Tania kamerka do podgladu
xDigYx
Post autor: xDigYx »
Hey,
Prosil bym o porade n/t taniej (do 20$) kamerki do podgladu (jaka/gdzie kupic), pewnie nie wszystkie da sie podlaczyc do OSD, wiec rozwazylbym 2 opcje:
- z mozliwoscia podlaczenia OSD,
- bez OSD.
Z gory dziekuje za wszelkie uwagi/porady.
Kowal
Re: Tania kamerka do podgladu
Post autor: Kowal »
xDigYx pisze:Hey,
Prosil bym o porade n/t taniej (do 20$) kamerki do podgladu...
Nie wiem, czy na podglądzie warto oszczędzać :roll:
W końcu to bezpieczeństwo dla innych ludzi, jak i Twojej platformy :shock:
Pozdrawiam, Artur
xDigYx
Artu, cenie twoje porady, ale chyba troche przesadzasz...
Wieksze niebezpieczenstwo byloby latanie bez podgladu. Do tego celu nie potrzebna mi kamera za 80$, po co mi piekny obraz "igla"? ma spelniac swoje funkcje i tyle.
zeman0
Post autor: zeman0 »
xDigYx pisze:po co mi piekny obraz "igla"? ma spelniac swoje funkcje i tyle.
Więc kup obojętnie jaką do 20$ i tyle....
krzysztof21
Post autor: krzysztof21 »
Obojętnie ale ... Z przetwornikiem Sony - bo reszta to duże prawdopodobieństwo ,że będą lagi przy zmianach oświetlenia. I nie 700- bo sie niektóre nie lubią z OSD . I jak by miała szkło 2.1 - 2.5 mm lub w okolicach to by było też dobrze bo zwyczajowo to do monitoringu jak kupowałem i nie było nic wspomniane to przychodziły z 3,6 mm i zaraz nowy wydatek na obiektyw żeby nie było latania jak z nałożoną lornetką ;-) .
Krzysiek
robocik
Post autor: robocik »
Temat http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=3416 porównujący kamery i do tego wyszukiwarka na http://www.ebay.com/ .
Niektóre modele można kupić za sugerowane 20usd lub odrobinę więcej.
Kowal
Post autor: Kowal »
xDigYx pisze:Artu, cenie twoje porady, ale chyba troche przesadzasz...
Tania kamerka nie zapewni Tobie bezpiecznego podglądu, więc raczej nie przesadzam.
xDigYx pisze:Wieksze niebezpieczenstwo byloby latanie bez podgladu.
I tutaj się oczywiście zgadzam z Twoim podejściem.
xDigYx pisze:Do tego celu nie potrzebna mi kamera za 80$, po co mi piekny obraz "igla"? ma spelniac swoje funkcje i tyle.
W tych "droższych" kamerkach Masz możliwość ustawienia przynajmniej podstawowych parametrów typu migawka, balans bieli, przysłona...
Co po kamerce, która będzie pokazywać dobrze "niebo" a ziemia będzie czarną plamą, lub odwrotnie, czyli w miarę dobrze odwzorowane szczegóły "gleby", a powyżej horyzontu oślepiająca plama :roll:
Ewentualnie trwające sekundy przejście z jednych warunków w drugie :roll:
Dobry obraz uchroni Twoją platformę przed wleceniem na przykład w przewody sieci energetycznej, gałęzie rozłożystego drzewa... i można by tak wymieniać jeszcze długo.
Ale to Twoja platforma, i Twoje pieniądze, więc zrobisz jak uważasz :-P
EDYTA:
Aby było "w temacie", to znalazłem taką kamerkę: FPV 1/3 Inch HD Color CMOS 600TVL Mini Camera PAL/NTSC
Pozdrawiam, Artur
skazi
Post autor: skazi »
xDigYx, może warto trochę dołożyć i wziąć taką?
Assur92
Post autor: Assur92 »
xDigYx, ja również robię jak na razie budżetową platformę, ale fakt, na kamerce nie ma co oszczędzać. Miałem okazję popatrzeć jak keychan reaguje na zmiany oświetlenia (lot pod zachodzące słońce=praktycznie czarna ziemia) i normalna płytkowa bodajże właśnie ta sony 600 TVL. Dzięki temu zamiast mobiusa na dziobie siedzi płytkowa taka jak w linku wyżej.
Pieth
Post autor: Pieth »
Rurek
Post autor: Rurek »
Ja jestem zdania że nie ma co "pupy podcierać szkłem" i od początku modelarz wchodzący w sferę FPV musi sobie zdawać sprawę że tutaj są wymierne koszta tego hobby.
I nie ma co kombinować tylko trzeba brać sprawdzone kamery. Jak widać można się już za 30-40$ sensownie ogarnąć (sześćsetka z SC2k lub Surveilzone), poprzez seawolfa i kończąc na extremach typu DX/KX201 czy trzy kosy (777).
xDigYx
Dzieki za cenne i liczne wypowiedzi.
Moze troche wyprostuje pewne rzeczy, nie chodzi mi o latanie FPV na dalekie zasiegi, tlyko na kilkadziesiat metrow.
Glownie, chce wykozystac do podgladu, tak abym widzial mniej wiecej co NEX widzi w kadrze (wiem ze moge uzyc konvertera HDMI/AV ale wydaje mi sie to bardziej toporne rozwiazanie).
I czasem zamontowac do mini-quada i polatac FPV "kolo nogi".
Rozwazam jedna z ponizszych kamer:
mini kamerka
400TVL CCD
800TVL CMOS
Ta mini kamerka najbardziej mnie ciekawi, ktos moze uzywal takiej?
Z gory dziekuje za komentarze/porady.
Rurek
Post autor: Rurek »
xDigYx pisze: nie chodzi mi o latanie FPV na dalekie zasiegi, tlyko na kilkadziesiat metrow.
Wybór kamery pod tym kątem to nieporozumienie. Wręcz do dalekich lotów można się pokusić o stwierdzenie że kamera może być słabsza ...
Druga sprawa - wykorzystanie kamery do podglądu kadrowania - okej może być tania i słaba. ale to wyklucza ją jako podgląd do latania koło nogi gdzie kamera powinna być najlepsza jak się da.
Trzecia sprawa - CMOS to zło w kamerach do podglądu ze względu na jello.
marekj
Post autor: marekj »
skazi pisze:xDigYx, może warto trochę dołożyć i wziąć taką?
Mam tą kamerką. Wprawdzie jeszcze fpv nie latałem bo czekam na resztę gratów, ale kamerkę podłączałem i sprawdzałem w różnych warunkach. Moim zdaniem jest to przyzwoita jakość za rozsądną cenę. A za 2$ więcej ta sama już w obudowie.
Marek
Eski
Post autor: Eski »
Przepraszam pozwole się wtrącić do tematu.
Rurek - co to jest JELLO ?? i dlaczego CMOS to zło ?
All The Best
Eski
