Dzisiaj jest wtorek 31 mar 2020, 22:44
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 778 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 52  Następna
Post: czwartek 24 lip 2014, 18:35
http://www.banggood.com/Cheerson-CX10-C ... 26614.html
Przy okazji oglądania jakichś gratów zauważyłem na BG, zazwyczaj nie lubię małych rzeczy, ale ta biedra mnie urzekła no i kupiłem :D
Zabawka po prostu za****ta, latam sobie slalomem między kwiatkami :D
Tylko jest jeden mały problem, ten nadajnik (bo apką tego nie nazwę) jest strasznie mały przez co niewygodny - szczególnie jak się ma dłonie słusznej wielkości. Wie ktoś może czy da się to jakoś z czymś innym zbindować? Może jakiś inny biedronowy nadajnik? Patrzyłem na BG, ale te co znalazłem nie mają w opisie akurat tego malucha :/, a pytać ich nawet nie ma sensu bo wiadomo jaki tam suport wykwalifikowany.
 Tytuł:
Post: piątek 25 lip 2014, 09:10
Jak wyczaisz jaki to maleństwo ma protokół komunikacji,
to prawdopodobnie moduł nadawczy do dowolnego nadajnika wykonasz sobie na postawie tego opisu :
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2165676
Jeśli nie znajdziesz w necie informacji z czym to jest kompatybilne, to najprościej chyba będzie delikatnie rozkręcić nadajnik i zobaczyć co za scalak siedzi w końcówce w.cz.
 Tytuł:
Post: piątek 25 lip 2014, 10:32
Czy dwa takie maleństwa mogą latać obok siebie jednocześnie?
 Tytuł:
Post: piątek 25 lip 2014, 17:23
dzięki brodziek, ale pytałem o jakieś gotowe do kupienia rozwiązanie ;)
Niestety za mocno się wziąłem za akrobacje i po kilku poważnych spotkaniach z betonem coś biedra zdurniała, startuje i leci w jedną stronę czasem tak że muszę kontrować na maska i to za mało żeby utrzymać w jednym miejscu, wytrymuje i przez minutę jest super po czym stopniowo zaczyna znowu uciekać coraz bardziej i znowu muszę trymować. Wymieniłem dwa zmaltretowane śmigła nic nie pomogło, odlutowałem baterię na godzinę w nadziei że się tam coś zresetuje i też nic. Już zaczynam mieć podejrzenia że nadajnik coś świruje, ale z drugiej strony jest dziwna zbieżność bo na pełnej baterii ucieka zawsze w inną stronę niż po 3 minutach lotu jak już jest wyładowana w ponad 60%.
Wie ktoś co może być grane?
Takie tam wypociny na YouTube ;-)
Wojtek
 Tytuł:
Post: piątek 25 lip 2014, 20:32
Hmm... A taki był fajny! Hamerykancki! ;-)
Sorry, nie mogłem się powstrzymać.
A tak na poważnie, to w pierwszej kolejności sprawdź czy nie wkręciły się jakieś paprochy na ośkę silnika, oraz czy nie są one wykrzywione.
Uszkodzenie nadajnika raczej bym wykluczył, tym bardziej, że to copterek miał twarde lądowania.
Trudno prorokować, ale podane objawy mogą sugerować problem z żyroskopem czy też MPU (nie wiem co tam siedzi na plytce).
Było kilka przypadków opisanych w wątku o biedronkach, że puszczały luty pod scalakiem.
 Tytuł:
Post: sobota 26 lip 2014, 10:18
No był fany, ale niezniszczalnych chyba nie ma :D
Paprochy sprawdzałem w pierwszej kolejności, śmigła zdejmowane i nic tam nie było. Czy ośki nie wygięte? Na oko wydaje mi się że nie, ale na oko to chłop w szpitalu umarł :-P
Rozbiorę jeszcze raz i przyjże się lutom jak sugerujesz, a jak nie to poczekam aż będzie promocja znowu i kupie drugi, a ten pójdzie w kąt, za 18$ nie będę płakał :roll: Tylko muszę zacząć ćwiczyć w bardziej przyjaznym terenie :-P
Wojtek
 Tytuł:
Post: poniedziałek 04 sie 2014, 15:11
A ja zamówiłem dzisiaj. Będzie czym gonić muchy po chałupie ;)
Troche mam tylko obawy z rozmiarem "nadajnika", ale zaobaczymy :)
Zastanawiam się co się mogło stać u Ciebie. Gdyby to gyro to powinien głupieć cały czas. A "trym" wraz z osłabieniem baterii kojarzy mi się, z jakimś fizycznym ograniczeniem / tarciem. Pewnie już to sprawdzałeś, ale czy śmigła kręcą się lekko? Nie ma oporów?
EDYTA:
Czy kalibrowałeś gyro? Chłopak pisze, że to mu pomaga po kraksach...
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 079&page=2
post #141
(...) As far as something like a hands-off hover, I wouldn't expect it too much, because this thing is so small the slightest puff of air is moving it around. It can be trimmed, but I find if you just calibrate the gyro before flights, it is fine. If you expect a solid hands off hover, its not likely to happen if there is ANY current in the air. If you have significant drift, land, turn the quad off and on, and reset the gyro. I have found after a couple crashes, I had to do a full reset because it was drifting to the point of nearly needing full counter-input to stop it. Not sure why, BUT turning it off and back on, rebinding, and then calibrating the gyro has always solved the problem. Also, any little bit of debris can really mess with the quad. I had a hair wrap itself around one motor shaft, and it caused the quad to behave erratic (to the point I was worried I had broken it) but was easily resolved after seeing the little wisp of a tail out the back of the quad. Being this small, little things can have a big impact!
