Sprawdzone i dobrze działające konwertery USB/RS232 TTL
pbrys
Post autor: pbrys »
do mnie dotarł w poniedziałek ten
http://allegro.pl/cp2104-usb-uart-ttl-r ... 17510.html
działa z arduino i ma chyba wszystkie wyprowadzenia
działa w windows 8 :-P
Assur92
Post autor: Assur92 »
Przy donglach na PLXXX rzeczywiście wyświetla błąd nr10 w windows. Wystarczy wtedy zainstalować starsze sterowniki.
W sumie sytuacja analogiczna jak przy tych FT, tylko że one chyba palą scalaka, a PL tylko nie pozwala na komunikację. Od dłuższego czasu używam takiego jako interfejs diagnostyczny do instalacji LPG i chwilę walczyłem z tym.
miś
Post autor: miś »
Assur92 pisze:Przy donglach na PLXXX rzeczywiście wyświetla błąd nr10 w windows.
Na XP czy na jakimś nowszym windows ?
Assur92 pisze:W sumie sytuacja analogiczna jak przy tych FT, tylko że one chyba palą scalaka
W sumie nie palą tylko przeprogramowują, i potem trzeba do takich przeprogramowanych używać specjalnie spreparowanych driverów, co jest nieco upierdliwe. Ale co ciekawe to dzieje się tylko na win7/8.
miś pisze:W sumie nie palą tylko przeprogramowują, i potem trzeba do takich przeprogramowanych używać specjalnie spreparowanych driverów
A co konkretnie sie w nich przeprogramowuje? Jakies zmiany w EEPROMie? Moze da sie je "odprzeprogramowac" przy pomocy FT_prog?
miś
Post autor: miś »
Tak, mieszają w EEPROM (USB PID przestawiają na 0). Możesz to spowrotem wrócić FTProg'iem, tylko że kolejne podpięcie do komputera z najnowszymi sterownikami znów je przestawi i tak w kółko.
miś pisze:Tak, mieszają w EEPROM (USB PID przestawiają na 0). Możesz to spowrotem wrócić FTProg'iem, tylko że kolejne podpięcie do komputera z najnowszymi sterownikami znów je przestawi i tak w kółko.
Ciekawe skad sterowniki wiedza ze to fakeowy chip, koslawy serial number, jakies inne roznice?
Uka
Post autor: Uka »
Kupiłem coś takiego:
http://allegro.pl/konwerter-usb-uart-rs ... 36013.html
Polski producent, jak na razie nie miałem z nim problemów//
Drone them all...
Assur92
miś, w domu użytkuję jedynie win 7. Miałem jeszcze win vista i tam również starsze sterowniki trzeba było wrzucić. Z tego co się orientuję to na XP ludzie też mają problemy.
tytanos
Post autor: tytanos »
miś
Post autor: miś »
tytanos pisze:Sprawdzone działa http://www.m0yom.co.uk/ftdi-serial-killer-quite/
OK, tylko tak jak pisałem, znów podłączysz tego dongla do komputera z W7/8, jeśli pierwszy raz to ściągnie sobie najnowsze sterowniki, i znów będzie to samo. I można się tak bawić do usr... śmierci.
uses a clever trick to determine if it is a genuine device
Pytanie co to za trik...
miś
Post autor: miś »
pawelsky pisze:Pytanie co to za trik...
Pewnie kopiści o czymś zapomnieli lub źle zrobili i daje się to wybadać. A może S/N jest zawsze taki sam ;-) no i go zablokowali.
miś pisze:
Dlatego pytam, bo jesli to SN to mozna go zmienic FT-prog-iem i bedzie z glowy.
EDIT: Sam sobie odpowiem. Roznice sa duzo glebsze...
http://zeptobars.ru/en/read/FTDI-FT232R ... e-supereal
Plus jest taki ze FTDI wycofalo destrukcyjne drivery
http://www.ftdichipblog.com/?p=1053
Ostatnio zmieniony czwartek 01 sty 2015, 23:36 przez pawelsky, łącznie zmieniany 2 razy.
tytanos
Naprawiłem tym "trikiem" i dłuższy czas działa.
tytanos pisze:Naprawiłem tym "trikiem" i dłuższy czas działa.
Ale pewnie tez uzywasz starych (lub nowych nie posiadajacych mechanizmow killujacych fakeowe chipy) driverow...
