SWR miarka za kilka dolczasow
jedrus
Post autor: jedrus »
Jak będę pamiętał to poszperam w domu bo mam kilka różnych tłumików i może mam coś nadmiarowego w okolicach 3dB.
Generalnie to kupowałem z E-bay, hasło "attenuator sma". Musi spełniać trzy parametry - poszukiwane tłumienie, zakres częstotliwości oraz moc jaką wytrzymują.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=at ... a&_sacat=0
labo
Post autor: labo »
Tak, wiem, tłumiki mam już namierzone.
Zmierzyłem jeszcze raz ten sam odcinek drutu 157mm, bo zapomniałem o nim wczoraj robiąc pomiary powtórnie. Częstotliwość rezonansowa ta sama, a dokładniej okolice 432,550MHz, SWR 1,01.
Teraz z tydzień czekania na tłumik... :-(
labo
Post autor: labo »
Dzisiaj trochę walki było...
Łatwo nie jest...
Wymieniłem diodę w detektorze na nową.
Na początek pomiar dla 1,5W + tłumik 3dB.
Wygląda na to, że jak poprzednia dioda działała do około 4V, to ta niestety tylko do 3,6V, bo przy tym napięciu (U forwarded) pomiar zatrzymywał się. Wszystko wskazuje na to, że 3dB to jednak za mały tłumik.
Następnie zrobiłem pomiar znowu dla 0,1W i tu było normalniej, czyli bardziej realne wyniki SWR, jak i "wystąpiła zmienność" pomiaru napięcia padającego.
michal82
Post autor: michal82 »
Jeśli ktoś będzie zainteresowany to mam jeszcze na sprzedaż płytki PCB które mi zostały.
Wiem że to nie dział handlowy ale dla zainteresowanych tematem:
10zł za komplet czyli 3 sprzęgacze na 1.3GHz, 2.4GHz 5.8GHz i 3 płytki detektorów
+ przesyłka 5zł
Dexx
Post autor: Dexx »
//Treść usunięta.
No niestety tak to jest jak się nie uważa. Jak można usunąć ten post to poproszę.
Ostatnio zmieniony wtorek 06 maja 2014, 17:50 przez Dexx, łącznie zmieniany 2 razy.
Rurek
Post autor: Rurek »
Dexx to chyba miało być PW ale guziki pomyliłeś :mrgreen:
Dexx
Post autor: Dexx »
Ma ktoś może na zbyciu złączki SMA i Terminatorki (rp-sma złączką też bym nie pogardził ) ?
Trochę mi daleko z Chin ściągać a z tego co widzę będzie trzeba.
W użyciu:
Odpoczywają:
qczek
Post autor: qczek »
Hej,
Mam pytanie, być może głupie ale nie znam się na radiówce prawie wcale, ale jak to się dzieje, że na filmiku pokazanym przez ibcraziego, po rozstrojeniu anteny napięcie rośnie do 0.9 V a dioda HSMS-286 która ma forward voltage max 0.35V nie ulega destrukcji ? :)
Krzysiek
Dexx
Post autor: Dexx »
Dioda jest szeregowo na gorącej żyle kabla, całe te napięcie nie odkłada się na diodzie tylko przez bardzo krótki czas, dopóki nie naładuje się kondensatorek dlatego przeżywa, dodatkowo napięcie to nie pojawią się skokowo tylko po włączeniu nadajnika narasta w czasie 1/(f/4) więc pewnie nigdy nie ma maximum.
A ja przy okazji podłączę się pod temat. Zrobiłem pomiary dla Partom 800 1.2GHz (fox 800).
W tabeli poniżej są wyniki, czy faktycznie aż tak duża różnica jest miedzy kanałami ?
W użyciu:
Odpoczywają:
qczek
Post autor: qczek »
Dexx pisze:Dioda jest szeregowo na gorącej żyle kabla, całe te napięcie nie odkłada się na diodzie tylko przez bardzo krótki czas, dopóki nie naładuje się kondensatorek dlatego przeżywa, dodatkowo napięcie to nie pojawią się skokowo tylko po włączeniu nadajnika narasta w czasie 1/(f/4) więc pewnie nigdy nie ma maximum.
Hej,
Jakoś nie jestem przekonany :). Ja tutaj pisze o napięciu wstecznym, załóżmy że napięcie na kablu zmienia się od 0 do 1V, i teraz po jakiejś chwili napięcie na C pulsuje (bo jest R1K który go cały czas rozładowuje) w okolicach 1V. I teraz napięcie na kablu spada do 0V i kondensator daje na katodę diody potencjał o 1V większy od potencjału na anodzie.... i co ?
a co przy wyłączeniu układu, czy ten r1K co rozładuje kondensator w 20uS wystarcza?
mkrawcz1
Post autor: mkrawcz1 »
Ciekawa dyskusja...
http://www.avagotech.com/docs/AV02-1388EN
Forward to akurat napięcie w kierunku przewodzenia - tyle max na niej spadnie.
Napięcie w kierunku zaporowym to wg dataszitu max 4V
Dexx
Post autor: Dexx »
Reverse voltage jest 4V a po wyłączeniu nadajnika gorąca żyła nie jest zwierana do masy tylko pojawia się tam wysoka impedancja praktycznie cała zgromadzona energia rozładuje się przez rezystor.
A kondensator i rezystor jest dobrany tak, żeby podczas normalnego cyklu nie rozładował się.
W użyciu:
Odpoczywają:
qczek
Post autor: qczek »
aaa sorry, głupi jestem :)
Dexx
Post autor: Dexx »
Proszę o pomoc w interpretacji wyników.
Wszystkie pomiary wykonałem z nadajnikiem Partom 800 (wiem, że moc trochę za duża ale nie pojawia się napięcie większe od maksymalnego.
Wykonałem dwie serie pomiarów. Jedną dla anteny którą dostałem wraz z nadajnikiem, a drugą serię z terminatorem zamiast anteny.
Oczekiwałem, że pomiar z terminatorem da mi SWR bliski 1 niestety uparcie mam na poziomie 2.
Moim głównym podejrzanym są właśnie te tłumiki które kupiłem w Banggood.
SWR dla stockowej anteny na poziomie -77 też jest dla mnie zagadką (ale pomiar powtarzalny)
W użyciu:
Odpoczywają:
Jakub_RC
Post autor: Jakub_RC »
Dexx pisze:Proszę o pomoc w interpretacji wyników.
Wyniki masz mocno nieprawidłowe, nie masz nadajnika o mniejszej mocy, żeby sprawdzić miarkę z nim?
Ja dopiero wczoraj skleciłem to ustrojstwo i wyniki pokrywają mi się z doświadczeniem - najlepiej wypadły te anteny, z którymi od dawna najlepiej mi się lata.
Sam mam natomiast inny problem.
Czy ktoś ma pomysł, czemu bardzo szybko padają mi diody? Nadajnik którego używam to Lawmate 500mW.
Jakub
modelepodwodne.pl plus zabawy FPV.
