na 20m do góry (względem miejsca startu) po czym powędruje tam gdzie zapamiętał miejsce startu - dlatego tak niezwykle istotnym jest żeby dać GPS'owi złapać porządnego FIX'a.
bilongo pisze:I jeszcze jedno pytanko, jak na sucho bez śmigieł teraz bawię się w domu i przy skręcaniu w lewo i w prawo na aparaturze dżoistiki po lewej stronie to gimbal minimalnie tak samo kieruje się w prawo i w lewo?
Tak, to normalne. Tak ma być.
bilongo
aha no to druga opcja z tymi 20 metrami chyba statystycznie bedzie najlepsza opcja :)
To jeszcze raz dzięki panowie, bardzo mi pomogliście :) nie zasnął bym jeżeli bym nie doszedł do tego :)
No ok to jutro wybieramy się na zaplanowane testy :)
bilongo
a może ktoś posiada instrukcje w języku polskim? bo jak to w Polsce nie dają przy sprzedaży, chodź poprosiłem i mają dosłać,ale wiadomo już by człowiek poczytał
Przeszukaj forum - była gdzieś...
bilongo
panowie no jaja chyba piątek 13 i dlatego :)
Teraz palą się czerwone diody i kopter nie chce się włączyć co zrobiłem nie tak ?
aparature jak wyłącze to diody mygają na zółto a jak włącze na czerwono hm
Pietruch
Post autor: Pietruch »
Tutaj masz instrukcję do Phantoma i do Nazy po PL: https://www.dropbox.com/s/1bju9sqtlmj7w ... M.rar?dl=0
Maciej
Phantom 2, AVL58, H3-3D, iOSD mini, GP 3+ BLACK
T-rex 450 SPORT V2
Quad 250
Latam Phantomem i się tego nie wstydzę. 8-)
bilongo
ok dzięki wielkie ;)
a co z tymi czerwonymi diodami?
Pietruch
Żółte po wyłączeniu radia to normalne, czerwone albo oznaczają rozładowaną baterię, albo błąd czujników. Przeprowadź kalibrację w Asystencie zakładka Tools -> Advanced -> Advanced Cali o ile baterie są naładowane.
Po podłączeniu do Asystenta jeżeli Phantom ma problem to wyświetli Ci się komunikat co mu dolega.
Strona 8 instrukcji od Phantoma, masz tam wskaźniki błędów, więcej w instrukcji od Naza.
Maciej
T-rex 450 SPORT V2
Quad 250
bilongo
zrobiłem i nadal :)
bilongo
zrobiłem i nadal :)
Pietruch
Ale świecą stale czy mrugają? Świeci tylko czerwona? Czy sekwencja wygląda może tak: 3x czerwona 1x żółta?
Maciej
T-rex 450 SPORT V2
Quad 250
bilongo
stale się święcą czerwone, normalnie z amaratury moge strować gimbalem ale nie mogę włączyć śmigieł
