Pomoc w wyborze drona
Vertek
Post autor: Vertek »
Witam. Od dłuższego czasu zainteresowałem się strasznie dronami, mianowicie po obejrzeniu filmiku (TubeRaiders, w którym użyli drona aby zobaczyć oko moskwy z lotu ptaka)
http://youtu.be/FWLOID7S_qA?t=10m10s
Chciałbym abyście obejrzeli ten filmik od minuty, w której podałem w linku (OBOWIĄZKOWO HD LUB FULL HD), naprawdę jeżeli macie drona możecie się zainteresować i mam zamiar wzorować się na ich sprzęcie.
Od jakiegoś czasu powoli odkładam pieniążki na takiego drona, gdyż wiem, ze to nie będzie mały koszt.
Na allegro znalazłem takiego oto drona http://allegro.pl/dron-gopro-dji-phanto ... 83845.html
Chciałbym kupić takiego phantoma jak na tej aukcji razem z tym gimballem. Do tego dokupić okulary, które będą transmitowały mi obraz z kamery podłączonej do tego phantoma. Moglibyście mi przybliżyć koszta jakie mnie wyniosą, gdy będę chciał dostać ten cały sprzęt?
Za tego phantoma 2 DJI + gimball h3-3d zapłacę 3,500 tysiąca, do tego będę musiał dokupić okulary do transmisji obrazu jak na filmiku razem z kamerką, tylko tutaj jest problem bo nigdzie takich okularów nie mogę znaleźć.
Czy ten gimball zapewni mi identyczną stabilność obrazu przy nagrywaniu z drona jak na tym filmie? Nie chciałbym mieć jakichś drgań czy czegokolwiek co przeszkodziłoby w nagraniu ładnego filmu. Liczę się z tym, że będę musiał jeszcze kupić kamerkę go pro hero 3 black ale nie wiem gdzie do niej dostać takie okulary jak na filmie.
Oczywiście jak stanę się posiadaczem takiego sprzętu będę chciał wydłużyć czas lotu(20-30min) i na pewno a nawet będę musiał jakoś zwiększyć zasięg pilotowania (1-2km).
Moglibyście mi pomóc i ewentualnie wytłumaczyć coś czego nie wiem, jaki będzie koszt zwiększenia zasięgu i zwiększenia długości czasu lotu. Ogólnie chciałbym się dowiedzieć ile mnie to wszystko wyniesie. Z góry dziękuje!
mknet
Post autor: mknet »
Powiem tak, dziękuje, dowidzenia.....
Było miliard takich postów jak Twój, wystarczy poszukać.
Co do wydłużania czasu lotu, zasięgu itp. w fantomie to powodzenia ;-)
Użytkowane: Bixler 2 1500m, SkySurfer 2000mm, Transporter Q7.6, Mini-Hrejser slim 280mm, Delta120min.
Składają się: SU31 ElectriFly, FarFlyer długolot fpv.
Zakurzone: T-rex 500ESP, Ofna ultra lx comp, Hpi Sprint 2
Vertek
Jednym słowem dzięki za pomoc, oby więcej takich ludzi.
paproh
Post autor: paproh »
można założyć ingerując w urządzenie lepsze anteny o większym uzysku - pozwoli to na uzyskanie lepszych zasięgów. lub jeśli ktoś wiec co robi dopałów zwiększających moc sygnału - ale one maja swoje wady.
Vertek
Dlatego chciałbym abyście mi wytłumaczyli czy to w ogóle będzie dobry zakup. Nie chce włożyć w to 5 tysięcy złotych i później dowiedzieć się, że gówno kupiłem itd.
