No i poleciał....i spadł:(
zGred
Post autor: zGred »
Witam. Mowa oczywiście o białym kruku w ver2:) Kopter wylatał od nowości 10 pakietów i zaliczył jedno przyziemienie, które nie wpłynęło na poprawność działania:
https://vimeo.com/116994973 <działanie po przyziemieniu>
Po wszystkim kopter wylądował w walizce do dziś... Po standardowej procedurze kalibracji kompasy ect... Wystartowałem i tu zonk, kruk od razu szybko wzniósł się na wyżyny nie reagując na lewy drążek góra dół, mogłem obracać nim w każdą stronę, lecieć przód i tył oraz na boki, niestety nie reagował na gaz;/ jedyne co wpłynęło na wysokość to gdy dźwignią przestawiłem gimbal aby patrzył pionowo w dół wtedy kopter zaczął zniżać lot i po chwili spadać, miotało nim prawo lewo, silnik się kręciły i kret...
Czy koledzy mogą coś doradzić? Moim zdaniem problem może być z gimbalem ale nie jestem w 100% pewien;/
Adrián
Post autor: Adrián »
Witaj,
po pierwsze zły dział, po drugie, jeszcze działa? Nadaje się do lotu ? Jeśli tak, to odłącz gimbal i spróbuj bez. Po 3..czemu latasz w takim miejscu.. ? Domyślam się, że pozwolenia na lot nie było. ?
zGred
Post autor: zGred »
działa normalnie, nie połamał się. Bez gimbala mam obawę że zniknie bez śladu, tor video idzie przez gimbal;/
zGred
Post autor: zGred »
Jeszcze jedno, po wyłączaniu aparatury kopter powinien wrócić na miejsce startu ale nic się nie stało.
qwert
Post autor: qwert »
Trochę przetrącony ten kadr z tego H3-3D.
zGred
Post autor: zGred »
qwert pisze:Trochę przetrącony ten kadr z tego H3-3D.
Jak dla mnie ok.
pooh666
Post autor: pooh666 »
Ja bym na Twoim miejscu sprawdził wyważenie napędu i śmigieł. Moja Naza kiedyś tak właśnie reagowała po zmianie śmigieł, które okazały się bardzo źle wyważone i wprowadzały heksę w zbyt duże wibracje od których głupiał cały kontroler. Po krecie możesz mieć pokrzywione śmigła czego nie zauważyłeś na pierwszy rzut oka, tak samo mógł oberwać któryś silnik i teraz bije. Ściągnij wszystkie śmigła i sprawdź najpierw silniki czy nie biją, jeśli te będą ok to sprawdzaj pojedynczo silnik plus śmigło (każde z każdym silnikiem). Jeśli to to, w końcu trafisz kombinacje, która mocno bije na którymś z ramion (taka metoda, bo strzelam, że nie masz wyważarki). Do tego pomocny będzie jakiś smartfon przyklejany do każdego z ramion z aplikacją do odczytu danych z gyro z telefonu (w dziale śmigieł bodajże masz dokładny opis jak to zbadać).
Oczywiście to wszystko trochę błądzenie po omacku nie widząc modelu nawet, ale jednak Twój opis wydaje się bliźniaczy z tym z czym ja kiedyś walczyłem.
jelcyn
Post autor: jelcyn »
Czym tu się przejmować, normalna sprawa, spadnie jeszcze nie raz.
Dostałeś nauczkę za narażanie postronnych osób i mienia. Jeśli byłeś na tyle pewny swego sprzętu aby latać w takim miejscu to teraz to udowodnij, sam ustal przyczynę, usuń, przetestuj i lataj.
zGred
Post autor: zGred »
jelcyn pisze:Czym tu się przejmować, normalna sprawa, spadnie jeszcze nie raz.
Kopter spadl na prywatnym terenie, miedzy drzewami byla linka ktorej nie widziislem. Fipm iest z innego dnia.
kornelitoo
Post autor: kornelitoo »
zGred pisze:
Jak dla mnie ok.
Jak dla mnie też przetrącony ;-)
zGred
Post autor: zGred »
kornelitoo pisze:
zGred pisze:
Jak dla mnie ok.
Gimbal od nowości nie patrzyłidealnie, pytałem o to na forum ale bez echa... Niemniej jednak problem jest brak sterowania kopterem.
zGred
Post autor: zGred »
Tak na marginesie każdy lot jest potencjalnym narażeniem kogoś lub czegoś
zGred
Post autor: zGred »
pooh666 pisze:Ja bym na Twoim miejscu sprawdził wyważenie napędu i śmigieł. Moja Naza kiedyś tak właśnie reagowała po zmianie śmigieł, które okazały się bardzo źle wyważone i wprowadzały heksę w zbyt duże wibracje od których głupiał cały kontroler. Po krecie możesz mieć pokrzywione śmigła czego nie zauważyłeś na pierwszy rzut oka, tak samo mógł oberwać któryś silnik i teraz bije. Ściągnij wszystkie śmigła i sprawdź najpierw silniki czy nie biją, jeśli te będą ok to sprawdzaj pojedynczo silnik plus śmigło (każde z każdym silnikiem). Jeśli to to, w końcu trafisz kombinacje, która mocno bije na którymś z ramion (taka metoda, bo strzelam, że nie masz wyważarki). Do tego pomocny będzie jakiś smartfon przyklejany do każdego z ramion z aplikacją do odczytu danych z gyro z telefonu (w dziale śmigieł bodajże masz dokładny opis jak to zbadać).
Wyważarke do Śmigiel oczywiście mam, kopter gdy przyziemil odbił się podwoziem, nie uderzył ramionami czy śmigłami.
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=8210
Punkt 9. Prosisz się....
kornelitoo
zGred pisze:
Edytuj posty zamiast pisać trzy pod rząd...
