Sky Surfer 1400mm
Sky Surfer 1400mm
Witam. Mam na imię Daniel, chciałem wszystkich przywitać, ponieważ to pierwszy mój post na tym forum. Przyznam się że wybrałem ten samolot troszkę bez zastanowienia, śmigło z tyłu, niska cena więc sru i kupiłem. Specjalnie nie przeglądając żadnych forów internetowych zacząłem montaż. Założenia były takie żeby uniósł dwie baterie, jedną 1600mAh drugą około 800mAh. Samolot złożyłem jeszcze bez FPV i dwie baterie na pokład, sprawdziłem CG i poleciał. Leciał ciężko, ledwo szedł do góry, zwłaszcza przy silnym wietrze więc większe śmigło APC 7x5 i trzeba było przerobić wieżyczkę.
Regulator zmieściłem w gondoli silnika:
Po tych zabiegach przyszedł czas na oblot i co to lata nieźle ale mam bardzo mały zasię. Zacząłem testować i okazało się, że mam zepsuty odbiornik, latam na 35MHz (wiem już nie modne ale...) Wymieniłem go na Corone RP6D1, dorobiłem filtr zasilania podobny jak do FPV, dodałem dwa węglowe rdzenie i test zasięgu na włączonym silniku to około 300m na moim osiedlu dalej nie miałem gdzie chodzić
Maszynę oblatałem i przyszła pora na montaż FPV. Uparłem się żeby wszystko zmieścić do kabiny i udało się. Wydłubałem takie coś:
Szybkę zrobiłem z butelki po wodzie mineralnej, kopyta kabiny i opalarki, reszta to balsa i klej :) Nadajnik Boscam 200mW, kamerka CCD 1/3" Sony 450TVL 3,6 mm ok. 72 stopnie
ale wymieniłem jej obiektyw na węższy, remzibi OSD.
Moja stacja odbiorcza to gogle z Hobby Kinga kit za 130PLN na nasze. Zrobiony z monitora, styropianu i soczewki Fresnela. Ustrojstwo działa, widać całkiem nieźle, jak za te pieniądze myślę, że warto.
Wrażenia z pierwszego lotu FPV:)
Pierwsze co napiszę to to, że muszę się nauczyć latać :) w goglach. Odległość jaką uzyskałem na kitowych antenach 5,8GHz 200mW Boscam to 680 metrów od bazy, lecz nie potrafiłem wrócić z powodu braku orientacji. Na szczęście latam na wielkim odludziu i model sam ładnie wylądował bez uszkodzeń. Spociłem się biegnąc po niego:) Zrezygnowałem z akumulatora FPV, w kabinie jest też filtr zasilania i zasilam całość z jednego pakietu. Zabawa na około 20 minut przy pakiecie 1800, dużo szybowania pod wiatr. Dla tych, którzy będą mieli pytanie na temat odbiornika GPS czy nie za blisko nadajnika napiszę, że widział dzisiaj cały czas 11 satelit bez problemu. Dla takich, którzy dysponują podobną wiedzą na temat FPV jak ja czyli minimalną polecam na początek większy model, przynajmniej 1900mm.
W planach mam anteny koniczynki i stację bazową z monitorem.
Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.
Witam i dziękuje za pozytywne słowo. Wieżyczkę silnika zrobiłem tak:
1. Wyciąłem z miękkiego plastiku jajowaty kształt jak na zdjęciu.
2. Ponawiercałem otwory na silnik i przykręciłem silnik, podłączyłem przewody.
3. Przykleiłem na UHU do oryginalnej wieżyczki.
4. Dorobiłem resztę wieżyczki z pianki poliuretanowej (do wycinania liter 3d), doszlifowałem i pomalowałem farbą wodnorozcięczalną Dekoral Emalia Akrylowa, bo pianka była niebieska. Dlatego tak to wygląda.
Silnik to stary EMAX BL2210/30, który kiedyś mi się spalił i przewinąłem go dla checy pierwszym lepszym drutem jaki wpadł mi w ręce, żeby zobaczyć co będzie i o dziwo uzyskałem całkiem dobry efekt. Muszę go wymienić bo jest już mocno zmęczony.
