KFC32FTB - AP+OSD+eLeReS dla samolotów oraz quadzików
Długo przeciągałem opisywanie tego projektu, gdyż pogoda nie pozwala na testy płytki w samolocie i związane z na nowe funkcje samolotowe ale bazowo już to działa i w samolocie. Ale do rzeczy...
Nowa płytka przeznaczona jest głównie do samolotów, oraz tzw. fun quadów, gdzie czasami jest mało miejsca na cała "makaroniadę". Co jest na płytce:
- 5 x wyjście PWM
- 2 wyjścia PWM dla gimbala/pantilta
- wejście PPM - gdy używamy wbudowanego eleresa to może być wyjściem dowolnego kanału AUX (np. do klap w samolocie)
- OSD oparte na MAX7456 a więc i wyjście / wejście video
- wbudowany odbiornik eleres (rfm22 jest od dołu, pady do wlutowania blaszki ekranującej)
- złącza I2C do kompasu oraz UART dla GPS
- wyjście na buzer i jedno IO do oświetlenia
- wejście na pomiar baterii głownej i drugie do pomiaru napięcia video - opcjonalnie można zalutować zworkę i napięcie główne idzie na video
- wejście na czujnik prądu
- wejście na zew BEC
- od dołu jest kostka pamięci na wbudowany logger
- barometr na pokładzie
- otwory 45x45, PCB 51 x 58mm
Zainteresowanych zakupem zapraszam tutaj
Firmware oraz narzędzie do obsługi płytki zawsze te same do dla KFC32 i do pobrania => tutaj <=
Instrukcja do płytki
Soft ten sam co w KFC32 gdyż jest to schematowo kompatybilne. Funkcje samolotu działają na razie stabilizacja gyro oraz gyro + ACC, jak i trzymanie wysokości. RTH już też działa. Jak by co mam kilka zestawów dla potencjalnych testerów z naciskiem na tych skrzydlatych bo quady z tym IMU już od paru miesięcy latają. jak by co zapraszam na PW.
- 5 x wyjście PWM
Ostatnio zmieniony czwartek 03 lip 2014, 13:29 przez marbalon, łącznie zmieniany 7 razy.
Cieszę się... ale jak to mówią potrzeba matką wynalazków. Zacząłem bawić się samolotami i tam tez niezły makaron można zapodać Więc po kawałku cisnąłem kolegę od projektowania PCB i wcisnął wszystko o co poprosiłem. Na razie testowo byłem SkySurferkiem na 4km ale nisko musiałem lecieć na 100m (wyżej mgła i chmury) i RSSI było spoko bo około 60% przy nadajniku eleres 200mW. Tyle że w SS mam serwo ogonowe kilka milimetrów pod modułem RFM22 i nawet ekran mi się nie miesci . W quadzie jak używałem zamiast pełnej mojej kanapki nie widziałem żadnej różnicy. Ale jak ktoś chce to nadal jest wejście PPM i może sobie eLeReSa ciągnąć na skrzydło...HIRO pisze:spełniają sie moje mażenia.
Edit. Jak by co piszcie PW i napiszcie na jakich stabilizatorach lataliście itp. nie mam dużo sztuk prototypów i chętnie skonfrontowałbym to co dłubie z innymi.
:) nooo Panowie
Teraz sie zacznie analizowanie logow z blackbox ;D
Tą wersje pewnie niedlugo oblatamy z Synem na Blixerze
Swietna konstrukcja!
Pzdr
P
Pzdr
P
http://www.fpvdrones.pl
Jakiej kompatybilności ? No wiesz jednym prockiem obgonić graficzne OSD, czujniki, pamięć flash itp. to było by za dużo. Poza tym ja jakoś do OSD podchodzę spartańsko, tzn. grunt abym miał napięcie, RSSI i strzałkę do domujelcyn pisze:Max7456, znów brak kompatybilności ze Zbigiem
Tak aby nacieszyć oko...
