Chodzi o dopasowanie falowe układu nadajnik-antena. Ale ja jestem cienki w temacie i po prostu słucham mądrzejszych i jak jest napisane że do dipola zasilenie ma dochodzić pod kątem prostym aby zachować 50Ω impedancji anteny to tak robięKwasiu pisze:dlaczego takie rozwiązanie ma słabiej działać niż taki sam dipol podpięty do koncentryka 4cm dalej :)
eLeReS by Mifau?
Aaa, to tak, w takim razie przerobię to ;) tylko teraz przynajmniej wiem czemu i po co :)
Chodź patrząc na to z drugiej strony to w ten sposób wlutowany dipol jest zasilany pod kątem prostym ponieważ wlutowany jest bezpośrednio w płytkę, a pad do którego przylutowany jest promiennik jest pod kątem prostym do zasilania z modułu, kto kiedyś widział płytkę na oczy i zerknął na przebieg gorącej żyły na PCB wie o co mi chodzi ;)
Ostatnio zmieniony wtorek 06 sty 2015, 00:55 przez Kwasiu, łącznie zmieniany 1 raz.
Zrób tzw. "dipol na kolanie" czyli dwa wąsy po circa 16cm. Jeden do gorącej żyły i ma być do góry na sztywno, drugi do oplotu i może być w dół na sztywno albo sobie dyndać luźno. Przy mocy eLeReSa 100mW miałem z taką anteną RSSI powyżej 80% w odległościach przekraczających 3km. Jak chcesz ultra super dokładnie dostrojoną to zamów takiego dipola u kkacpra.Mógłby ktoś podrzuć info jak zrobić antenę odbiorczą do tego eleresa?
Bardzo fajnie opisane robienie dipola półfalowego http://fpvlab.com/forums/showthread.php ... le-for-LRS
TUTAJ też jest instrukcja wykonania anteny do eleresa
Pozdrawiam Darek
Baterie a w zasadzie same LiPo kupuje się w HobbyKingu za grosze.... http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Lipo.htmlkiepuri pisze:Problemem jest bateria...
Lepiej dmuchać na zimne i mieć złotą zasadę nie włączania RC bez antenkiepuri pisze:Co do modułu bez anteny to oczywiście wtedy telemetria była wyłączona
Latam na(razie) na APM 2.6. Podłączony jest do niego ublox 6m. Chciałbym pożenić eleresa v2 z tym GPSem. Tak żeby korzystał z niego autopilot i odbiornik (do telemetrii).
Należy podkraść linię TX wychodzącą z GPSa?
Co z konfiguracją eleresa (Autobaded GPS baud, UART Speed etc.)
Jaki powinien być baud GPSa?
Jaki powinien być baud eleres MODa i eleresa v2?
Paweł
Paweł
Do eLeReSa?Rurek pisze:Baterie a w zasadzie same LiPo kupuje się w HobbyKingu za grosze.... http://www.hobbyking.com/...Round_Lipo.html
Pozdrawiam Sławek
Tak.kiepuri pisze:Należy podkraść linię TX wychodzącą z GPSa?
Autobaud wyłączony, GPS parser włączony, baud w RX taki sam jak baud GPS'a.kiepuri pisze:Co z konfiguracją eleresa (Autobaded GPS baud, UART Speed etc.)
Taki jaki lubi APM, ale nie wiekszy niż 57600. Zalecany 38400.kiepuri pisze:Jaki powinien być baud GPSa?
Tu, czyli w nadajniku zawsze zalecam 57600. Nie ma on nic wspólnego z baudrate ustawionym w modelu czyli w odbiorniku i może być inny.kiepuri pisze:Jaki powinien być baud eleres MODa
