Cleanflight
bartwaw
Cleanflight
Post autor: bartwaw »
Myślę, że trochę osób lata na Cleanflight.
Może tak osobny temat dedykowany.
Cleanflight jest softem dedykowanym do kontrolerów opartych na prockach STM32.
Obsługuje kontrolery:
- AlienWii32
- CC3D
- CJMCU
- ChebuzzF3
- Naze32
- Olimexino
- Sparky
Strona projektu:
http://cleanflight.com/
dokumentacja:
https://github.com/cleanflight/cleanfli ... aster/docs
Wersje do pobrania wraz z opisem zmian:
https://github.com/cleanflight/cleanflight/releases
Ciekawe fjuczery:
- obsługa RGB LED WS2812
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 12&_sop=15
- obsługa OneShot125
- obsługa GPS
- obsługa Sonaru
- obsługa do 16 kanałów (np poprzez FrSky X4RSB)
- telemetria
- Autotune - jak na razie w fazie eksperymentalnej (u mnie bynajmniej nie działa jak należy)
- BlackBox - czarna skrzynka wykorzystująca data logera OpenLog
https://www.sparkfun.com/products/9530
BlackBox pozwala m.in na nałożenie parametrów na Video (po małej obróbce materiału)
Konfigurator:
https://chrome.google.com/webstore/deta ... jgmkahmfgb
(jako aplikacja Chrome)
Konfigurator pozwala także na aktualizację oprogramowania:
Strona mojej kochanej córeczki:
http://www.igunia.pl
Jak nie wiesz na co przeznaczyć 1% odpisu z podatku - zajrzyj.
kamilborkowski
Post autor: kamilborkowski »
bartwaw pisze:Konfigurator pozwala także na aktualizację oprogramowania
Tym konfiguratorem można przeflashować soft z baseflight?
marimach77
Re: Cleanflight
Post autor: marimach77 »
Aktualnie szukam odpowiedniego FC do mojej nowej 250-tki. Wybór jest ale na razie skłaniam się ku naze32 full wersję (białą) + GPS + soft Cleanflight. Zobaczymy z czasem jak będzie.
Loki
Post autor: Loki »
kamilborkowski pisze:Tym konfiguratorem można przeflashować soft z baseflight?
Można bez problemu wszystko sie odbywa
bartwaw
Z tego co pamiętam, to idzie w konfiguratorze nadgrac bez problemu.
Trzeba wybrać "full chip erase" i flash slowly.
Ja to wybralem i poszło bez problemu
Marimach, zobacz jeszcze jak Revo na nowym openpilocie lata.
Masakra. wykorzystują EKF. Na forum mają jak taki maluch stoi w miejscu.
marimach77
bartwaw pisze:Marimach, zobacz jeszcze jak Revo na nowym openpilocie lata.
OP Revo jest 2x droższe od naze32 full. Pomyślę.
Loki
Post autor: Loki »
Nie było pytania
Pozdr
Ostatnio zmieniony piątek 16 sty 2015, 09:19 przez Loki, łącznie zmieniany 1 raz.
Rurek
Post autor: Rurek »
Hmmm ciekawe..... odnośnie CC3D.... może załadować? Będzie ciekawiej niż na oryginalnym sofcie?
W sumie to co potrzeba to jest: https://github.com/cleanflight/cleanfli ... %20CC3D.md
michal_e
Post autor: michal_e »
próbuję właśnie za pomocą configa (apka chrome) flashować NAZE32 (baseflight w środku) i wywala mi : no responce from bootloader, flashing failed " - cos nie tak robię ?
w ogóle nie chce mi się łączyć, otwiera port com , nadaje ID i za chwilę failed connection.
konfigurator basefight łączy się bez problemu.
próbuję i po BT i kablu
help
Michał
Rurek
Post autor: Rurek »
michal_e pisze:no responce from bootloader, flashing failed " - cos nie tak robię ?
W githubie nasmarowali:
Cleanflight pisze:You may encounter flashing problems if you have something connected to the RX/TX pins. Try disconnecting RX/TX.
bartwaw
OP Revo + EKF
od 3:25
i coś o TimeCop :)
http://vimeo.com/113386915
Ostatnio zmieniony czwartek 15 sty 2015, 22:04 przez bartwaw, łącznie zmieniany 1 raz.
mknet
Post autor: mknet »
A jak mimo to nie poleci, to zostaje wgrywanie z zwartym "boot"em przez Flash Loader Demo ;-)
Użytkowane: Bixler 2 1500m, SkySurfer 2000mm, Transporter Q7.6, Mini-Hrejser slim 280mm, Delta120min.
Składają się: SU31 ElectriFly, FarFlyer długolot fpv.
Zakurzone: T-rex 500ESP, Ofna ultra lx comp, Hpi Sprint 2
Rurek
Post autor: Rurek »
Czy dobrze kminię że Cleanflight w wersji dla CC3D nie ma wsparcia dla żadnego OSD ?
Edicao: znaczy się być może używając protokołu MSP w telemetrii i jakiegokolwiek OSD kumającego MultiWii to jednak zadziała?
michal_e
Faktycznie Rurek ! przewody do BT (BT odłączony był) max 10 cm szkodziły, odłączyłem i poszło od strzału :mrgreen:
Michał
esamolocik
Post autor: esamolocik »
Z tego co sie orientuje to Marblon'owy KFC chodzi na procku stm32.
Czy ktoś wie/próbował wgrać cleanflight na KFC?
