Prosba do posiadaczy odb spectrum i oscyloskopu
Czy ktorys z kolegow majacych obydwie te rzeczy moglby sprawdzic czy faktycznie satelitka spektrum po zalogowaniu wysyla strumien PPM ? . Satelitka loguje sie niezaleznie , pytanie tylko czy tam na wyjsciu jest jakis wewnetrzny standard spektrum czy zwykle PPM. Czytalem troche RC-groups ale specjalnie nie znalazlem informacji. Na stronie mikrokoptera za to jest jakas wspominka o tym ze chyba musi byc jakis diwajs zeby uzyskac PPM z satelitki.
Re: Prosba do posiadaczy odb spectrum i oscyloskopu
Z MK trzeba w sofcie ustawić sygnał spectrum i tyle , oscyloskopu nie posiadam ale z postów na rcg wychodzi (wątek o conradcopter) że to nie jest zwykły PPMlukisek pisze:Czy ktorys z kolegow majacych obydwie te rzeczy moglby sprawdzic czy faktycznie satelitka spektrum po zalogowaniu wysyla strumien PPM ? . Satelitka loguje sie niezaleznie , pytanie tylko czy tam na wyjsciu jest jakis wewnetrzny standard spektrum czy zwykle PPM. Czytalem troche RC-groups ale specjalnie nie znalazlem informacji. Na stronie mikrokoptera za to jest jakas wspominka o tym ze chyba musi byc jakis diwajs zeby uzyskac PPM z satelitki.
Satelitka ze spectruma używa swojego protokołu szeregowego (UART'a) do komunikacji z głównym odbiornikiem. Tak więc nie jest to PPM, tylko szeregowa transmisja typu UART. MK potrafi to odczytać, ale tą satelitkę podpina się do FC inaczej niż normalny odbiornik, i trza ustawić odpowiednie opcje w konfiguracji MK, żeby wiedział że słucha satelitki spectruma a nie normalnego odbiornika PPM.
A nie chodzi może o urządzenie o nazwie FLYSKY ?
tylko że to chyba nie do spectruma...
http://qc-copter.de/wiki/index.php?titl ... 3.9Fnahmen
W sunie to juz zaprzestalem kombinowac z satelitką.Myslalem ze jest ta PPM i bedzie mozna sie podpiac do koptera. Potem znalazlem link do niewielkiego konwerterka (juz nie pamietam gdzie) ktory "tlumaczy" ten sygnal z satelitki na PPM . Jednak jest to droga niewlasciwa . Po prostu mielismy z kolega do rozwiazania jak sterowac kopterem i potrzebny byl odb z PPM-out. Nowy kopter dla kolegi byl juz uzbrojony , tylko pozostalo rozwiazac sprawe odbiornika. Nie wchodzil w gre zakup LRS-a itp. Kolega dysponowal FASStem i SPEKTRUM a ze widzialem ze MK lata z satelitka to blednie pomyslalem ze satelitka ma PPM i nie bedze problemu - a tu lipa
No wiec rozwiazalismy problem przerabiajac jeden z odbiornikow futaby 617FS wg tej solucji
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/R607FS
Powiem ze wszystko dziala pieknie ( po dolutowaniu sie do jednej z nozek ruszylo z kopyta 5 kanalow PPM) no i najwazniejsze - zadowolona mina kolegi ze moze uzywac swojego FASCIAKA
