Łożyska do silników - skąd?
Muszę powoli myśleć o wymianie łożysk - po wylataniu paru ładnych godzin w niektórych moich Multistarach 2213-980 łożyska zaczynają brzęczeć (z resztą od początku nie było idealnie).
Pytanie - czy macie jakieś sprawdzone źródło takich łożysk? Szczerze powiem, że nawet nie bardzo wiem pod jakimi hasłami szukać, bo nabliższe co udaje mi się znaleźć (np. na Allegro) to łożyska do śmigłowców (np. T-Rex 450).
Moje DRONY: Y6 copter, ST-330 glider, bezzałogowy helikopterek meteorologiczny "Putas"
Polecam PoltechCNC z alledrogo
Użytkowane: Bixler 2 1500m, SkySurfer 2000mm, Transporter Q7.6, Mini-Hrejser slim 280mm, Delta120min.
Składają się: SU31 ElectriFly, FarFlyer długolot fpv.
Zakurzone: T-rex 500ESP, Ofna ultra lx comp, Hpi Sprint 2
Poniżej link do sklepu, gdzie znajdziesz z pewnością łożyska do naszych zabawek.
http://www.albeco.com.pl/PL-H12/esklep. ... yzja=0%2C9
Marek
Marek
Dzięki!
Niestety łożyska w tych Multistarach są osadzone głęboko i do tego wklejone chyba :( Próbowałem wypchnąć prętem od wewnątrz stojana, ale to chyba na nic... Są jakieś metody na wymianę łożysk w tego typu silniczkach?
Na razie zamontowałem zapasowy silnik w miejsce tego najbardziej hałasującego.
Spróbuj podgrzać stojan suszarką, a dokładniej otwory w których osadzone są łożyska.
Po podgrzaniu spróbuj wybić, zakładaj w podobny sposób zazwyczaj wchodzą od palca bez użycia narzędzi.
Popróbuję, niestety mam złe doświadczenia z bardzo podobnym silnikiem (do gimbala), gdzie łożyska były osadzone dokładnie w ten sam sposób (stojan praktycznie identyczny poza oczywiście innego rodzaju uzwojeniem).
Air - weź sobie klucz nasadowy (lub inną tulejkę z twardego materiału takiej wielkości żeby podparł ci stojan (ale nie o uzwojenie) a łożysko mieściło się w środku. Postaw na solidnej powierzchni, wsuń starą ośkę albo inny twardy pręt przez górne łożysko, lekko przekrzyw żeby się oparł o dolne i młotkiem raz z jednej, raz z drugiej strony ino z wyczuciem. Musi się poddać. Jak wybijesz jedno to drugie pójdzie bez problemu. Proponuję zacząć od tego od strony mocowania silnika - wtedy masz pewność że nie pokiereszujesz zwojów.
Omijaj te łożyska z daleka ! Kupiłem u nich ale to najgorszy szmelc jaki miałem. Pracują jakby były z odzysku.mknet pisze:Polecam PoltechCNC z alledrogo
Bardzo dobrze sprawują się natomiast łożyska kupowane tutaj link
Krzysiek
Krzysiek
Ile ludzi tyle i opinii...pilot pisze:Omijaj te łożyska z daleka ! Kupiłem u nich ale to najgorszy szmelc jaki miałem. Pracują jakby były z odzysku.mknet pisze:Polecam PoltechCNC z alledrogo
Kupiłem założyłem do wszystkich silników w hexie, zrobiłem +200 lotów i jestem zadowolony.
Wszystko zależy od partii, tak to jest z "chińczykami"
