Kalibracja ładowarki
Zbiór porad dla każdego
dydur
Post autor: dydur »
Zdarza się że ładowarki typu Imax B6, Accucell, Redox Alfa itp. błędnie wskazują napięcie podłączonego pakietu. Jest to wynikiem złego skalibrowania układu pomiarowego ładowarki, na szczęście możemy go skorygować samodzielnie. Potrzebujemy do tego dobrego miernika (te z marketu za 10zł mogą mieć jeszcze większe odchyły wskazań niż ładowarka).
Procedura kalibracji krok po kroku wygląda tak:
1. wciskamy i trzymamy 2 i 4 przycisk na ładowarce,
2. podpinamy zasilanie ładowarki, (trzymając przyciski)
3. gdy wyświetli się meny kalibracji puszczamy przyciski,
4. dajemy się rozgrzać ładowarce i w tym czasie dokonujemy pomiaru napięcia pakietu, wartość zapisujemy,
5. podpinamy pakiet do ładowarki (kablami zasilającymi),
6. porównujemy napięcie sprawdzone miernikiem i wyświetlane przez ładowarkę,
7. jeśli się różnią korygujemy przyciskami +/-
8. kalibrację zatwierdzamy przyciskiem Start/Enter
Tym sposobem możemy skorygować tylko niewielki odchył, większe są spowodowane uszkodzeniem elektroniki i tylko jej wymiana rozwiąże problem.
cobra
Post autor: cobra »
Poproszę o uściślenie opisu w pkt.1.
Czy chodzi o przyciski "-" i "start"?
________________
Cobra
remick
Post autor: remick »
dydur pisze:Zdarza się że ładowarki typu Imax B6, Accucell, Redox Alfa itp. błędnie wskazują napięcie podłączonego pakietu ... na szczęście możemy go skorygować samodzielnie.
Niestety nie zawsze jest to możliwe. Niektóre ładowarki mają firmware, który nie ma tej możliwości.
@cobra, tak, chodzi o "-" and "start".
cobra
Post autor: cobra »
Mam 3 podobne ładowarki.
Sprawdzę, które posiadają to menu kalibracji.
________________
Cobra
marcin.gala
Post autor: marcin.gala »
dobre idę posprawdzać czy u mnie siedzi takie menu.
+1
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
misiekkk
Post autor: misiekkk »
Jeżeli ta opcja jest zablokowana po jednorazowym użyciu, można to obejść, choć jest to ciut skomplikowane:
http://www.martinmelchior.be/2013/09/recalibrating-imax-b6-ac-charger.html
shaggee
Post autor: shaggee »
W hobbyking eco 6-10 200W niestety nie działa.
slawek2011
Post autor: slawek2011 »
Mam Imax B6-potwierdzam-działa :)
dydur
Post autor: dydur »
Tak chodzi o przyciski (minus) i (enter)
U mnie w Imax B8+ działa.
RW
Post autor: RW »
Mam B6 Duo Voltcraft. Muszę sprawdzić, czy u mnie to zadziała, bo mam przypuszczenia, że też czasem nie do końca dobrze pokazuje :-P
Co prawda są tu 2 kanały i wszystkie przyciski x2 - czy dla każdego kanału robi się to oddzielnie? Muszę sprawdzić :mrgreen:
pma_
Post autor: pma_ »
Pamiętajcie tylko o jednym, to nie jest kalibracja napiecia na celach, a ta jest dla nas najważniejsza.
Nie zrobi to z Accuela iChargera, choć na pewno nie zaszkodzi.
Ładziak
Post autor: Ładziak »
pma_ pisze:Nie zrobi to z Accuela iChargera
Przede wszystkim każdy egzemplarz iChargera jest kalibrowany indywidualnie podczas produkcji. Gdyby jednak nastawy nam nie odpowiadały, to również można je w prosty sposób skorygować :-)
Fiszbin
Post autor: Fiszbin »
A ja się zastanawiałem czemu mi dwa pakiety spuchły. Zagadka rozwiązana. Dzięki.
cobra
Post autor: cobra »
Sprawdziłem na razie dwie ładowarki i obie mają tę funkcję.
Rozjazdy nie były duże: 0,01V i 0,03V.
________________
Cobra
RW
Post autor: RW »
Niestety moja B6 Duo Voltcraft nie ma takiej możliwości.
Ale poprzednia ładowarka, którą używam już rzadziej - ma :-)
Hitec multi charger X1 AC Plus
