Mini 280 ,naze32,DYS,Frksy,Immersion + WDR
marcin.gala
Post autor: marcin.gala »
Mój nowy maluszek ,który dostanie po d...ie :)
DYS 2300KV + 5x3 na fotkach ,można założyć 6" ale na piątkach jest jakiś taki bardziej wariat.
1.3Ah 3S lipo nano
Immersion 600mW 5.8Ghz
Mobius V3 normalne lensy
Sony WR600TVL + 2.1mm lensy
Naze32 z najnowszym cleanflight'em
Mystery 12Amp regle SimonK
Frsky V8FR II
Wymienne ramiona.
Waga gotowego do działania 575gr.
Czas lotu nie mam pojęcia bo nie mierzyłem ale na oko będzie 10min...zależy jak nim szarpie.
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
uszy19922
Post autor: uszy19922 »
10min? ja lżejszym dragonkiem 499g na 1600mah latam max 6min ...
naciągnij jakąś koszulkę termokurczliwą na te tuleje, a dopiero na to kamerka. Szkoda by się obijała tymi malutkimi elementami o metal.
FPV Forever!! :)
marcin.gala
dobry pomysł bo mi części od WDR'a poodpadają w końcu.
Ten daje około 5/6minut na 6" śmigłach ...ale na 5kach jest sporo dłużej...muszę to zmierzyć dokładniej.
Licencja BNUC'S.
NeXuS
Post autor: NeXuS »
Mój na pakiecie 1.5 nano przy bardzo podobnej wadze i wyposażeniu, przy spokojnych lotach wyrabia ok. 7 min.
Arche
Post autor: Arche »
mój bad cat na 3s 1600 lata max 7 min
ALIEN 5" | REPTILE CLOUD 149 | SKY SURFER 2000 | EASY GLIDER PRO
Adrián
Post autor: Adrián »
Jak koledzy napisali, zapomnij o 10 min. Mój przy wadze 450g przy 1,5 nano-tech ok 8-9 min spokojnego lotu. Przy normalnym 7-8min
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
marcin.gala, te ładne nóżki stracisz przy pierwszym nie kontrolowanym szuraniu po ziemi a przy niskich przelotach nad trawą może się skończyć zaczepieniem o nią i dachowaniem :-)
maniaq
Post autor: maniaq »
nie lepiej dać nylonowe śrubki do mocowania ramion, żeby w razie W się urwały zamiast samego ramienia?
scratchbuild is my life
marcin.gala
No muszę przemyśleć te nogi ,albo je całkowicie odkręcę.
Ile wyjdzie tyle wyjdzie ,jeszcze będzie troszku ochudzony bo chcę użyć AV out z mobiusa jako kamerki FPV - ale tutaj się zastanawiam czy da rade ,bo mam ją od niedawna i jeszcze nie latałem FPV przez mobiusa.
maniaq - dobry pomysł bo już tak straciłem ramię.
Licencja BNUC'S.
Adrián
Do spokojnego latania jeszcze dał by rade, ale z szybkimi przelotami może być ciężko. Jednak opóźnienie występuje, jak również utrata szczegółów i wolniejsza reakcja na zmianę oświetlenia, też może przeszkadzać. Ja bym nie rezygnował z dobrej kamery płytkowej na rzecz mobiusa, nawet kosztem większej wagi.
Piotrowy
Post autor: Piotrowy »
marcin.gala pisze:jeszcze będzie troszku ochudzony bo chcę użyć AV out z mobiusa jako kamerki FPV - ale tutaj się zastanawiam czy da rade ,bo mam ją od niedawna i jeszcze nie latałem FPV przez mobiusa.
Ludziska mówią, że podgląd z mobiusa ma dużą bezwładność przy przejściu jasno/widno :-/
Edit: Kolega był szybszy, ale tak to jest jak przegląda się forum w pracy :lol:
marcin.gala
No właśnie to sprawdziłem i zaciemnia niemiłosiernie w porównaniu do płytkowej ,słyszałem że ma jakieś opóźnienia ale tego nie zauważyłem.
Licencja BNUC'S.
PiotrSz
Re: Mini 280 ,naze32,DYS,Frksy,Immersion + WDR
Wstawiałem ten filmik przed migracją na nowe forum dlatego wrzucę ponownie ten test latency.
