FC CC3D Open Pilot
FC CC3D Open Pilot
Witam mam prozbę jakie mam kupic np. gps baro kompas do tego fc tak by zadziałało ????
Dzieki za przeniesienie postu do właściwego miejsca a jeszcze mam pytanie czy ten fc zadziała w ramie V-tail ?? http://www.goodluckbuy.com/3k-carbon-fi ... tible.html link tylko poglądowy będzie rama własnej produkcji
Jesteś pewien Rurku że ten FC nie ma autopilota? Jak byłem w ABC-RC i kupowałem cc3d to technik od nich mówił że jest taka możliwość, w opisie funkcji też jest to wypisane.Rurek pisze:Z tym FC zadziała tylko GPS i to tylko w trybie informowania o pozycji dla potrzeb OSD. Żadnej nawigacji, RTH czy latania po waypointach nie uzyskasz.
Baro i kompasu (czyli np funkcji headhold, althold) także nie obsługuje CC3D.
Setup:
Frame - DJI F450
FC - CC3D
Regle - HK F-20A (FPWM SimonK)
Silniki - EMAX MT2213 2xCW 2XCCW
Odbiornik - FrSky D8R-II Plus (D8R XP)
Aparatura - Graupner JR MX12 + FrSky DHT 2,4GHz
Frame - DJI F450
FC - CC3D
auto-powrót (wymagany dodatkowo GPS)Kowal pisze:Pokaż gdzie to jest napisane Sprzedawca mówi to, co klient chce usłyszeć
Setup:
Frame - DJI F450
FC - CC3D
Frame - DJI F450
FC - CC3D
ABC-RCKowal pisze:Jeszcze raz: gdzie to jest napisane
Setup:
Frame - DJI F450
FC - CC3D
Frame - DJI F450
FC - CC3D
To czytaj właściwe źródła, a nie to, co sprzedawca pisze, bo on też może się mylić. OpenPilot Documentation GPS Add-on
Myli się, a właściwie jest źle opisane, albowiem RTH działa, ale tylko dla płatowców
Pozdrawiam, Artur
No to faktycznie trochę lipa z tym RTH, może w nie długim czasie wyjdzie jakaś aktualizacja dla multikopterów, chyba że ten FC sprzętowo nie jest w stanie tego obsłużyć.Kowal pisze:To czytaj właściwe źródła, a nie to, co sprzedawca pisze, bo on też może się mylić. OpenPilot Documentation GPS Add-on
Setup:
Frame - DJI F450
FC - CC3D
Frame - DJI F450
FC - CC3D
Nie sądzę aby CC3D (przypomnę : stworzony i zaprojektowany i wyprodukowany z myślą o akrobacjach -->stąd w nazwie "3d") było rozwijane w kierunku funkcji nawigacyjnych.
I do tego brak w hardłęrze paru elementów typu baro, magneto aby w pełni nawigację i automatykę osiągnąć....
Pozwólcie, że zadam pytanie z natury banalnych. Kończę właśnie swoje pierwsze quadro. Podłączam odbiornik RC pod CC3D przez S.BUS. Kiedy zobaczyłem te fabryczne - śmiesznie cieniutkie przewody postanowiłem, że tym cieniasem podłącze jedynie sygnał S.BUS, natomiast masę i zasilanie odbiornika przewodami o "normalnym" przekroju. Z masą nie ma problemu ale co do zasilania urodził się pomysł, żeby zasilanie odbiornika wyprowadzić z BECa innego regla niż zasilanie FC (jak na rysunku). Można tak?
A czego się boisz w tych cieniutkich przewodach oryginalnie z zestawu CC3D??
Bo ja właśnie ulotniłem swoją pierwszą 250 opartą na CC3D i jakoś nie widzę potrzeby pogrubiania przewodów.
Podpiąłem się również pod SBus... :)
A tak wogóle to... Fajne to CC3D... :D
Znaczy - jak na pierwszy raz z open pilot to ustawienie jest inne. Ale lata fajnie.
Ostatnio zmieniony sobota 03 sty 2015, 22:42 przez se-ba1, łącznie zmieniany 2 razy.
