Rysunek Pantilta do anteny FPV
Zbiór porad dla każdego
profesor
Post autor: profesor »
coś tam się pomału kreuje, projekt ma kilka drobnostek do poprawki ale myślę że jest godny uwagi, mogę udostępnić pliki DXF lub z ArtCama jak ktoś chętny.
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
bienias
Post autor: bienias »
Dla mnie wygląda pancernie i liczę że takie będzie:) Widzę i łożyskowanie! Zmontuj, dodaj trackera i udostępnij demo movie.
(Dla mnie w tym temacie nadal brak rozwiązania pod Yagi - nie mam czasu wymyślić nic swojego)
Fan 3D, FPV, MODELARZ,www.fpvplock.tk
profesor
Serwa przerobione na 180st, podpięte pod odbiornik i taki efekt przy sterowaniu ręcznym:
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
profesor
Wczoraj wieczorem zakończyłem składanie i od razu przetestowałem sterownik
eLeReS Tracker , moduł odbiorczy (slave hc-06) Bluetooth w środku,
oto pierwszy test:
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
Rurek
Post autor: Rurek »
profesor pisze:Wczoraj wieczorem zakończyłem składanie i od razu przetestowałem sterownik
A jako nadawczy? Znaczy może szerzej spytam - jak masz skonfigurowany cały tor TX bo w teorii mamy to zdokumentowane ale jakoś praktyków nie widać :-)
profesor
Rurek pisze:
Szczerze to nie sprawdzałem , ale drugi starszy moduł BT mam MASTER/SLAVE więc teoretycznie nie powinno być problemu, natomiast problemem u mnie teraz jest notoryczny brak czasu i z doskoku wszystko robię związane z FPV, praktycznie to się okaże i na pewno się pochwale na forum.
Bynajmiej Fajnie działa zadowolony jestem.
Edyta:
Niestety na testy BT musze poczekać bo obydwa jakie mam to HC-04 i HC-06 więc są to SLAVE i się nie dogadają między sobą, nie reagują na komendy AT dla MASTERA
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
bienias
Dla mnie bomba! Będą plany "open source" albo kopia dla zakładacza tematu?
profesor
bienias pisze:Dla mnie bomba! Będą plany "open source" albo kopia dla zakładacza tematu?
Oczywiście :)
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
Rurek
Post autor: Rurek »
No to poprosimy o te plany z serca całego :-)
kolti
Post autor: kolti »
Przyłączam się do prośby o udostępnienie planów :)
Zbig
Post autor: Zbig »
Wygląda jak projekt jr65 przeniesiony na sklejkę.
Jak widzę nikt niczego sensowniejszego niż mój pomysł póki co nie wymyślił.
Trza było jakiegoś patenta zrobić, czy co ;-)
profesor
Zbig pisze:Wygląda jak projekt jr65 przeniesiony na sklejkę.
Wzorowałem się na Twoim patencie Zbigu tylko dałem podwójne łożyskowanie jak JR65 w swoim laminatowym Trackerze.
Ta konstrukcja ma 2 wady :
- w osi TILT trzeba dodać przeciwwagę dlatego że oś obrotu nie jest w CG anteny i wywiera presje na serwo a to stara się ciągle kontrolować pozycje i buczy/grzeje się/pobiera prąd.
- w osi PAN jedno łozysko trzeba przenieść ponad serwo aby siła obrotowo kątowa nie spoczywała tylko na serwie, pozatym sklejka 6mm się delikatnie wygina przy dużej sile więc teraz to rozwiązanie z 2ma łożyskami nie jest idealne jednak spełnia swoje zadanie i odciąża serwo trackera .
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
Zbig
Post autor: Zbig »
To ze oś obrotu nie jest w CG to świadomy kompromis z gabarytem całości. Spoko można dać serwa na zewnątrz panela anteny i całość zrobić wyważoną - poszerzy się o jakieś 10 cm. I będzie wymagać solidnego usztywnienia ramion.
Taką konstrukcję moza byłoby zaproponowac do Yagi, wówczas zamiast kwadratowego panela byłyby ramiona znacznie węższe (dla polaryzacji pionowej) i pewnie wyższe, żeby wyważyć antenę (oś obrotu w CG anteny).
marbalon
Post autor: marbalon »
Zbig pisze:Jak widzę nikt niczego sensowniejszego niż mój pomysł póki co nie wymyślił.
Nie będę się targował aby chyba Rayford wymyślił ;-)
-->klik<--
Zbig
Post autor: Zbig »
Nie będę sie targował. Ruch w dwóch osiach po 180 stopni i "odkręcanie" po wyjściu z zakresu ruchu. To ta sam idea. Zmieniony jest sposób napędu. To jak z maszyną do szycia: opatentowana jest dziurka z drugiej strony igły :mrgreen:
