Śmigło składane
sudik
Śmigło składane
Post autor: sudik »
Macie jakiś pomysł jak zabezpieczyć śmigło składane w modelu z napędem pchającym przed nierównym złożeniem się łopatek, albo jakiś patent na równe jego rozkładanie?
Kawałek laminatu z dziurą w środku. Proste i skuteczne.
Tsyvin
Post autor: Tsyvin »
arni
Post autor: arni »
Proponuje patent z karty kredytowej . Obrazek
Ostatnio zmieniony czwartek 26 wrz 2013, 18:36 przez arni, łącznie zmieniany 1 raz.
pma_
Post autor: pma_ »
arni pisze:Proponuje paten z karty kredytowej . [url=http://img826.imageshack.us/img826/4534/lfb3.jpg]Obrazek[/URL]
Z karty się czasem łamią na razie najlepsze co znalazłem to ......
stary dowód (plastikowy)
Tytan
Post autor: Tytan »
Ja zrobilem z karty doladowania z Orange :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Trzyma sie super chodz myślalem ze przy pierwszym stacie odpadnie.
Mam podobnie jak arni ale dopasowane do swojej wersji smigła.
Pozdrawiam TYTAN
Robiłem z karty kredytowej ale się nie sprawdziło. Przy silniku 2200KV potrafiło furkotać na pełnym gazie wprowadzając dodatkowe wibracje, o nieprzyjemnym dźwięku nie wspomnę.
sudik
Post autor: sudik »
Dzięki wielkie za porady :) . Rozwiązanie takie proste a tyle trzeba myśleć :P . Na razie spróbuję z wersją ze sklejki 1.5mm . Verid ten dźwięk to tylko plus, zamiast modułu dźwiękowego imitującego spaline.
Bartek
Szpecu od kudlenia :)
Zgodziłbym się gdyby ten dźwięk przypominał choć trochę spalinę. Niestety bardziej to podchodziło pod silnik który właśnie zamierza wyrzygać łożyska a "cudowne" jello na nagraniu powoduje że nie jest to "tylko plus" a raczej "tylko minus" i to podwójny...
sudik
Post autor: sudik »
po testach wszystko śmiga aż miło :D dzięki wielkie .
Bartek
pbrys
Post autor: pbrys »
Ja robie blokady z laminatu :)
Edit: nie doczytalem postu Verdiego
ci3jk4
Re: Śmigło składane
Post autor: ci3jk4 »
Trochę odkopie temat bo właśnie doszło mi śmigło z abc-rc no i gapa zapomniałem zamówić z blokadą...
Przed nierównym złożeniem to znam patent jak opisano wyżej.
Natomiast ja mam problem z zbyt dużym rozłożeniem śmigła.
Zawsze [czyli może ze 2 razy w życiu...] brałem śmigła z blokadą o takie:
No i fajnie bo w połączeniu z patentem opisanym wyżej, śmigło ani się nie rozkłada za bardzo, ani nie składa.
Pytanie, skoro zamówiłem już złe łopatki to czy jest jakiś myk na taką blokadę ROZŁOŻENIA śmigła domowej roboty?
Dodam że śmigło ma pracować jako pchające, a kołpak należy do tych raczej tanich, plastkowych.
Dorobienie oporu z kredytówki/laminatu po stronie silnika raczej nie jest możliwe [nie ma czym go docisnąć].
Dokładnie takie jak tu [foto ze starego tematu Artu]:
Tutaj Artu ani nie ma żadnej blokady, ani nawet nie odwrócił śmigieł więc foto oczywiście poglądowe...
lukkoz
Re: Śmigło składane
Post autor: lukkoz »
Znalazłeś jaki patent na to ? Mam ten sam problem, jak śmigło się za bardzo rozłoży to tnie piankę
Sky Surfer 1400 był, jest Zagi 2,3m :D
ci3jk4
Re: Śmigło składane
Podciąłem piankę:)
Teraz tnie tylko jak zaliczkę glebę i mam niskie obroty silnika. Miałem zrobić blokadę z karty upominkowej ale przesiadłem się na inny model a tam nie ma tego problemu.
radokizi
Re: Śmigło składane
Post autor: radokizi »
ci3jk4 pisze:Dorobienie oporu z kredytówki/laminatu po stronie silnika raczej nie jest możliwe [nie ma czym go docisnąć].
Oczywiście, że jest czym. Tulejki redukcyjne do śmigieł.
Talon Mini - szykuje się
FX-61 - czeka na klienta
Pioneer 1400, Skrzydło "podkładowe" KFm6, Tarot FY450, AR Drone 2.0 + MiruMod - początki
