Dzisiaj jest piątek 18 sty 2019, 01:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 215 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Następna
Post: czwartek 18 gru 2014, 15:03
Cebulator stworzył już wątek o budowie podobnej drukarki. Ale to nic - wyszło tak, że moja droga jest podobna. Nie konsultowaliśmy się, ale jak czytałem, Cebulator również radził się Grzecha.
Decyzja o budowie rodziła się długo, a impulsem ostatecznym była wizyta na Targach 3D na warszawskiej Polibudzie.
Kompletowanie gratów rozpocząłem już jakiś czas temu. Część doszła, część jest w drodze, niektóre rzeczy jeszcze nie zamówione.
Na chwilę obecną już mam:
- wałki Φ12mm na prowadnice (allegro, sprzedający phulager),
- łożyska toczne (allegro, sprzedający phulager),
- pasek zębaty M3, szerokość 6mm (http://www.embia.pl),
- stepsticki 5x A4988 (aliexpress),
- LCD 4x20 + SD (aliexpress),
- krańcówki mechaniczne (aliexpress),
Czekam na:
- łożyska liniowe 12mm (aliexpress),
- wydrukowane plastiki + ekstruder drukowany (Grzechu),
- kontroler RUMBA,
Do zamówienia:
- rama (http://www.byq3d.eu),
- głowica Lama3D (http://www.byq3d.eu)
Cena za wszystko co powyżej to 1100 zł.
Nie ma jeszcze: silników, termistorów, grzałki stołu i szyby, wentylatorów, zasilacza, okablowania.
Za doradztwo i konsultacje dziękuję: Grzechowi, Krzyśkowi (codec), Syntetycznemu, Misiowi, Rurkowi, Artu i kilku Kolegom z forum REPRAPOWO (mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem).
________________
Cobra
 Tytuł:
Post: czwartek 18 gru 2014, 15:12
Hmm, no to czyli trudno się zmieścić w 1000zł.
Jeśli chodzi o silniki to najlepiej używane z allegro.
A jak z mocą nie będziesz szalał to dobrym rozwiązaniem na zasilanie jest znany zasilacz od xboxa, jeżeli będzie trzeba więcej mocy to serwerowy.
 Tytuł:
Post: czwartek 18 gru 2014, 17:26
Lee pisze:
Podpytywałem już w innym wątku - a czy to: http://www.ebay.com/itm/Universal-110V- ... 2c91c894cc nie jest rozwiązaniem ? Sam myślę o 12V/30A niby tyle mocy aż nie potrzebuję ale z opisów wychodzi że jest mniejszy gabarytowo od "dwudziestki" - poza tym - mocy nigdy dość...
 Tytuł:
Post: czwartek 18 gru 2014, 17:34
Ja bym się zastanowił, czy kupując taką zasilałkę to nie pójść w 24V (24V 15 lub 20A).
Tylko łóżeczko i hotend musiałby być na 24V.
Zalety: lepsze sterowanie silników. Mniejsze prądy dla łóżeczka i hotenda.
 Tytuł:
O kurka, jakoś tego nie widziałem!
Dobrze byłoby, żeby ktoś obeznany wypowiedział się na temat tych zasilaczy. No i wtedy wersja 24V.
Chociaż, jeśli ja biorę pod uwagę głównie druk na PLA (niska temp. stołu), skłaniam się w stronę xboxa (tego mocniejszego oczywiście).
________________
Cobra
 Tytuł:
Post: czwartek 18 gru 2014, 17:54
24V jest lepsze, ale trzeba mieć wszystko przystosowane. Kontroler musi być (RUMBA jest), no i tak jak pisałem, hotend i łóżeczko (MK2B jest uniwersalne).
Do łóżeczka typu MK2 spokojnie wystarczy zasilacz z XBOX'a. Tańszych nie ma :-)
Z ABS'em też powinno dać radę.
 Tytuł:
Post: czwartek 18 gru 2014, 18:36
No i na początek będzie xbox 205W za 60 zeta.
