Kalibracja ładowarki
Zdarza się że ładowarki typu Imax B6, Accucell, Redox Alfa itp. błędnie wskazują napięcie podłączonego pakietu. Jest to wynikiem złego skalibrowania układu pomiarowego ładowarki, na szczęście możemy go skorygować samodzielnie. Potrzebujemy do tego dobrego miernika (te z marketu za 10zł mogą mieć jeszcze większe odchyły wskazań niż ładowarka).
Procedura kalibracji krok po kroku wygląda tak:
1. wciskamy i trzymamy 2 i 4 przycisk na ładowarce,
2. podpinamy zasilanie ładowarki, (trzymając przyciski)
3. gdy wyświetli się meny kalibracji puszczamy przyciski,
4. dajemy się rozgrzać ładowarce i w tym czasie dokonujemy pomiaru napięcia pakietu, wartość zapisujemy,
5. podpinamy pakiet do ładowarki (kablami zasilającymi),
6. porównujemy napięcie sprawdzone miernikiem i wyświetlane przez ładowarkę,
7. jeśli się różnią korygujemy przyciskami +/-
8. kalibrację zatwierdzamy przyciskiem Start/Enter
Tym sposobem możemy skorygować tylko niewielki odchył, większe są spowodowane uszkodzeniem elektroniki i tylko jej wymiana rozwiąże problem.
Niestety nie zawsze jest to możliwe. Niektóre ładowarki mają firmware, który nie ma tej możliwości.dydur pisze:Zdarza się że ładowarki typu Imax B6, Accucell, Redox Alfa itp. błędnie wskazują napięcie podłączonego pakietu ... na szczęście możemy go skorygować samodzielnie.
@cobra, tak, chodzi o "-" and "start".
- marcin.gala
Jeżeli ta opcja jest zablokowana po jednorazowym użyciu, można to obejść, choć jest to ciut skomplikowane:
http://www.martinmelchior.be/2013/09/recalibrating-imax-b6-ac-charger.html
Świat z góry wygląda lepiej