A standardowo taki phantom jaki ma zasięg? I co myślicie o tym zestawie, który wam przedstawiłem?
paproh
sam musisz zdecydować masz do wyboru dwie drogi
1. zakup części samodzielny montaż ( jak nie robiłeś nigdy modelu to rok minimum )
2. zakup gotowca ( phantom) - on jest kompromisem ale działa i lata w dodatku nie musisz nic rozumieć jak działa co tak wielu wkurza na forum bo pojawiają się osoby nie czytające instrukcji
na początek kup biedronkę, zobacz czy to jest to, potem coś większego:) a jeśli mas problem to niestety musisz znaleść kogoś blisko co ma taki sprzęt i obejrzeć na żywo. Magii nie ma sam musisz wybrać. odnosząc się od jakości - obejrzyj inne filmy na you tube , weź pod uwagę ze tam jest kompresja, przeczytaj datashet i będziesz wiedział.
sogun
Post autor: sogun »
:) MKNET daj szanse koledze ,zarejestrował sie 30 minut temu,mus go pokierować dobrze,kolego VERTEK poczytaj troche to forum a znajdziesz prawie wszystko co Cie interesuje, Phantomem z dobrym gimbalem np Zenmuse i GOPRO 3 zrobisz doskonale
i stabilne ujecia pod warunkiem ze nauczysz sie latac ( na poczatek kup sobie biedronke do treningu) te okulary to Gogle fatshark pewnie Dominatory albo Predatory ale nie jestem pewien czy to byly te na filmie,mam Dominatory wiec moge Ci polecic bo sie sprawdzily,kosztuja od 1250-1700zl zalezy czy w komplecie z dodatkami kupisz nawet na tym allegro , w Phantomie musisz miec nadajnik do obrazu z gopro jakies 300zl odbiornik "obrazu" masz w goglach (dodatkowy modul odbiornika)-poczytaj sa kompletne w sprzedazy,Phantom nie nadaje sie do dalekich lotow FPV realnie ponad 1km a z aparaturą z zestawu lepiej latac w zasiegu wzroku ,czas lotu z gimbalem ,Gopro to 10-15 minut wiecej raczej nie wycisniesz,a co do pstrykania i filmowania z gory to poczytaj sobie gdzie wolno a gdzie nie,pozdro
Fiszbin
Post autor: Fiszbin »
Vertek pisze:Jednym słowem dzięki za pomoc, oby więcej takich ludzi.
mknet dobrze radzi, nawet gdyby ten watek miał 1000 stron to i tak wszystkiego się nie dowiesz bo jeszcze nie wiesz o co pytać.
Zacznij tu http://www.rc-fpv.pl/viewforum.php?f=45
pma_
Post autor: pma_ »
W sumie to filmy team black sheep też są fajne i można kupić coptera TBS :)
Na pewno będzie miał zasięg większy niż Phantom :)
Chestnut
Post autor: Chestnut »
"czy to będzie dobry zakup" ciężko powiedzieć, bo taki RTF ma wady i zalety, kwestia czy zależy ci na rozwijaniu twojej pasji - drony, (którymi interesujesz się od ponad (!) miesiąca, jak wynika z twojego postu), Czy chcesz pobawić się drogą zabawką, patrząc jak twoje oszczędności rozbijają się o ziemię/ wpadają do wody/ odlatują w siną dal, (oby przy tym nie narobić szkód, czy zrobić komuś krzywdę) bo zabrakło wiedzy na temat "co mogę a czego nie mogę robić z dronem, o takich a takich możliwościach".
Jeśli rzeczywiście chcesz rozwijać pasję- zacznij od lektury tego forum, oraz wielu innych źródeł dostępnych w internecie, dowiedz się czym są drony, na jakiej zasadzie działają, żeby zrozumieć jakie mają ograniczenia, (których na filmikach YT nie widać), jakie prawa i przepisy regulują takie latanie,
poczytaj trochę o "okularkach" - dowiedz się co to jest, i jakie będą dla Ciebie najlepsze, - i nie bądź zaskoczony kubłem zimnej wody- że obraz w nich wcale nie jest taki piękny i czysty jak na filmikach w HD.
Chyba że jednak zarejestrowałeś się na forum żeby dostać gotowca- ok:
Tak, Phantom z gimbalem zenmuse, do tego gopro 3 black, link video boscam, albo foxtech, i "okularki" fatshark dominator v2 HD, dobre anteny, i będzie pan zadowolony, na tyle ile phantom polata- a jeśli chcesz latać dalej- zainwestuj w coś bardziej profesjonalnego- TBS discovery, OFM Hunter, czy WKM 50WPs RTF , i szalej.
