Prosta baza walizkowa by Toretto
Ja zrezygnowałem z zasilania trackera z bazy walizkowej. Nie mogłem sobie poradzić z zakłóceniami od serw trackera. Wyeliminowałem zbędne masy, używałem forumowego odkłucacza i cały czas miałem poziome paski na ekranie monitora kiedy serwa pracowały. Dałem oddzielne zasil;anie trackera i dopiero zakłócenia ustąpiły. Trzymam kciuki, żeby Tobie nie wlazły żadne zakłócenia, będe miał od kogo ściągnąć rozwiązania
Pozdrawiam Darek
Ależ oczywiście że jest zwierany do masy Zwróć uwagę że są dwa przyciski do zmiany kanałów, jeden w górę drugi w dół I obydwa będą w bazie Dlatego napisałem że od zmiany kanałów dwa pinyRurek pisze:Nie wierzę Choćby przycisk zmiany kanałów... sprawdź miernikiem czy aby nie jest to zwieranie do masytoretto1995 pisze:Zawsze to robię Tym przewodem idzie jedna masa
Narysowałem w profesjonalnym programie jak ja widzę rozmieszczenie wszystkiego. Otwory na GS'a i klawiaturkę już są
A włączników tyle dlatego że nie zawsze będę korzystał z monitora, gogli, nagrywarki czy tam podświetlenia i warto oszczędzać energię
Przepraszam za post pod postem, mała aktywność w wątku
Prace poszły na przód, zamontowałem prawie wszystko tak jak powinno być :)
Ma ktoś pomysł jak te przełączniki opisać, może pracuje ktoś w reklamie i zrobiłby mi takie ładne białe napisy opisujące poszczególne przyciski itp. oczywiście zapłacę.
Jak by kogoś ciekawiło po co są takie półeczki bo bokach od góry to od razu mówię że pod nimi zamontowane są po jednym pasku led i przy lataniu po ciemku będą mi oświetlać bazę a półki zapobiegają waleniu światłem po oczach
(Jakość zdjęcia kiepska bo robione przy sztucznym świetle)
Baza była już używana trochę i mogę powiedzieć że jest to nie wypał. Przełączanie kanałów w bazie kiedy odbiornik wysoko na trackerze i wyświetlacz pokazujący dany kanał to niewypał. Poszło na to około 12 przewodów a jest to zbędny bajer. Dodatkowy akumulator żelowy to też niepotrzebny klamot tak jak radził kolega jelcyn w bazie V2 nie będzie tych zbędnych rzeczy.
Obecna baza idzie do rozbiórki a w planach nowa tym razem nie w skrzynce narzędziowej a aluminiowej kupionej tutaj:
http://allegro.pl/walizka-aluminiowa-40 ... 95899.html
W nowej bazie będzie tylko jeden odbiornik bo przekonałem się, że od momentu kiedy posadziłem na trackerze antenę Patch to GS ani razu nie przełączył sygnału na bacik
Tak że dwa odbiorniki foxa zastąpi jeden Lawmate. Zasilanie serw z beca 5V. Dzięki temu odpada mi dużo przewodów z bazy do trackera i jeden woltomierz.
Monitor 8" zamieniłem na matrycę 14" (Dzięki wielkie Piotrowy )
W skrzynce zmieszczą się gogle i aparatura :)
Na razie czekam na laminat :) Za niedługo zdjęcia
Ja to zrobiłem ze zwykłej sklejki 4mm i okleiłem folią carbon. Wygląda naprawdę nieźle, a sklejke obrabia się zdecydowanie łatwiej niz laminat, nie mówiąc o kosztach
Pozdrawiam Darek
