Hexa na Tarocie
Nikt nic nie pisze, to czyli tylko ja wpadłem na ten pomysł z tym elektrycznie składanym podwozem i kopułką chroniącą elektronikę do Tarota
Zastanawiam się czy ta bedzie pasować i czy to podwoze jest coś warte za taką cieżka kase?
https://www.mikrocontroller.com/index.p ... 95d02d7571
http://stein-webshop.de/Shop/product_in ... ts_id=1380
Pozdrawiam Piotr
Skype: piotr0039
Skype: piotr0039
Chyba już wiem, jak będzie wyglądał setup do składania przez zimę ;)
Tarot 690S + nowe dłuże ramiona węglowe aby 15" weszło. Do tego
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Leads.html
Chyba to samo co sunnysky, tylko tamte kosztuje 60$. Swoją drogą znaczna różnica cenowa, inne modele są tańsze o kilka $ od sunnysky.
Śmigła 15x5,5, zasilanie 2 x 6s 5000. Z Nexem waga powinna być około 4000-4200g, wedle ecalca zawis na 40%, prąd 4.5A w zawisie, czas w zawisie 19 minut.
I chyba pójdę tą drogą, tylko jakieś regle obsługujące 6s muszę wyhaczyć ;)
Podwozie na pewno nie warte. Na goodluckbuy te mechanizmy są po 17$/ szt i dorobić do nich patyki to już nie jest problem... http://www.goodluckbuy.com/electronic-w ... m-4mm.htmlManix pisze:Zastanawiam się czy ta bedzie pasować i czy to podwoze jest coś warte za taką cieżka kase?
Edicao: np wziąć to http://www.goodluckbuy.com/carbon-fiber ... opter.html i zaadoptować...
i wychodzi 55$ a nie 255
Grzechu gdzie masz sunnysky za 60$?Grzechu pisze:Chyba już wiem, jak będzie wyglądał setup do składania przez zimę ;)
Na aliexpress dostaniesz je za 36$ z wysyłką.
na aliexpressie są po ponad 70$ ;) To są większe silniki.
http://www.foxtechfpv.com/sunnysky-v401 ... p-861.html
Kojak tylko, że w negatywach tego użytkownika było coś takiego:
fake, it is not a tarot. and lost some parts. Buyer:
w***d ( 55Blue star icon for feedback score in between 50 to 99)
Oct-23-13 10:51 Feedback conversation
810mm Multicopter Carbon Fiber Frame for HEX6 Big Hexacopter FPV Aircraft T810 (#281151854716) US $229.00 View Item
i faktycznie nie ma tu opisu, że to jest TAROT tylko tyle, że T810 i może stąd ta cena.
Grzechu a wspomniałeś, że będziesz wymieniać ramiona na dłuższe to też dojdą koszty. Ile faktycznie zaoszczędzisz? Czy tutaj kierujesz się tylko ceną czy może jest jeszcze jakiś mankament w tej 810-tce?
Pytam bo szukam czegoś w podobnej konfiguracji.
Grzechu pisze:"hajs się nie zgadza"
T810 to 335$ + 85 zielonych za podwozie składane, więc z wysyłką 1500zł za samą ramę...
Nie rób tego, że do ramy 690 dodasz dłuższe rurki i będzie OK, bo nie będzie
Miałem ramę 680, a składałem wszystkie istniejące Tarota (poza quadem) więc mam porównanie. Z ramą 690 i wyposażeniem, które planujesz raczej daleko nie zalecisz.
Do tego rama 810 lub większa 960 - to są ramy do wożenia dużego obciążenia.
Krzysiek
Krzysiek
Hym, no to mój cały misterny plan poszedł w ...
pilot, chodzi Ci o sztywność ramy przy 3,5-4kg wagi? A skoro miałeś te taroty 680, 690 to jest szansa na 15 minut lotu z nexem i gimbalem? Jakakolwiek konfiguracja na 4s?
aidan, dawaj te składane ramy, ile można czekać!
Seba, mi się T810 bardzo podoba i odłożyłem pomysł na bok z racji ceny ;)
Ogólnie sztywności i samej konstrukcji. Tam są zatrzaski z tworzywa, rurki fi 16mm więc to jest raczej "delikatna" ramka. NEXa z jednym pakietem zasilającym standardowa podniesie. Jak zapakujesz 2 pakiety, dłuższe ramiona, większe motorki to uważam, że strach będzie tym latać. Rozumiem, że chodzi Ci o ramę składaną i tylko taką bierzesz pod uwagę ?Grzechu pisze:Hym, no to mój cały misterny plan poszedł w ...
Krzysiek
Krzysiek
