Jak zamontować koniczynkę
Zamontowałem w swoim quadzie tx 5.8 GHz wraz z koniczynką i po oddaleniu się na jakieś 500 m obraz zaczyna szumieć. Zestaw jest nowy i raczej nie jest uszkodzony. Zastanawiam się czy po prostu rama nie zasłania mi antenki. Zestaw jest zamontowany na jednej z nóg, antenką skierowaną w bok. Czy takie ustawienie antenki jest dobry.
Niestety, ale zmiana położenia anteny nic nie zmieniła, dalej w tym samym momencie zaczyna szumieć. Jednaj, żeby nie było sprawdziłem również na oryginalnych bacikach z kompletu i jest to samo. Najciekawsze wyszło jednak, że wystarczy obrócić model aby była lekka poprawa. Co do samego nadajnika jest to TS351 BOSCAM 200mW.
5.8ghz ma niską przenikalność, więc anteny muszą się wzajemnie widzieć.Krzycho pisze:Nie kumam końcówki tego zdania.....Przez lornetkę lookasz czy jak?
Jeśli w linii prostej pomiędzy anteną TX i RX znajduje się jakiś obiekt to mówimy o utracie widoczności antenek:)
Innymi słowy, jeśli oddalisz się z jedną z anten i trzymając ją w rękach będziesz widział drugą antenkę będziesz miał lepszy zasięg (możesz patrzeć nawet przez teleskop).
Na kopterze zasięg ma prawo być mniejszy ze względu na małe odległości pomiędzy urządzeniami(imu, gps, link rc, link av, regle itd) lub niepoprawna instalacje.simoneus pisze:Niestety, ale zmiana położenia anteny nic nie zmieniła, dalej w tym samym momencie zaczyna szumieć. Jednaj, żeby nie było sprawdziłem również na oryginalnych bacikach z kompletu i jest to samo. Najciekawsze wyszło jednak, że wystarczy obrócić model aby była lekka poprawa. Co do samego nadajnika jest to TS351 BOSCAM 200mW.
Problem polega na tym, że specjalnie dałem nadajnik na jedną z nóg coptera, żeby instalacja nie wpływała na zasięg. Przewody do silnika są prowadzone w aluminiowych ramionach, regle są w CP, a zasilanie odfiltrowane. Jedynie przychodzi mi do głowy, że przewody zasilające do nadajnika idą za blisko przewodów prądowych i coś się indukuję( w sumie w układzie jest cewka). Rozbebeszę jutro model( instalacje zasilania nadajnika i kamery) i odsunę ją od przewodów prądowych, może coś to pomoże.
