Dzisiaj jest środa 30 wrz 2020, 05:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 404 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  Następna
 Tytuł:
Post: sobota 10 maja 2014, 21:00
Posiadam zestaw orangelrs, zasięg na stockowych antenach ~900m na ziemi(po drodze trochę drzew i parenaście domów), na antenie od zorby ~1400m na tej samej drodze.
Przy okazji albo jestem ułomny i robię coś nie tak, albo coś nie tak z modułem ftdi i nie mogę połączyć się z odbiornikiem. Zapala mi się dioda failsafe'u w odbiorniku, a komunikacji jak nie było tak nie ma... Oczywiście napięcie na 3.3v
 Tytuł:
Post: poniedziałek 12 maja 2014, 17:16
Czy takie coś będzie odpowiednie do zmiany softu w nadajniku i odbiorniku?
 Tytuł:
Post: poniedziałek 12 maja 2014, 17:22
Do aktualizacji tak, do zmiany nie.
Zagi 120cm, Boro X-9, Quad 550mm alu
 Tytuł:
Post: poniedziałek 12 maja 2014, 17:57
To sprecyzuję pytanie: czy do wgrania openlrsng nada się?
 Tytuł:
Post: poniedziałek 12 maja 2014, 18:11
Tak, nada się. Tylko szkoda, że nie wszystkie linie mają goldpiny.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 12 maja 2014, 19:34
Czy ktoś wie jak bez grzebania w ustawieniach włączyć wyjście PPM-SUM? Kiedyś zwierało się dwa kanały. Jak jest teraz?
 Tytuł:
Post: poniedziałek 12 maja 2014, 19:54
Teraz tylko z kofiguratora - nawet w kodzie arduino nie ma takiej możliwości.
 Tytuł:
Post: środa 14 maja 2014, 13:54
minimalviking, posiadam dokładnie ten konwerter i nie mogę się połączyć. Będę musiał podlutować goldpin od bodajże DTS i jeszcze raz spróbować. Inaczej nie mogę się połączyć.
 Tytuł:
Post: środa 14 maja 2014, 14:14
DTR musisz podłączyć, tak samo jak do arduino. Pod zielony przewód.
 Tytuł:
Post: środa 14 maja 2014, 17:08
Tego konwertera jeszcze nie kupiłem, bo dopiero przedwczoraj HK mi wysłał orange'a. Jest jakiś dostępny w PL konwerter, który będzie działać bezproblemowo (tj. bez lutowania itp)?
 Tytuł:
Post: środa 14 maja 2014, 17:14
Jest n.p. taki co ma już wlutowane piny http://allegro.pl/7konwerter-ft232rl-ft ... 46093.html ale jest ich tyle że szybciej się pomylisz. Może poproś sprzedawcę by podlutował ci ten pin od DTR jeśli nie potrafisz.
CP2102 też ogarnie, ale ostatnio często mają wyprowadzony pin RESET zamiast DTR.
 Tytuł:
Post: środa 04 cze 2014, 02:08
Małe pytanko. Czy ktoś próbował puścić telemetrie przez orangelrsa? Powoli się przymierzam do tematu FPV i sobie myślę że można by było go zmusić do tego- przesył miedzy RX-TX, a w TX np moduł bluetooth i komunikacja z laptopem/telefonem z mniej lub bardziej zaawansowaną telemetrią. Teoretycznie powinno odpalić to bez żadnych problemów, a czy ktoś testował w praktyce?
 Tytuł:
Post: środa 04 cze 2014, 07:41
Assur92 pisze:
Jesli masz na mysli telemetrie z APMa to tez sie do tego przymierzam. Z tego co czytalem problemem jest predkosc przesylu i wspolpraca z MinimOSD. Jest jakas specialna wersja openlrsng zoptymalizowana to wspolpracy z telemetria, ale jeszcze nie testowalem tego.
 Tytuł:
Post: środa 04 cze 2014, 09:36
Słyszał ktoś coś o s.bus w orange?
 Tytuł:
Post: środa 04 cze 2014, 10:24
uroczyromek, zgadza się, chodzi mi o telemetrię z APMa. Tak po łebkach patrzyłem to serial baud rate i data rate sie zgadza z tym co gdzieś wypatrzyłem jak ma być ustawione przy APM więc może pójdzie. Na razie mogę tylko się zastanawiać bo czekam na paczuszkę.
