co i gdzie kupować w kwestii zestawu TX/RX na 1.2 GHz
skazi
Post autor: skazi »
Głuś pisze:rycerz100 - po co ta ironia... odbiorniki samochodowe są przystosowane do pracy w warunkach w jakich przyszło im "żyć", a fox to fox dlatego pytam bo różnie to bywa z elektroniką.
zeman0 - dziękuję i taka odpowiedz mi właśnie była potrzebna.
cebulator - jak zwykle pięknie podsumował :) bo Was zapytać o woltaż to zaraz się rozgadacie - no dobra, a ja z Wami :D
Dziękuję za pomoc :-)
PS. a ten http://www.banggood.com/Partom-FPV-1_2G ... 23436.html to to samo co podał Rurek tylko większej mocy czy to lipa i nie brać?
Lepiej jednak brać sprawdzony, ten to trochę przerost formy nad treścią. Po co 1,5W skoro na 0,8W lata się bez większych problemów na kilka-kilkadziesiąt kilometrów.
Kowal
Post autor: Kowal »
Polecany to jest taki zestaw: Partom FPV 1.2G 1.3G 8CH 800mw Wireless AV Transmitter And Receiver
1,5W to do lotów na co najmniej 50km :-P
Pozdrawiam, Artur
Głuś
Post autor: Głuś »
Nie no 1,5W nie będę kupował choćby ze względu na wagę nadajnika i pobór prądu. Jak mi się uda odchudzić quada to powinien zrobić ok 20km czyli 10 i 10 z powrotem - bezpiecznie to myślę 7-8km, ale i tak prędko na taką odległość nie pofrunę bo na razie niecałe 2km dostarcza mi takich wrażeń że ręce się pocą :D Wszystko z czasem doświadczeniem i obyciem.
Także o ten 1,5W pytałem z czystej ciekawości bo one wszystkie wyglądają tak samo, ten co podał Rurek od tego co podał Kowal na pierwszy rzut oka nie różnią się niczym. Przestudiuję jeszcze raz cały temat i wtedy najwyżej dopytam. Dzięki Panowie :-)
Wojtek
Grzesiek
Post autor: Grzesiek »
Nadajnik z linku Kowala waży 76gram, to o ile gram mniej ważyć może nadajnik z mniejszym zasięgiem?
kiepuri
Post autor: kiepuri »
Grzesiek :-) Nadajnik waży poniżej połowy tego co mówisz. Mało kto używa tego nadajnika z brązową puszką. Dobra antena = odpowiedni pobór prądu = odpowiednia temperatura = nie spalisz nadajnika ;-)
Drifen
Post autor: Drifen »
Kurcze Panowie coś mi się nie zgadza.Zarejestrowałem się w Banggod ale nie podałem ulicy itp.Nie wyskakuje mi żadne zapytanie tego typu.Nie wiem czy pobierają adres przez Paypal?
waszka
Post autor: waszka »
Drifen pisze:Nie wiem czy pobierają adres przez Paypal?
...tak, przez paypal jest adres wysylki...
volender
Post autor: volender »
Czy można obecnie kupić gdzieś sam nadajnik 700mW (Fox, racewood), czy lepiej nie ryzykować, i brać sprawdzony zestaw z banggooda?
Niestety obecny nadajnik upaliłem odwrotną polaryzacją zasilania :-( .
Seba_K
Post autor: Seba_K »
Jak Ci nie przeszkadza to w pierwszym poście masz 800mW za 49$
Turnigy 9x +eleres mod
SW 1900, Legwan
AP i OSD Zbig&Pitlab, KFC32 + OSD
Sony600tvl + Fox1500
Rybskee
Post autor: Rybskee »
Przed chwilą doszedł do mnie świeży Fox800 z polecanego linku (Dzięki Rurek)
http://www.banggood.com/FPV-1_2G-8CH-80 ... rrency=USD
Małe porównanie z Lawmate 1W.
Ogólnie kupiłem foxa, bo się wkur*iłem na LM. Wydaje się kupę kasy a to dziadostwo po jednym dokręceniu anteny (nawet nie na chama, tak na 1/3 chama - by się po prostu trzymało) urywa koncówkę mocy. No po prostu żal, bo nowy nadajnik trzeba otwierać i lutować. W Foxie zrobiono to zdecydowanie lepiej i taniej. Pytanie, czy można z foxa ściągnąć tą ważącą 54gramy obudowę? Nie będzie się grzał? Czy lepiej zostawić?
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Fox 800
Lawmate
Pozdrawiam!
skazi
Post autor: skazi »
Rybskee, widziałeś u kogoś w skrzydle, samolocie foxa z tą złotą obudową? :lol:
Rybskee
Mam taki komfort, że dodatkowe 50 gram nie robi żadnej różnicy :mrgreen:
Bądź co bądź jakbym zmierzył temperaturę mojego lawmate to tam ze 70C było. Zastanawiam się czy w przypadku foxa jest tak samo.
zeman0
Post autor: zeman0 »
Wywal tą obudowę w pieruny..., zamontuj fox-a tak jak Tobie pasuje zwracając uwagę aby miał chłodzenie w locie i tyle. Jeżeli miejsce montażu ma być na skrzydle to zalecane jest aby było to od spodu skrzydła ponieważ w letnie gorące dni w czasie długich lotów słoneczko może podgrzać trochę obudowę.
NeXuS
Post autor: NeXuS »
Panowie, czy ktoś gdzieś opisał jak można naprawić nadajnik fox uszkodzony po odwrotnym podłączeniu polaryzacji?
Rurek
Post autor: Rurek »
Pewnie opisał ale nie chce mi się szukać... przy odrobinie szczęscia do wymiany jest stabilizator na wejsciu.