Pozdrawiam, Mirek
http://www.rc-miruuu.weebly.com
 Tytuł:
Post: piątek 08 sie 2014, 00:33
Śmigła nie mają żadnych oporów, ale to już trochę po fakcie :D
Ostatnio przywaliłem dzwona o parkiet i odwaliło mu, dwa silniki się zatrzymały (po przekątnej) i pracowały tylko dwa na cały gwizdek, zaczął się kręcić jak bączek i unosić centymetr nad podłogą - fajne efekty świetlne :D
Gaz na zero i nic, nadajnik wyłączyłem też nic on dalej swoje. Dopiero kapciem udało mi się go zatrzymać i wyłączyć, ale silniki tak się nagrzały że aż śmierdziało :D Więcej się nie bawiłem bo śmigła mi się skończyły i muszę zamówić. Aczkolwiek ostygło wszytko i niby działa normalnie, ale to wiesz trzeba śmigła założyć...
Mógł byś napisać w ludzkim języku jak się robi tą kalibrację bo nie do końca rozumiem ten wątek z RCG...
Wojtek
 Tytuł:
Post: czwartek 28 sie 2014, 13:33
Głuś pisze:
Kilka dni temu doszedł do mnie mikrusek. walil o glebe az miło. super alta nawet na dworze.
ALE dzisiaj miał dzwona mocniejszego niż zwykle i objaw ten sam co u Ciebie. Kalibracja nie pomaga.
Kalibrujesz tak, że po włączeniu wszystkie dalej lewa gałką na lewo i dół a prawą na lewo i góra. Miga chwile i zapamiętuje poziom.
Jednak to nie pomaga. Ucieka tak samo jak Tobie. Ciekawe o co kaman. Na pewno nie nadajnik bo bezpośrednio po uderzeniu. Może coś się w środku urąbało... :/
Pozdrawiam, Mirek
 Tytuł:
Post: poniedziałek 01 wrz 2014, 23:58
Do mnie też doszła, faktycznie super brzdąc :mrgreen: . Ja również zauważyłem problem z odpływaniem w jedną stronę, kalibracja nie pomaga(nie zawsze), dziwne to jest, bo zazwyczaj odpływa dopiero po chwili np z 5s wisi super a potem widać jak nagle się przechyla o kilka stopni i zaczyna odpływać. Co najdziwniejsze dzieje się to losowo raz odpływa, raz nie, raz kalibracja pomoże, innym razem reset zasilania, dziwne to jest, na szczęście jak już odpływa to nie agresywnie, więc przy dziczeniu, na najwyższych "ratesach" i tak tego nie odczuwam, a jak zaczyna mi to przeszkadzać, to zawsze coś pomoże jak nie reset, to zdjęcie śmigieł i dmuchnięcie w silnik czy inne czary :lol: . Co do nadajnika, to faktycznie niewygodny, nie dość że mały, to jeszcze gałki jak w padzie, zamiast drążków, ale z drugiej strony cały zestaw mieści się w kieszeni kurtki, też jest to jakiś plus. Z niekomfortowym nadajnikiem poradziłem sobie częściowo, drukując "normalne" drążki. Dużo lepiej czuć teraz pozycję drążków i można sobie normalnie chwycić palcami, a nie na samych kciukach. Teraz tylko jeszcze wydrukuje pulpit i będzie full wypas :P.
Pozdrawiam Michał
 Tytuł:
Post: wtorek 02 wrz 2014, 06:20
Do sprawdzenia czy uszkodzona jest płytka wystarczy suszarka do włosów. Mój biedroń od HJ ma problem z uzbrojeniem silników i/lub bindowaniem. Jak trochę po podgrzewam płytkę suszarką to działa, ale góra 30 sekund.
P.S.
Nie suszcie w obudowie, bo ramiona oklapną ;)
 Tytuł:
Post: wtorek 02 wrz 2014, 08:52
Najgel, u mnie zachowuje się bardzo podobnie. Z tą różnicą, że poziomuje się przez 1-2 sekundy od startu a potem zachowuje sie już jakby został przetrymowany na maxa w którąś stronę. Dokładnie to chyba zawsze do przodu i w prawo.
Nie da sie latać. Szkoda a wygląda na to jakby z nimi był jakiś bardziej generalny problem. Zbyt duży zbieg okoliczności... :(
Gdybyście coś wymyślili jak go naprawić to chętnie posłucham. Zakup nowej płytki nie ma sensu bo to ponad połowa ceny całości. W takiej sytuacji lepiej wziąć nówkę za 18$. Tylko czy znowu nie będzie na 10 lotów?
Pozdrawiam, Mirek
 Tytuł:
Post: czwartek 04 wrz 2014, 21:29
Co do polatania tym normalna aparaturą, nie wiem czy ten "link" będzie śmigał, no ale jak pisze "any link" to chyba powinno ;P
http://www.tacticrc.com/anylink/
Trutututu nici z drutu.
 Tytuł:
Post: niedziela 07 wrz 2014, 21:33
Krótka recenzja:
:arrow:
 Tytuł:
Post: czwartek 11 wrz 2014, 19:49
Odnaleziono sposób na niestabilnego malucha. U mnie zadziałało. Teraz można latać;)
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... st29158213
Pozdrawiam, Jarek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
