Kalibracja ładowarki
Hmmm...czyli miałeś 6 pinów, a u mnie jest 5 :(Lee pisze:U mnie było tak: SCK MISO MOSI RESET GND V+
No nie będę kombinował zatem bo mogę przekombinowac.
U mnie wynosi 0.1-0.2V MNIEJ niż w rzeczywistości.prykpryk pisze:Tak z ciekawości pytanie do posiadaczy Redox Alpha2.
Czy podczas ładowania całkowite napięcie na wyświetlaczu też wynosiło o 0.2-0.3v więcej niż w rzeczywistości. Czy wasza też często balansowała do 4.24v z różnicą między ogniwami o 0.03V? I czy tryb storage robi to co powinien?
Przy balansowaniu podczas ładowania zdarza jej się dawać różnicę właśnie nawet do 0,3V między celami, a ładując ten sam pakiet Accucell 6 mam stale około 0,1V różnicy między celami.
Storage działa ok czyli rozładowuje w miarę róno kończąc na napięciu składowania coś koło 11,6V
Największe rozjazdy ma przy ładowaniu żelków na programie Pb - bo nie dość że wyświetla 15,3V nawet to skacze podczas ładowania napięcie - na Accucellu tak nie mam.
OK, a jak się okaże nie ma Vcc to muszę znaleźć gdzie je i z programatora podać tak?
Pewnie kynarkiem Vcc bezpośrednio w proca a wtedy będę niestety musiał odlutować wyświetlacz (bo wlutowali go na goldpiny nie rozłaczane gniazdo/szpilka tylko po chamsku na długie szpilki z dwóch stron zalutowane do płytek).
mi to raczej wygląda na jakiś koln ARMowy (tam jest czasem 5 pinów)
https://groups.google.com/d/msg/cheali- ... vPgcQcelYJ
(zdjęcie trochę niżej)
Re: Kalibracja ładowarki
pojawił się nowy sofcik do ładowarek polecam
zmienił się wygląd ekranów poprawione niedociągnięcia i doszło kilka nowych wartości wyświetlanych jak moc W i aładowane Wh
DJI Mavic 2 Zoom
DJI Spark
KFC32FTB SkyHunter Mini
Ptyczak Matek F405 DJI Ocusync AirUnit
Żaglówka Phantom
KFC32+OSD:QX450,QX330,Legwan,Combat
KFC32F1:Race250,9' Carbon
KFC32mini:Dragon,QX300
Naza_v2+iOsd:Shadow
DJI Spark
Żaglówka Phantom
Naza_v2+iOsd:Shadow
wgrałem ten sofcik i niestety same kwadraciki na ekranie nic więcej :(
Wgraj jeszcze raz mi też za pierwszym razem nie wgrał się i niewiem dlaczego
DJI Mavic 2 Zoom
DJI Spark
Żaglówka Phantom
Naza_v2+iOsd:Shadow
DJI Spark
Żaglówka Phantom
Naza_v2+iOsd:Shadow
wgrałem już ze 100 razu ;) ciągle kwadraciki i za kolejnym razem lcd umarł zmieniałem już fusebity na zalecane przez autora softu dalej brak reakcji natomiast po wgraniu oryginalnego softu imaxa wszystko działa są dzwieki ale niestety nie lcd;/ chyba ładowarka zostaje na częsci mam jeszcze jedną ale nie chce jej uwalic.... jak tamtą bo są identyczne z tym że ta druga ładuje cele do 4.205 wiec w miarę dokładnie natomiast ta pierwsza nie dobijała cel i ładowała do 4.10 /4.17
