Dzisiaj jest piątek 04 gru 2020, 18:28
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1010 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 68  Następna
 Tytuł:
Post: poniedziałek 05 maja 2014, 03:06
Jeden taki wafel 15x15cm daje 3.8W, max 7,5mA i 0,5V. Owszem jest lekki ale niezwykle łamliwy. Dlatego mówią na to wafle :D
Żeby wytworzyć 10A musiałbyś mieć 1333 ogniwa. Układając je jeden obok drugiego wychodzi mniej więcej 5,5m x 5,5m :mrgreen:
 Tytuł:
Post: poniedziałek 05 maja 2014, 06:15
Coś masz w rachunkach nie teges. moc nie zgadza się z prądem i napięciem.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 05 maja 2014, 08:38
Solarne z powodzeniem już latają i mają się coraz lepiej.
Aby wiedzieć ile potrzeba ogniw fotowoltaicznych, trzeba trochę policzyć.
Trzeba wejść w jakiś sajt z tabelkami dot. parametrów danego ogniwa.
Jednak w naszych warunkach latanie na samym słońcu raczej ciężka sprawa (za blisko bieguna ;), dlatego napisałem, że można wspomagać akumulator takimi ogniwami, w końcu jak się złapie komin i wyłączy napęd to spokojne zasilą całe fpv, serwa i jeszcze doładują akumulator :)
^ sens tylko w postępie ^
 Tytuł:
Post: poniedziałek 05 maja 2014, 09:59
Zbig pisze:
loop żeby zasilić foxa potrzebujesz przynajmniej 26 takich ogniw w pełnym słońcu.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 05 maja 2014, 10:03
shaggee pisze:
Pomyliłeś jednostki. Oczywiście mowa o prądzie 7,5A (a nie jak napisałeś 7,5mA) co przy napięciu 0,5V daje około 3,8W mocy.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 05 maja 2014, 10:06
też mi coś nie pasowało, znajomy się tym trochę bawił ostatnio i taki panel 70cm na 100cm naładował przez cały dzień aku 44Ah.
Edycja: Właśnie o przetwornicy zapomniałem napisać. Jest i to jakaś dziwna zaprogramowana fabrycznie i nijak sie jej nie da ustawić np. są czujki dbające o ładowanie ale tylko na konkretny akumulator (tzn da się przestawiać ale programator to parę dodatkowych stówek)
Ostatnio zmieniony poniedziałek 05 maja 2014, 10:31 przez Artgraf1981, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł:
Post: poniedziałek 05 maja 2014, 10:08
shaggee pisze:
26 ogniw pozwoli nam pobrać prawie 8A przy napięciu 13V. FOX 800mW bierze raptem około 0,3A. Podejrzewam, że do zasilenia samego FOXa wystarczyłoby jedno, ewentualnie dwa ogniwa i do tego przetwornica...
 Tytuł:
Post: poniedziałek 05 maja 2014, 10:14
Macie racjendę. W tej tabelce są jakieś dziwne jednostki
 Tytuł:
Post: poniedziałek 05 maja 2014, 10:17
Bawiłem się panelami, a jeden wożę non stop w samochodzie, który non stop ładuje mi akumulator.
Mam już o tym pewne pojęcie praktyczne :-) miernikiem też się bawiłem.
Da się na tym latać robiąc ultra lighta, no i da się wspomagać maszynę tj opisałem wyżej.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 05 maja 2014, 13:45
W słoneczny, letni dzień...
Spójrzcie na tabele nasłonecznienia, np. tu
http://www.ogniwafotowoltaiczne.pl/pl/e ... h-miastach
z tego ładnie wychodzi na co i kiedy możemy średnio liczyć. Chyba wolę liczyć na własne baterie :-)
 Tytuł:
Post: poniedziałek 05 maja 2014, 14:01
Artgraf1981 pisze:
A nie można wpiąć panelu jako zasilania naszej modelarskiej ładowarki i ładować lipole? Można by użyć jakiejś żelówki jako bufora.
Ukończył Szkołę Latania San Andreas
 Tytuł:
Post: poniedziałek 05 maja 2014, 14:28
właśnie ten panel już jakis taki pokombinowany kupił, działa to tylko z ta dziwną przetwornicą. Jak chciał się wpiąć bezpośrednio w ogniwa to strasznie skakało napięcie. Mam wrażenie że ta przetwornica właśnie robi za jakiś "inteligentny" bufor i oddaje prad dopiero jak się go nałapie odpowiednia ilość. No i bez sprzętu śledzącego słońce to sprawność leży. Albo ganiasz i przestawiasz.
Tu na nasze kieleckie warunki to chyba raczej
 Tytuł:
Post: wtorek 06 maja 2014, 09:44
Taaa, widziałem kiedyś też ogniwa z kartofla.
Ale jak się to ma do tematu tego wątku???
Miało być o ogniwach LiIon a nie słonecznych i wiatrowych.
 Tytuł:
Post: wtorek 06 maja 2014, 10:53
Artgraf1981 pisze:
Ogniwo fotowoltaiczne jest specyficznym źródłem energii. W danych warunkach oświetlenia istnieje tylko jedna wartość prądu (i napięcia na zaciskach), przy której ogniwo pracuje z maksymalną mocą. Zwiększenie lub zmniejszenie pobieranego prądu powoduje zmniejszenie mocy ogniwa. Dlatego właśnie ogniwo fotowoltaiczne wymaga "specjalnej" przetwornicy z układem śledzenia punktu pracy, w którym wydajność energetyczna jest największa.
Niezłą "jazdę" mają układy regulacji np. w samochodach, gdy panele są na dachu, a samochód jedzie pod drzewami i słońce działa jak stroboskop ;-)
Ostatnio zmieniony wtorek 06 maja 2014, 11:02 przez prompt, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł:
Post: wtorek 06 maja 2014, 11:00
Czy jest na sali jakiś moderator?
cron
