Dzisiaj jest środa 15 lip 2020, 12:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 222 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Następna
 Tytuł:
Post: środa 20 sie 2014, 15:05
Głuś pisze:
rycerz100 - po co ta ironia... odbiorniki samochodowe są przystosowane do pracy w warunkach w jakich przyszło im "żyć", a fox to fox dlatego pytam bo różnie to bywa z elektroniką.
zeman0 - dziękuję i taka odpowiedz mi właśnie była potrzebna.
cebulator - jak zwykle pięknie podsumował :) bo Was zapytać o woltaż to zaraz się rozgadacie - no dobra, a ja z Wami :D
Dziękuję za pomoc :-)
PS. a ten http://www.banggood.com/Partom-FPV-1_2G ... 23436.html to to samo co podał Rurek tylko większej mocy czy to lipa i nie brać?
Lepiej jednak brać sprawdzony, ten to trochę przerost formy nad treścią. Po co 1,5W skoro na 0,8W lata się bez większych problemów na kilka-kilkadziesiąt kilometrów.
 Tytuł:
Post: środa 20 sie 2014, 15:47
Polecany to jest taki zestaw: Partom FPV 1.2G 1.3G 8CH 800mw Wireless AV Transmitter And Receiver
1,5W to do lotów na co najmniej 50km :-P
Pozdrawiam, Artur
 Tytuł:
Post: środa 20 sie 2014, 16:33
Nie no 1,5W nie będę kupował choćby ze względu na wagę nadajnika i pobór prądu. Jak mi się uda odchudzić quada to powinien zrobić ok 20km czyli 10 i 10 z powrotem - bezpiecznie to myślę 7-8km, ale i tak prędko na taką odległość nie pofrunę bo na razie niecałe 2km dostarcza mi takich wrażeń że ręce się pocą :D Wszystko z czasem doświadczeniem i obyciem.
Także o ten 1,5W pytałem z czystej ciekawości bo one wszystkie wyglądają tak samo, ten co podał Rurek od tego co podał Kowal na pierwszy rzut oka nie różnią się niczym. Przestudiuję jeszcze raz cały temat i wtedy najwyżej dopytam. Dzięki Panowie :-)
Takie tam wypociny na YouTube ;-)
Wojtek
 Tytuł:
Post: poniedziałek 25 sie 2014, 21:27
Nadajnik z linku Kowala waży 76gram, to o ile gram mniej ważyć może nadajnik z mniejszym zasięgiem?
 Tytuł:
Post: wtorek 26 sie 2014, 20:43
Grzesiek :-) Nadajnik waży poniżej połowy tego co mówisz. Mało kto używa tego nadajnika z brązową puszką. Dobra antena = odpowiedni pobór prądu = odpowiednia temperatura = nie spalisz nadajnika ;-)
 Tytuł:
Post: niedziela 02 lis 2014, 23:59
Kurcze Panowie coś mi się nie zgadza.Zarejestrowałem się w Banggod ale nie podałem ulicy itp.Nie wyskakuje mi żadne zapytanie tego typu.Nie wiem czy pobierają adres przez Paypal?
 Tytuł:
Post: poniedziałek 03 lis 2014, 00:02
Drifen pisze:
...tak, przez paypal jest adres wysylki...
Niskie loty FPV: http://www.youtube.com/watch?v=gCJiod3A ... be&t=8m59s
 Tytuł:
Post: poniedziałek 05 sty 2015, 20:59
Czy można obecnie kupić gdzieś sam nadajnik 700mW (Fox, racewood), czy lepiej nie ryzykować, i brać sprawdzony zestaw z banggooda?
Niestety obecny nadajnik upaliłem odwrotną polaryzacją zasilania :-( .
 Tytuł:
Post: poniedziałek 05 sty 2015, 21:37
Jak Ci nie przeszkadza to w pierwszym poście masz 800mW za 49$
Turnigy 9x +eleres mod
SW 1900, Legwan
AP i OSD Zbig&Pitlab, KFC32 + OSD
Sony600tvl + Fox1500
 Tytuł:
Post: wtorek 06 sty 2015, 11:02
Przed chwilą doszedł do mnie świeży Fox800 z polecanego linku (Dzięki Rurek)
http://www.banggood.com/FPV-1_2G-8CH-80 ... rrency=USD
Małe porównanie z Lawmate 1W.
Ogólnie kupiłem foxa, bo się wkur*iłem na LM. Wydaje się kupę kasy a to dziadostwo po jednym dokręceniu anteny (nawet nie na chama, tak na 1/3 chama - by się po prostu trzymało) urywa koncówkę mocy. No po prostu żal, bo nowy nadajnik trzeba otwierać i lutować. W Foxie zrobiono to zdecydowanie lepiej i taniej. Pytanie, czy można z foxa ściągnąć tą ważącą 54gramy obudowę? Nie będzie się grzał? Czy lepiej zostawić?
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Fox 800
Lawmate
Pozdrawiam!
Discovery Pro :)
Zephyr ZII
RYGS
 Tytuł:
Post: wtorek 06 sty 2015, 11:13
Rybskee, widziałeś u kogoś w skrzydle, samolocie foxa z tą złotą obudową? :lol:
 Tytuł:
Post: wtorek 06 sty 2015, 11:16
Mam taki komfort, że dodatkowe 50 gram nie robi żadnej różnicy :mrgreen:
Bądź co bądź jakbym zmierzył temperaturę mojego lawmate to tam ze 70C było. Zastanawiam się czy w przypadku foxa jest tak samo.
Discovery Pro :)
Zephyr ZII
RYGS
 Tytuł:
Post: wtorek 06 sty 2015, 12:31
Wywal tą obudowę w pieruny..., zamontuj fox-a tak jak Tobie pasuje zwracając uwagę aby miał chłodzenie w locie i tyle. Jeżeli miejsce montażu ma być na skrzydle to zalecane jest aby było to od spodu skrzydła ponieważ w letnie gorące dni w czasie długich lotów słoneczko może podgrzać trochę obudowę.
 Tytuł:
Post: środa 07 sty 2015, 08:58
Panowie, czy ktoś gdzieś opisał jak można naprawić nadajnik fox uszkodzony po odwrotnym podłączeniu polaryzacji?
 Tytuł:
Post: środa 07 sty 2015, 13:48
Pewnie opisał ale nie chce mi się szukać... przy odrobinie szczęscia do wymiany jest stabilizator na wejsciu.
cron
