Ja będe ustawiał zgodnie z maualem:
-Set P and I to 0.
-Slow increase D from 0 in 0.2 increments until you start to get a slow yo yo movement.
-Reduce D a littleuntil yo yo movement stops. At this point the multicopter will start to hold altitude with drift
-Increase P slow now, and you will find that the multicopter will start to hold, until it starts the yo yo movement,
-reduce P until yo yo movement goes away. The multicopter will now hold altitude with less drift.
-I is now increased to reduce the drift when the battery runs down and the throttle needed to keep the copter at hover changes.
PIDowanie MW
Ja mam 2.1 Kukiego, ale jak tego nie ustawie to spróbuje wrzucić Misiową 2.27.
*U mnie jak na razie w miarę OK utrzymuje wysokość na PIDach: 2(P) 0.0019(I) 30(D)
Quad utrzymuje się na wysokości +- 15 cm z tym, że opada wraz z rozładowaniem baterii, czyli muszę popracować nad "I". Muszę jeszcze osłonić baro bo jak lekko dmucham w kierunku FC to na wykresie widze duży skok, a co dopiero jak dmuchają działające silniki.
