Tego trymowania coś nie mogę zrobić. Ląduję, rozbrajam silniki, robię trymowanie kombinacją drążków jak w Wiki http://kfc32.direk.info/index.php?title=Stickscfg ale nic nie pika a spodziewałem się jakiejś odpowiedzi potwierdzającej od FC. Coś robię nie tak. a to zapamiętywanie ?Rurek pisze:Następnie w trybie ACC wytrymuj "trzymanie ACC" - piknięciami z drążka i zapamiętywaniem z rozbrojenia.
MWC na STM32 - czyli afroflight32 dla "białasów" ;
Piotr
Piotr
Bo nie masz załączonego ACC w locie Z tego co widzę z Twoich AUXów - nie masz na stałe ACC. Musisz chociaż na czas trymowania zrobić sobie konfigurację AUXów z trzema ptaszkami na którymkolwiek AUXsie.
Tyle że najpierw zrób trymowanie w trybie ACRO, bez ACC, trymami w aparaturze , przy bezwietrznych warunkach .
...dlatego zamiast trymowac aparatura ja PID-uje (w bezwietrzna pogode) tym schematem w trybie ACRO: https://www.youtube.com/watch?feature=p ... eQI49Ubd1Qkizior pisze:Jak wytrymuję klasycznie apką bez ACC to zmienię środek drążków....
...po tym juz tylko trymowanie ACC i copter lata jak ta lala
Niskie loty FPV: http://www.youtube.com/watch?v=gCJiod3A ... be&t=8m59s
KFC32 z OSD i eLeReSem jako szukajka modelu
Od czasu jak eLeReS wylądował w KFC32 Misia pomysły na nowe "ficzery" pociągały nowe pomysły w KFC z tym związane. I tak pomysł misia na "przekażnik" eLeReS'owy poskutkował trybem poszukiwania zguby za pomoca KFC z eLeReSem i OSD.
Ok, ale o co tu chodzi... Jesteśmy na polu latamy sobie modelem i trach/awaria/czarna dziura - model znikł z radarów i prawdopodobnie leży gdzieś w lesie. Szukanie go z ziemi jest tak sobie skuteczne bo aparatura na ziemi i model na ziemi daleko od nas raczej się nie dogadają.
A więc idziemy do bagażnika po model z KFC + OSD + eLeReS, model ten ma oczywiście taką sama sygnaturę jak nasza zguba, wchodzimy do menu:
- Konfiguracja elersa -> włącz tryb poszukiwania -> tak i lecimy. Na osd pojawia nam się z automatu po lewej dodatkowe dane z informacją o zgibie, oraz strzałka oraz odległośc do zguby
Poniżej filmik z demówki koło domku. Zguba ustawiona celowo na 1mW, no i sorki za trzaski.. ściany swoje robią.
Nie no, bogaaaato
Działa na eleresie v1 w nadajniku? Czy to 100% kwestia softu tylko w KFC?
Ostatnio zmieniony niedziela 22 cze 2014, 20:28 przez direk, łącznie zmieniany 1 raz.
Nowe, czyli od 1.17c, bo od tego softu eleresy mają tryb poszukiwania przy pomocy latającego przekaźnika. To samo można zrobić przy pomocy zwykłych eleresów i eldispa, ale nie tak ładnie i skutecznie jak na pokazanym filmie, bo tu strzałka do zguby i odległość robi całą najlepszą robotę.
...marbalon, to na tej zasadzie mozesz tez zrobic funkcje follow me ? eleres z gps w kieszeni i na spacer.
- automaciek
- Kontakt:
tylko po co? Aby kolejne modele odchodziły do krainy wiecznych lotów, a Marcin miał je na sumieniu.waszka pisze:...marbalon, to na tej zasadzie mozesz tez zrobic funkcje follow me ? eleres z gps w kieszeni i na spacer.
... ??? jakie kolejne i dlaczego mialyby odlatywac ? przeciez mowie o funkcji "follow me" a nie o zaawansowanej phantomowej "bye, bye..."
...to tylko taka idea kolejnego "gadzetu" do testow, czego nie ? ja i tak bez tego jestem zadowolonym uzytkownikiem KFC32 z OSD.
Witam kolegów :)Mam pytanie dotyczące dziwnego zachowania koptera na kfc32.Złożyłem drugiego kopterka waga 2kg.W zawisie stoi pięknie delikatnie pływa na boki i AH też pięknie.Natomiast jak robię takie skoki w lewo i prawo to kopter zamiast wrócić do poziomu wpada w dziwne oscylacje w poziomie (jak talerz na stole :)) i zaliczam kreta.Straciłem już 2 śmigła i jestem głupi.Pidy zmniejszałem i zwiększałem ale bz.Może ktoś miał podobne przypadki?
Ostatnio też zaczynam ulatniać swojego kładzika, który wcześniej był na nazie - czy aby było włączone ACC nie jest konieczne podpięcie AUX'a wystarczy w tool'sie wszystkie ptaszki pozałączać? Czy się myle...
(a i trochę jestem skołowany, aby mieć kfc32 + osd + eleres'a w jednym to nie ma takiego jeszcze cuda tylko jest eleres + osd jako kanapka do kfc32 tak?) bo się można pogubić w tych cudach od Marbalona :)
Pozdrawiam Maciek,
WRONG !Roger pisze:... aby mieć kfc32 + osd + eleres'a w jednym to nie ma takiego jeszcze cuda ...
jest:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=18005
Spróbuj podnieść D albo zmniejszyć P o ile podnosiłeś w tej osi w której się telepie. Nie wiem czy jest symetryczy czy nie.. w sensie clasic X czy bardziej H ? W H quadach daje się większe P oraz D dla osi pitch.BOGDANK pisze:Natomiast jak robię takie skoki w lewo i prawo to kopter zamiast wrócić do poziomu wpada w dziwne oscylacje w poziomie (jak talerz na stole :))
Dla jednego AUX zaznacz wszystkie trzy ptaszki i zawsze będzie.Roger pisze:czy aby było włączone ACC nie jest konieczne podpięcie AUX'a wystarczy w tool'sie wszystkie ptaszki pozałączać? Czy się myle...
Jest opisane tutaj:Roger pisze: aby mieć kfc32 + osd + eleres'a w jednym to nie ma takiego jeszcze cuda
A dostępne tutaj:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=291710#291710
