MWC na STM32 - czyli afroflight32 dla "białasów" ;
FC oparte na Arduino
kizior
Post autor: kizior »
Rurek pisze:Następnie w trybie ACC wytrymuj "trzymanie ACC" - piknięciami z drążka i zapamiętywaniem z rozbrojenia.
Tego trymowania coś nie mogę zrobić. Ląduję, rozbrajam silniki, robię trymowanie kombinacją drążków jak w Wiki http://kfc32.direk.info/index.php?title=Stickscfg ale nic nie pika a spodziewałem się jakiejś odpowiedzi potwierdzającej od FC. Coś robię nie tak. a to zapamiętywanie ?
Piotr
Rurek
Post autor: Rurek »
Bo nie masz załączonego ACC w locie :-) Z tego co widzę z Twoich AUXów - nie masz na stałe ACC. Musisz chociaż na czas trymowania zrobić sobie konfigurację AUXów z trzema ptaszkami na którymkolwiek AUXsie.
Tyle że najpierw zrób trymowanie w trybie ACRO, bez ACC, trymami w aparaturze , przy bezwietrznych warunkach .
kizior
Jak wytrymuję klasycznie apką bez ACC to zmienię środek drążków. Czy to nie przeszkadza że sygnal środka będzie inny bo ustawiałem to już wcześniej subtrimami ?
Piotr
waszka
Post autor: waszka »
kizior pisze:Jak wytrymuję klasycznie apką bez ACC to zmienię środek drążków....
...dlatego zamiast trymowac aparatura ja PID-uje (w bezwietrzna pogode) tym schematem w trybie ACRO: https://www.youtube.com/watch?feature=p ... eQI49Ubd1Q
...po tym juz tylko trymowanie ACC i copter lata jak ta lala :-D
marbalon
KFC32 z OSD i eLeReSem jako szukajka modelu
Post autor: marbalon »
Od czasu jak eLeReS wylądował w KFC32 Misia pomysły na nowe "ficzery" pociągały nowe pomysły w KFC z tym związane. I tak pomysł misia na "przekażnik" eLeReS'owy poskutkował trybem poszukiwania zguby za pomoca KFC z eLeReSem i OSD.
Ok, ale o co tu chodzi... Jesteśmy na polu latamy sobie modelem i trach/awaria/czarna dziura - model znikł z radarów i prawdopodobnie leży gdzieś w lesie. Szukanie go z ziemi jest tak sobie skuteczne bo aparatura na ziemi i model na ziemi daleko od nas raczej się nie dogadają.
A więc idziemy do bagażnika po model z KFC + OSD + eLeReS, model ten ma oczywiście taką sama sygnaturę jak nasza zguba, wchodzimy do menu:
- Konfiguracja elersa -> włącz tryb poszukiwania -> tak i lecimy. Na osd pojawia nam się z automatu po lewej dodatkowe dane z informacją o zgibie, oraz strzałka oraz odległośc do zguby ;-)
Poniżej filmik z demówki koło domku. Zguba ustawiona celowo na 1mW, no i sorki za trzaski.. ściany swoje robią.
direk
Post autor: direk »
Nie no, bogaaaato :-)
Działa na eleresie v1 w nadajniku? Czy to 100% kwestia softu tylko w KFC?
Ostatnio zmieniony niedziela 22 cze 2014, 20:28 przez direk, łącznie zmieniany 1 raz.
marbalon
tak, jedynie softy nowe wgrać trzeba do eleresa "zguby"
miś
Post autor: miś »
Nowe, czyli od 1.17c, bo od tego softu eleresy mają tryb poszukiwania przy pomocy latającego przekaźnika. To samo można zrobić przy pomocy zwykłych eleresów i eldispa, ale nie tak ładnie i skutecznie jak na pokazanym filmie, bo tu strzałka do zguby i odległość robi całą najlepszą robotę.
waszka
...marbalon, to na tej zasadzie mozesz tez zrobic funkcje follow me ? eleres z gps w kieszeni :-D i na spacer.
automaciek
Post autor: automaciek »
waszka pisze:...marbalon, to na tej zasadzie mozesz tez zrobic funkcje follow me ? eleres z gps w kieszeni :-D i na spacer.
tylko po co? Aby kolejne modele odchodziły do krainy wiecznych lotów, a Marcin miał je na sumieniu. :-)
waszka
... ??? jakie kolejne i dlaczego mialyby odlatywac ? przeciez mowie o funkcji "follow me" a nie o zaawansowanej phantomowej "bye, bye..." :lol:
...to tylko taka idea kolejnego "gadzetu" do testow, czego nie ? ja i tak bez tego jestem zadowolonym uzytkownikiem KFC32 z OSD.
BOGDANK
Post autor: BOGDANK »
Witam kolegów :)Mam pytanie dotyczące dziwnego zachowania koptera na kfc32.Złożyłem drugiego kopterka waga 2kg.W zawisie stoi pięknie delikatnie pływa na boki i AH też pięknie.Natomiast jak robię takie skoki w lewo i prawo to kopter zamiast wrócić do poziomu wpada w dziwne oscylacje w poziomie (jak talerz na stole :)) i zaliczam kreta.Straciłem już 2 śmigła i jestem głupi.Pidy zmniejszałem i zwiększałem ale bz.Może ktoś miał podobne przypadki?
Roger
Post autor: Roger »
Ostatnio też zaczynam ulatniać swojego kładzika, który wcześniej był na nazie - czy aby było włączone ACC nie jest konieczne podpięcie AUX'a wystarczy w tool'sie wszystkie ptaszki pozałączać? Czy się myle...
(a i trochę jestem skołowany, aby mieć kfc32 + osd + eleres'a w jednym to nie ma takiego jeszcze cuda tylko jest eleres + osd jako kanapka do kfc32 tak?) bo się można pogubić w tych cudach od Marbalona :)
Pozdrawiam Maciek,
remick
Post autor: remick »
Roger pisze:... aby mieć kfc32 + osd + eleres'a w jednym to nie ma takiego jeszcze cuda ...
WRONG !
jest:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=18005
marbalon
BOGDANK pisze:Natomiast jak robię takie skoki w lewo i prawo to kopter zamiast wrócić do poziomu wpada w dziwne oscylacje w poziomie (jak talerz na stole :))
Spróbuj podnieść D albo zmniejszyć P o ile podnosiłeś w tej osi w której się telepie. Nie wiem czy jest symetryczy czy nie.. w sensie clasic X czy bardziej H ? W H quadach daje się większe P oraz D dla osi pitch.
Roger pisze:czy aby było włączone ACC nie jest konieczne podpięcie AUX'a wystarczy w tool'sie wszystkie ptaszki pozałączać? Czy się myle...
Dla jednego AUX zaznacz wszystkie trzy ptaszki i zawsze będzie.
Roger pisze: aby mieć kfc32 + osd + eleres'a w jednym to nie ma takiego jeszcze cuda
Jest opisane tutaj:
A dostępne tutaj:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=291710#291710
