GPS do KFC32 v2
niezbędnik pilota: http://www.n3kl.org/sun/noaa.html
OK, pokazuje środowisko pracy satelitów. Podpytuje, bo kupiłem sobie LEA6 i strasznie długo muszę czekać na fix. Wczoraj czekałem z 15 minut, a potem miałem z 9 satelitów, podpiąłem się pod u center i zastanawia mnie to, że GPS komunikuje się po przez NMEA, a nie UBX.
W pokoju, przy oknie, pod samym dachem mam taki obraz:
Nie wiem, czy to dobrze, czy nie, bo nie mam doświadczenia. Zastanawiam się, czy chińczyki bubla mnie nie sprzedały.
ED:
Zmieniłem baud z 9600 na 38400 i jest jakby lepiej, może to zbieg okoliczności.
ED:
Znalazłem stronę http://untanux.lt/?p=332 zrobiłem tak jak napisali i jest jeszcze lepiej.
Ustawiłem baud na 38400, odświeżania na 5Hz ( z domyślnych 1Hz) i parę innych.
Teraz ewentualnie pozostaje zmienić soft na nowszy, ale nie ogarniam, bo potrzebne są 2 plik, a ze strony ściąga się jeden.
ED:
ED:
Uka. Miałem taki sam efekt jak na twojej fotce. Łapał tylko szpilki ale nigdy nawet jednego porządnego sygnału. Okazało się, że GPS jest uszkodzony. Nawojowalem z nim kilka dni. W końcu kupiłem nowy, i w programie satelity pojawiły sie praktycznie od kopa. Za uszkodzony zwrócili kasę.
QuadX v.3 - KFC32 kanapka, 5,8Ghz/400mW, MT2216, gimbal Alex, TG9XR
Chudy 250 - KFC FTB
Hubsan X4
Chudy 250 - KFC FTB
Hubsan X4
W innym temacie znalazłem, żeby zwiększyć odległość od FC, albo dać folię alu. Ale ja to robiłem na stole przy kompie. Pozmieniałem ustawienia tak jak napisałem wyżej i było znacznie lepiej. Dziś wyjdę na dwór zobaczę.alad3 pisze:Uka. Miałem taki sam efekt jak na twojej fotce. Łapał tylko szpilki ale nigdy nawet jednego porządnego sygnału. Okazało się, że GPS jest uszkodzony. Nawojowalem z nim kilka dni. W końcu kupiłem nowy, i w programie satelity pojawiły sie praktycznie od kopa. Za uszkodzony zwrócili kasę.
Kupiłeś u chińczyków? Obyło się bez wysyłania?
GPS był z RC Timer, a kasę zwrócił PayPal jak założyłem spór, że otrzymałem wadliwy towar. Folia alu rzeczywiście pomaga. gdy ją podkleiłem pod płytke GPS-a łapię 5-6 satelit nawet w domu przy oknie. Wcześniej, bez folli nie było o tym mowy.
Chudy 250 - KFC FTB
Hubsan X4
Chudy 250 - KFC FTB
Hubsan X4
No, dojechał do mnie wspaniały chiński moduł CRIUS GPS LEA-GPS & MAG uBlox
I już mam efekt 'osiołkowi w żłobie dano' - bo moduł ma dwa porty
- UARTowy 5V/TX/RX/GND
- I2C 3V3/SCL/SDA/GND
Niby wszędzie piszą mi w KFC instrukcje ze do UARTA podłączać.
Ale I2C taki piękny, może jednak jak mam to ten powinienem użyc?
Da się?
Bredzę i nie marudzić?
edit: to ten:
Da się?
edit: to ten:
No tak nakazuje instrukcja ale kim bylby czlowiek jakby nie kombinował :)
Szczegolnie ze w opisie mojego modulu pisalo "with compass"
no, ale podłączyłem jak kazali i zadziałało od pierwszego kopa, 10 satelit pod dachem w 2-3s nie jest źle
edit: wiki to ja musze jakos polinkować (sie dorobilem konta, a co :), bo grzebałem grzebałem i nic nie wyczytalem o kompasie z GPS. jakas wskazówka?
Tak całkiem sama to nie, ale jeden quad prawie mi polecial, bo przecie po co kalibrowac kompas, na pewno nie obróci go samego jak odlece pare metrów... ledwo znalazlem przód tego punkcika na niebie i wróciłem...
Potem sobie oglądałem nagranie z telefonu (był na pokładzie) i niezle go obracało.
a zeby bylo w temacie, podłączyłem kompas z tego GPS'a do KFC (po prostu przez i2c, works!)
tylko tak jakby powoli reaguje na obrót - ruszałem w ręku modulem gps i na podglądzie w kfctool obrót jest taki powooolny... potestuje potem na 'zwykłym' magneto od KFC
