Hexa na KFC32
W dalszym ciągu nie mogę poradzić sobie z "uciekaniem" modelu. Trymowałem ACC na ziemi ale efekty jeszcze nie są zadowalające. W miarę stabilną pozycję modelu wymuszam na drążkach. Zastanawiam się czy jeśli ustabilizuję model w powietrzu przy pomocy trymerów, a następnie wytrymuję ACC "przenosząc" te ustawienia w stosunku 1:1 to będzie dobra droga?
Przy załączonym GPS HOLD model też nie trzyma pozycji - przed startem gps złapał fixa. Zakładam, że ma to związek z ACC
Jarek
Jarek
Raczej z kompasem. Skalibrowałeś "metodą taneczną" kompas? Czy jeśli dajesz gazu tyle co do zawisu (albo więcej) to wskazania kompasu w GUI nie uciekają o kilka stopni? Jeśli więcej niż 5 to kompas jest w złym miejscu i przekłamuje z powodu pola magnetycznego jakie powstaje wokół kabli z dużym prądem.a_skot pisze:Zakładam, że ma to związek z ACC
Mam podobny problem jak ty z plytka KFC32TB, za Chiny nie moge wytrymowac ACC w taki sposob zeby nie "plywalo" w zadna strone, wielokrotnie resetowalem ACC, trymowalem drazkami z gazem max. Rezultat jest niestety taki ze w ACRO mam stabilniejszy zawis niz w ACC bo koptera nie ciagnie w zadna strone. Spedzilem juz kilkanascie pakietow na walcemz tym i nie wiem co dalej, moze inaczej go zpidowac albo wywazyc znow naped ?a_skot pisze:W dalszym ciągu nie mogę poradzić sobie z "uciekaniem" modelu. Trymowałem ACC na ziemi ale efekty jeszcze nie są zadowalające. W miarę stabilną pozycję modelu wymuszam na drążkach. Zastanawiam się czy jeśli ustabilizuję model w powietrzu przy pomocy trymerów, a następnie wytrymuję ACC "przenosząc" te ustawienia w stosunku 1:1 to będzie dobra droga?
Też walczyłem z trymowaniem acc, pidowaniem level itp.
Odpuściłem sobie gdy zacząłem latać fpv, a nie tylko wisieć w ogrodzie.
KFC niestety nie należy do "wisielców", naza pod tym względem wypada trochę lepiej.
Użytkowane: Bixler 2 1500m, SkySurfer 2000mm, Transporter Q7.6, Mini-Hrejser slim 280mm, Delta120min.
Składają się: SU31 ElectriFly, FarFlyer długolot fpv.
Zakurzone: T-rex 500ESP, Ofna ultra lx comp, Hpi Sprint 2
Dokładnie tak bym określił, z ACC w KFC jest niestety totalna rozpierducha, Acro Naze za 83zł wisi od strzała dużo lepiej ... a w KFC jest coś niestety skopane, platforma jest losowo ściągana na którąś strone, a najlepsze jest to że po wylądowaniu i ponownym zazbrojeniu trym potrafi tak jakby "przeskoczyć" o kilka klików w którąś strone, natomiast w ACRO wisi normalnie z minimalnymi poprawkami na drążkach.HIRO pisze:Mój długolot na obecną chwilę nawet nie wisi, totalna rozpierducha...mknet pisze:KFC niestety nie należy do "wisielców"
Sciąganie na ACC potrafi się tak pogłębić, że latanie FPV w takim stanie jest możliwe praktycznie tylko w ACRO, a na to jakoś brakuje mi odwagi.
No to pocieszyliście mnie
A wracając do tematu:
dokładnie nad regulatorami Nie zauważyłem jednak aby w GUI, po dodaniu gazu wskazania pływały. Testy co prawda bez śmigieł
Upieram się jednak przy tym, że stabilny zawis jest możliwy. Fakt, naza to nie jest, ale są przykłady że koptery na tej płycie latają i to nieźle
Kompas mam tak zamocowany:Rurek pisze:Raczej z kompasem. Skalibrowałeś "metodą taneczną" kompas? Czy jeśli dajesz gazu tyle co do zawisu (albo więcej) to wskazania kompasu w GUI nie uciekają o kilka stopni? Jeśli więcej niż 5 to kompas jest w złym miejscu i przekłamuje z powodu pola magnetycznego jakie powstaje wokół kabli z dużym prądem.
Jarek
Jarek
Marcin jest na urlopie... Ale skoro juz tak wieszacie psy ze nie wisi itp. to ja tylko mogę napisać że to zależy od wibracji tylko i wyłącznie. Wiec nr 1 wywazyc co sie da, lub czasami odseparowac na gumkach... Kazdy kopter jest inny wiec zlotej metody nie ma.
Naza ma czyjniki amortyzowane... Ale nie ma wbudowanego eleresa i osd...
Rurku ale moj problem jest identyczny, tez nie dziala mi PH i reszta funkcji bo jest spory dryf na ACC.Rurek pisze:Shafter ja odpowiadam na problemy kolegi któremu nie trzyma pozycji na GPShold. A Twoje uwagi to może grzej bezpośrednio w wątku o KFC, może Marcin się przyjrzy o co kamon
I nie jest to zadna wrzuta w strone Marcina, po prostu jestem mocno zaskoczony ze nie jestem w stanie dojsc z ACC do ladu, a nie mialem z tym problemu na duzo bardziej wibrujacych napedach z plytkami KK2 czy acro naze, a tutaj sa jakies dziwne przechyly po kalibracji, rozjezdzanie sie trymu, w szoku troche jestem ;)
A czy próbował ktoś z Was częściowo choć ekranować kompas - kawałek folii miedzianej pod słupkiem do którego jest przymocowany?
W tak zwanym międzyczasie podniosłem nieco moduł GPS. Mam go ok. 60 mm ponad płytką kontrolera i ok. 75 mm nad dystrybucją zasilania. Znalazłoby się tam również miejsce na kompas. Dobry to pomysł czy niekoniecznie?
Jarek
Jarek
