Dzisiaj jest wtorek 18 cze 2019, 18:25
Post: poniedziałek 09 maja 2011, 10:28
Obrotomierz .
Pragne podzielic sie rozwiazaniem obrotomierza ktore sam z powodzeniem stosuje .
Obrotomierz akustyczny - oparty na analizie widma - dziala bardzo dobrze .
Wystarczy PC i mikrofon lub laptop i mikrofon .
Strona z programem :
http://www.seven-segments.com/index.php ... 0&idcat=42
Pomiar predkosci glowic heli , silnikow , itp. itd .
[Rozszerzenie zip zostało wyłączone i nie będzie dłużej wyświetlane.]
 Tytuł:
Post: poniedziałek 09 maja 2011, 10:30
Oscyloskop i analizator widma ,
Do niskich czestotliwosci , mozna naprzyklad bardzo ladnie ogladac sygnaly do serw lub sygnaly PPM z apek jak i poddawac je analizie czasowej .
W tym po kalibracji miernik czestotliwosci i klasyczny oscyloskop .
Polecam - sam z powodzeniem go stosuje do szybkich pomiarow kiedy czastotliwosci sa male i nie chce mi sie odpalac pudla (prawdziwego oscyloskopu) .
Storna z programem :
http://www.sillanumsoft.org/
Przydaje sie w modelarstwie do ogladania sygnalow PPM z aparatur jak i sygnalow z odbiornika na serva .
Jako hadrware wejsciowy mozna opcjonalnie dac PRek dzielnik 100K na wejscie wyregulowany na 1/10 lub 1/100 - ladniej widac sygnaly - nie sa przesterowywane i szerszy zakres napiec do pomiarow .
AUDIO IN.JPG [ 7.12 KiB | Przeglądany 8738 razy ]
 Tytuł:
Post: poniedziałek 09 maja 2011, 10:41
Praktyczne zastosowanie tego progamu to np. sprawdzenie sekwencji kanlow odbiornika PPM - w tym wypadku to Flysky 2,4GHz , sprawdzamy czy aby kanaly sa nadawane kolejno .
W tym celu podpinamy jeden kanal oscyloskopu (kanal audio R ) do pierwszego kanalu odbiornika RC , a kanal L oscyloskopu wpinamy kolejno do nastepnych kanalow odbiornika - kazdy z nich bedzie sie kolejno odsuwal od tego pierwszego - jaki wniosek ?
moge smialo zastosowac odbiornik Flysky do MWC bez sumatora :) .
PPM_VA.JPG [ 103.35 KiB | Przeglądany 6239 razy ]
 Tytuł:
Post: poniedziałek 15 lip 2013, 19:33
Czy ktoś mógłby w paru słowach napisać jak zmierzyć tym oscyloskopem poziom sygnału video z odbiornika.
Pozdrawiam Darek
 Tytuł:
Post: sobota 07 wrz 2013, 10:43
Z tymi potencjometrami to ostrożnie. Trzeba uważać na napięcie jakie próbkujemy, kiedy dzielnik napięcia dla skrajnej pozycji potencjometru jest ustawiony na 0.
Gdzieś czytałem, że lepiej dać potencjometr skokowy (chyba tak się nazywa), gdzie można sobie wartości dzielników opisać na obudowie, np. 1/10, 1/100, ale żeby nigdy nie było 1/1.
W naszych zastosowaniach mierzymy napięcia chyba do maks. 5V, więc już można uszkodzić sobie kartę dźwiękową nieodpowiednio ustawiając potencjometr?
Właśnie taki składam, ale ze stałym dzielnikiem 1/10 i zobaczymy :mrgreen:
Twin Star II, Markac's OSD
 Tytuł:
Post: sobota 07 wrz 2013, 10:55
Witam, szukajac informacji na ten temat natrafilam na to forum. moglby ktos to troche jasniej wytlumaczyc?
"Życie można przeżyć tylko na dwa sposoby: albo tak, jakby nic nie było cudem, albo tak jakby cudem było wszystko.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 09 wrz 2013, 17:15
W Visualanalyserze widzę po prawej na zrzucie podziałkę w mS na działkę. Czy jest ona miarodajna?
Modelarstwo lotnicze Toruń