Filmik jak to lata :) Piękny dzień, lekki wiaterek i bardzo ciepło 30 stopni. Przepraszam za jakość, nagrywał mój instruktor z modelarni, telefonem jakimś już starszym :)
Film
Nie jestem w stanie nagrać filmu z FPV, nie dysponuje takim sprzętem jeszcze. Dzisiaj przy trzecim wyjeździe na loty FPV udało mi się odlecieć na 500 metrów i wrócić :) lecąc tylko na tym co widziałem w moich chińskich goglach oraz tym co pokazywało OSD. Nie mogę się w pełni nacieszyć robieniem okręgów o dużym promieniu, ponieważ na stockowych antenach nad głową prawie nie mam obrazu. Pozdrawiam.
Film
Wiem co nie co o antenach, miałem dwa semestry taki przedmiot na Studiach Fale i Anteny. Fajne tylko jak zwykle teorii mnóstwo praktyki mało i nie śmiertelnie uczą o antenach tych najbardziej popularnych i na pasma już umierające :) o mikrofalowych antenach i propagacji tych fal nic nie mówili. Jedyne to tak dla dygresji to wykładowca chciał na laborce z tego przedmiotu mikrofalami traktować pseudokibiców. Przedstawił nawet krótki opis jak to zrobić przy użyciu kuchenki mikrofalowej. Był to fajny pozytywnie zakręcony człowiek. Jeden z tych, których się mile wspomina :) Sam jeszcze nie latam, zawsze mam zapasowe oczy, które stoją obok mnie i pomagają jak video ginie. Myślę, że warto wiedzieć na co można sobie pozwolić. Pozdrawiam.
W miarę jedzenia apetyt rośnie. Z racji, że kolega kkacper nie może mi aktualnie pomóc w sprawie anten, postanowiłem sam coś wyskrobać. Z ciekawości i trochę braku lepszego materiału zrobiłem dwie antenki tx i rx.
TX
RX
Tak wiem, cienka miedź i srebrzanka nie nadaje się na anteny ale o 2 w nocy nic w ręce innego mi nie wpadło. Żeby nie popsuć nadajnika wystrugałem jeszcze takie coś :)
SWR
Po teście moje antenki miały SWR koło 2, ale nie chciało mi się już robić nowych, więc starą metodą z CB radia sprawdziłem SWR na dwóch skrajnych kanałach, okazało się że przewymiarowałem antenki, ale podgięcie ramion anten poskutkowało tym że na tx udało się uzyskać SWR = 1,20 a na rx SWR = 1,68. Efekt w porównaniu z bacikami jest zniewalający. Loty na 700 metrów od bazy i 300 wysokości bez problemu. Teraz pora na montaż:
a co tam :) niech ma :)
Pozdrawiam.
TX
RX
SWR
Pozdrawiam.
Płytki do SMA directional coupler dostałem od kolegi na 1,2 2,4 i 5,8GHz. Jak dobrze poszukasz znajdziesz gdzieś pliki do wykonania takich płytek w płytkarni :) Detektor to dioda mikrofalowa, opornik i kondensator. Wszystko opisane na http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1555674
Dziękuję. Pakiet to Turingy 2200mAh. Te kółko było nagrane specjalnie dla telewizji :) z już rozładowanym częściowo pakietem. Pakiet starcza napędzając silnik i video na około 35 minut zabawy przy lekkim wietrze. Ostatnio aparatura pokazała mi czas pracy silnika 27 minut. Latałem koło 45 minut. Większy pakiet będzie w większym samolocie. Teraz nabieram doświadczenia i kompletuje sprzęt. Dzisiaj rozpoczynam budowę diversity i antenę helikalną. Pozdrawiam.
Nawet ładnie jak na dwie koniczynki to pracuje.Ale zrob helikalną w odbiorniku z 5 zw-6 zwojów i wtedy masz te 2-3 km bez problemu jesli chodzi o wizję a na dostrojonej to 5-6km pewnie będzie.Zacznie sie problem z RC pewnikiem wtedy
Pomimo że pracuje w odbiorniku to SWR zawsze warto sprawdzić szczególnie że posiadasz swr miarkę.Stroi sie odginajac i przyginając pierwszy zwój od reflektora.I czemu w modelu bacik a nie koniczynka ? (niezgodnośc polaryzacji)