Btw- jeśli wybierzesz opcję #2- daj znać, gdzie latasz, ku przestrodze ;)
Vertek
A czy zakup części do samodzielnego montażu wyjdzie mi taniej? W czym będzie lepszy taki samorób od takiego phantoma?
Ogólnie to mi chodzi o to, że chciałbym założyć okularki i polatać po osiedlu, wzlecieć na 200m do góry i zobaczyć jak moje miasteczko wygląda, pojechać gdzieś na plażę to też nim trochę polatać ogólnie mieć takie pamiątki.
@Chestnut - modele, które mi poleciłeś są strasznie drogie, raczej nie będę miał tyle pieniędzy i nie wiem czy byłbym w stanie tyle wydać.
"Btw- jeśli wybierzesz opcję #2- daj znać, gdzie latasz, ku przestrodze ;)" Możesz wytłumaczyć dlaczego?
Czyli Phantom 2 DJI z tym gimballem + go pro 3 black + okularki i będę mógł sobie pozwiedzać różne rzeczy z lotu ptaka? Czy ten zestawik sprosta moim wymaganiom?
Moglibyście mi powiedzieć co to jest ta biedronka i czy takiego phantoma można jakoś łatwo tuningować? tzn. wymieniać mu części na lepsze itd. Ogólnie w czym lepsze są samoróby.
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
Vertek pisze:A czy zakup części do samodzielnego montażu wyjdzie mi taniej? W czym będzie lepszy taki samorób od takiego phantoma?
Rusz szanowne 4 litery i poczytaj ze 2 tygodnie to forum to będzie widział o co pytać. Zadajesz tendencyjne pytanie na które było już kilkadziesiąt tematów z odpowiedziami. W ten sposób który zacząłeś czyli zadręczać wszystkich pytaniami na które są odpowiedzi nie nauczysz się nic. Jak nie masz kasy to zacznij czytać.
sogun
Post autor: sogun »
zestawy KIT albo jak sam skompletujesz czesci wg "twojego pomyslu projektu" wg potrzeb zawsze wyjda duzo taniej ale...
na poczatek polecam Ci biedronke albo inne latadlo np http://allegro.pl/quadrocopter-z-kamera ... 11639.html
mysle ze to idealny sprzecik do nauki latania,nie pozalujesz,lepiej wielokrotnie uglebic takie cos jak drogiego Phantoma na poczatek, stanowczo nie lataj tam gdzie sa ludzie i nad nimi ani
w zakazanych strefach bo bedzie nieszczescie hm,a co do gogli to zebys sie nie rozczarowal,obraz jaki sobie nagrasz taką GOPRO 3 bedzie super FullHD albo 4 K ale na tym ustawieniu pozera strasznie pamiec, na TV w domu bedziesz zadowolony w goglach natomiast widac tak jakbys ogladal dobra kasete VHS :) na TV 40cali z odleglosci ok 3m ,mam na mysli gogle 480lini w poziomie bo jak kupisz tansze gogle np 240 lini bedziesz bardzo rozczarowany "widokiem" lepiej zapodac sobie duzy minitor np 10 cali "w bazie" i wtedy dopiero cos fajnie widac ale o wysokiej jakosci przesylu zapomnij
robocik
Post autor: robocik »
Najpierw przeczytaj od deski temat http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=16731
następnie przeczytaj go ponownie
zastanów się czy chcesz dalej latać :?:
jeśli tak to w temacie Biedronki masz do przeczytania tylko 100 stron postów http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=10469& ... sc&start=0
Phantom jest bardziej wymysłem marketingowym niż modelarskim - jeśli chcesz się rozwijać to zapomnij o nim i CZYTAJ FORUM
powodzenia
pma_
Post autor: pma_ »
robocik pisze: Phantom jest bardziej wymysłem marketingowym niż modelarskim - jeśli chcesz się rozwijać to zapomnij o nim i CZYTAJ FORUM
Trochę przesadziłeś, to jest RTF jak każdy inny, tylko, że co drugiemu się wydaje, że to samo lata i tu jest cały problem.