________________
Cobra
 Tytuł:
Post: czwartek 18 gru 2014, 20:35
miś pisze:
łóżeczko te rzeczywiście nie problem a hot-end... właśnie kupiłem wczoraj na 12V :evil: ... Czy te grzałki to jakiś ogólny standard (wymiarowo- parametrowy? czyli gabaryty oraz moc, oporność, i inne parametry elektryczne?) i można bez problemu wsadzić 24V zamiast 12V ?
miś pisze:
A konkretniej noobowi wyjaśnisz? :-) Czy w Rumbie można ustawiać takie rzeczy? Stepsticki te same i typy silników takie same jak dla zasilania całości 12V czy inne?
miś pisze:
No to oczywiste - połowę mniejsze prądy płyną więc można zejść z kablem o kilka oczek AWG ;-)
 Tytuł:
Post: czwartek 18 gru 2014, 21:05
Rurek pisze:
Stepsticki te same. Rumba ma na sobie przetwornicę do zasilania wentylatorów, więc wentylatorki zostają na 12V. Tak że tu spoko. Rumba ma jeszcze taki plus że można osobne zasilanie dać do łóżeczka, i osobne do całej reszty.
Przy 24V zasilania można stosować silniki na wyższe napięcia, a takie zawsze mają większy stosunek mocy do gabarytów. Po za tym przy wyższym napięciu dużo mniej spada moment obrotowy przy wzroście obrotów (nie będe się wdawał w szczegóły dla czego, ale tu chodzi o indukcyjność uzwojeń).
 Tytuł:
Post: czwartek 18 gru 2014, 21:40
Rurek pisze:
Jest, ale może się okazać tymczasowym, tam na każdym elemencie się oszczędza i wszystko chodzi na granicy wytrzymałości, każda odchyłka może uśmiercić ten zasilacz.
Więc lepiej za te same pieniądze kupić serwerowy o dwukrotnie większej mocy i najwyższej jakości wykonania.
Ogólnie zastosowanie 24V przynosi wiele korzyści, większość zalet już została wymieniona więc nie będę się powtarzał :-P
Na początek wystarczy xbox, którego wykonanie jest na podobnym poziomie co serwerówki(ta sama firma).
Ręki nie dam uciąć ale xboxy chyba można łączyć szeregowo uzyskując 24V.
Przypominam także że w większości 200W-atowych wersjach xboxa można podnieść napięcie do 15V(60W więcej).
Jednakże należy pamiętać że Ohm czuwa, i przy grzałkach na 12V zwiększy się pobierany prąd(moc) w przypadku zastosowania 15V.
 Tytuł:
Post: czwartek 18 gru 2014, 22:27
Rurek, jeśli myślisz o tych grzałkach z czerwonymi przewodami (a raczej oplotami) to są wersje na 12 i 24V, cena taka sama.
24V ma tak na prawdę główną zaletę w szybkości grzania stołu, no Miś uzupełnił o silniki, ale główny problem na początku to "czo ten stół nie grzeje?" Ja mam zwykłego ATXa za piątaka z allegro z 16 czy 17A na linii 12V. Konkretnie obciążyłem mu 5V i póki co mi wystarcza.
 Tytuł:
Post: piątek 19 gru 2014, 10:50
Cobra, mozesz dodac linki do itemow ktore kupiles? na pewno sie przydadza dla innych (byc mzoe kiedys bedziesz komentowal ich wady i zalety).
 Tytuł:
Post: piątek 19 gru 2014, 13:12
xDigYx pisze:
Za miesiąc linki będą nieaktywne.....
Moja Vega FPV
 Tytuł:
Post: piątek 19 gru 2014, 17:51
Cytuj:
No przecież podałem w pierwszym poście. Chyba dość dokładnie :roll:
Sorry, ale takich wyświetlaczy, stepsticków, czy innych drobiazgów znajdziesz na ali ze sto i wszystko z grubsza w tej samej cenie. Grubsze konkrety podałem.
________________
Cobra
 Tytuł:
Post: wtorek 30 gru 2014, 09:13
Niewiele zmieniło się, ciągle czekam na resztę gratów.
Na razie wygląda to tak:
Sorry za słabą jakość zdjęć z telefonu.
________________
Cobra
