Usmażyłem Ardupilota :(
Wygląda na to, że przez nieuwagę zwarłem masę do pinu + na wyjściach A0-A8. APM zasilany był przez Power Module.
Płytka jest martwa niezależnie czy zasilam ją przez wyjścia czy przez port power module.
Jedynie zasilania przez USB przynosi efekty, jednak w Mission Plannerze pojawia się komunikat "bad gyro health".
Śmietnik? Czy da się coś z tym jeszcze zrobić?
Jakieś fatum ciąży nade mną w tym roku :(
Moje DRONY: Y6 copter, ST-330 glider, bezzałogowy helikopterek meteorologiczny "Putas"
APM 2.5.2 wersja HKPilot...
Bezpiecznik przewodzi. Co do diód - nie wiem jak sprawdzić... generalnie wygląda na to, że przewodzą w obu kierunkach (w jedną stronę ma ~3,1kOhm, w drugą ~118kOhm) - jest to ta dioda oznaczona "New Diode" na obrazku http://dev.ardupilot.com/wp-content/upl ... pm25.3.jpg (wzdłuż zworki JP1).
Płytka była jeszcze chwilę po zdarzeniu ciepła w tych okolicach...
Problem z Bad Gyro Health z tego co przeczytałem pojawia się też na tanich płytkach po wgraniu ArduCoptera 3.1 i jest spowodowany uszkodzeniem regulatora 3.3V przy czym u mnie nie występował przed tym zdarzeniem.
Dodam, że Bad Gyro Health się nie świeci po zdowngrade-owaniu płytki do wersji ArduCopter 3.0.1
Ostatnio zmieniony czwartek 06 mar 2014, 03:53 przez Air, łącznie zmieniany 1 raz.
Posługując się schematem:
wykonałem test - płytka zasilana z PowerModule z włożoną zworką JP1 ma na pinach outputs napięcie 5,5V (w normie), na pinach A0-A8 i pinach inputs ma za to... 1,5V.
Zasilanie z power module przechodzi tylko przez tę diodę i bezpiecznik. Bezpiecznik przewodzi
Więc problem jest chyba raczej na pewno w diodzie Schottkyego...
Teraz pytanie kto mi taką diodę przelutuje - ja sobie z tym nie poradzę, dysponuję jedynie lutownicą gazową, której grot co prawda jest dość ostry, ale ja się nie podejmę tego zadania...
Ostatnio zmieniony sobota 26 kwie 2014, 17:32 przez Air, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.dronetrest.com/t/apm2-5-powe ... ned-out/12
Więc dioda... zgodnie z opisem płytka startuje po zwarciu biegunów diodki...
Przetestowałem też regulator zgodnie z instrukcją z
http://www.diydrones.com/forum/topics/a ... ed-problem
Niestety też jest uszkodzony (stąd komunikat Bad Gyro Health).
Czy ktoś z Warszawy byłby tak miły i pomógł mi z wymianą? Nie mam niestety dojścia do komponentów SMD (a w zasadzie to mam bo mam jakąś płytę główną zepsutą, z której można by wylutować), gorzej z brakiem umiejętności do lutowania takich drobiazgów...
Niestety stabilizatora TPS79133DBVR tak łatwo pewnie nie zdobędę...
Płytkę zaniosłem do serwisu (a raczej firmy Gutronik zajmującej się montażem układów SMD prowadzonej przez bardzo sympatycznych ludzi), części już zamówione. Diodę i regulator wymienią bez problemów co z pewnością przywróci płytkę do stanu działania. Martwi jedynie opis tego problemu:
http://diydrones.com/forum/topics/ac3-1 ... 156&page=4
http://diydrones.ning.com/forum/topics/ ... lash-level
Wygląda na to, że część osób nawet po wymianie regulatora miała problem z 5V na liniach 3,3V. Co więcej nawet autorzy APM 2.5 nie wiedzą na ten moment co jest grane i przyznają się do błędu w projekcie płytki (drugi wątek).
Jak odbiorę płytkę i dalej będę miał problemy to odezwę się do Misia.
Czy całą część logiczną zasilasz z 5,5V?
Bo jeżeli tak to polecam przeczytać:
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=2024
Cześć,
dzięki za odzew :)
Z pewnością bym skorzystał (też jestem z Bemowa), ale poza diodą padł tam też regulator. Płytka jest już w firmie, o której pisałem, zobaczymy co wyjdzie z ich naprawy.
Swoją drogą to zamówiłem 5 sztuk tych regulatorów 5,5V-3,3V (identycznych, low-noise jak te w APM 2.5.2 (bo nie znalazłem zamiennika, w specyfikacji którego producent podawał by, że jest low-noise, mimo, że potencjalnie były nieco wydajniejsze - np. 150mA). Jeśli ktoś będzie miał podobny problem w przyszłości to chętnie odstąpię nieodpłatnie.
dzięki za odzew :)
Tak BTW - w połowie marca znaleziono przyczynę padania regulatora 3,3V w APM.
Generalnie jest nią podłączanie zewnętrznych urządzeń podczas gdy płytka jest zasilana przez USB. Chodzi m.in. o odbiornik RC i radiomodem/OSD na porcie telemetrii. Urządzenia te powodują chwilowy gwałtowny pobór prądu , czego regulator nie jest w stanie przeżyć. Rozwiązaniem jest wpięcie kondensatora 100uF w złącza inputs lub... niepodłączanie niczego kiedy płytka jest zasilana z USB.
Ja też usmażyłem regulator
Air, dzięki za "podzielenie" się regulatorem, świetny pomysł z zamówieniem większej ilości na wypadek jak by ktoś usmażył tak jak ja.Air pisze:APM żyje. Wymiana diody Schottkyego i regulatora napięcia przywróciła go do życia.
Jakby co to mam jeszcze 4 takie regulatory (kupiłem na zapas) gdyby komuś padł...
Niestety nie poradziłem sobie z lutowaniem samemu i ostatecznie oddałem płytkę do profesjonalisty.
