SPrawdzona strona z kurierami?
Zbiór porad dla każdego
pma_
Post autor: pma_ »
Ponieważ kurierzy.pl nie działa to co polecacie do zamawiania kurierów?
bejominator
Post autor: bejominator »
sendit.pl
rycerz100
Post autor: rycerz100 »
Mirek
Rurek
Post autor: Rurek »
Od zawsze - http://tani-kurier.pl i wybieram w nim UPS.
jackov
Post autor: jackov »
www.wysylajtaniej.pl 19.50zł paczka do 30kg kurier UPS, KEX jeszcze taniej
waldorf
Post autor: waldorf »
furgonetka.pl
najczęściej wybieram DPD
Pozdrawiam Waldek
http://heli.waldorf.pl
BQB
Post autor: BQB »
również używam furgonetki, ale nie polecam kuriera K-EX.
pma_
Post autor: pma_ »
@admin Proponuję przykleić
Rurek
Post autor: Rurek »
pma_ pisze:@admin Proponuję przykleić
done :-) tyle że te informacje są na dzisiaj aktualne...za pewien czas może się to zmienić i temat będzie z deka nieświeży....
Hexak
Post autor: Hexak »
Rurek pisze:Od zawsze - http://tani-kurier.pl i wybieram w nim UPS.
Potwierdzam opcję tylko z UPS'em.
Raz wybrałem DPD - odrazu przy pierwszym razie była wtopa.
Czekałem 3 dni na kuriera, który odbierze paczuchę.
StoQ
Post autor: StoQ »
Ja tam wszystko K-ex wysyłam :) Tyle paczek już wysłałem i jakoś nigdy problemu nie miałem. Już kuriera na tyle znam, że zawsze do mnie dzwoni wcześniej, podjedzie gdzie trzeba jak nie ma mnie w domu :) Nigdy problemów nie robił :) A dodam, że sam obrabia prawie pół Szczecina!
P.S. nawet wczoraj wysyłałem dwie paczki, a miałem tylko spakowane bez naklejonych litów przewozowych :D to powiedział, że żaden problem i na bazie sobie wydrukuje i przyklei :) Paczki już dziś są w Warszawie, więc przykleił :P
Rurek
Post autor: Rurek »
Hexak pisze:Raz wybrałem DPD - odrazu przy pierwszym razie była wtopa.
Miałem dokładnie identycznie to samo :-) i jeszcze mi robił problemy że NIE NAKLEIŁEM LISTU.
Ale od kolegów słyszę tu i tam że jak się "wychowa" sobie kuriera DPD to już jest z górki. ale ja nie będę testował na tym co jest na moim rejonie bo nie widzę szans na urobienie.
StoQ pisze:Ja tam wszystko K-ex wysyłam
o KEXsie na tym forum mieliśmy watek co potrafią zrobić z przesyłką i jeszcze kit pociskać że to nie oni rozjechali samochodem paczkę która im wypadła...
Wolę dopłacić parę zeta i mieć obsługę na światowym, ustandaryzowanym poziomie. Tak jest w UPS. Nie wiem czy wiecie że UPS nie korzysta z tranzytu między centrami sortowymi za pomocą trzecich pośredników (zazwyczaj PKP) tylko sam TIRami wszystko wozi? Dlatego zawsze paczka jest na drugi dzień rano :-)
BTW wczoraj gdzieś pod Mszczonowem zderzyły się i SPALIŁY ;-) dwa samochody firm kurierskich... chyba ktoś nie dostanie swoich przesyłek...
Edicao: Upssss na zdjęciach widac to o czym napisałem :shock: :shock: że to był UPS :roll: :shock: http://www.polskatimes.pl/artykul/93461 ... l?cookie=1
Hexak
Post autor: Hexak »
Rurek pisze:
W moim przypadku po 3 dniach przyjechało dwóch 'patynów' wyglądających jak kolesie "z deklami" (dosłownie tak się zachowywali) - stwierdzili, że "szybciej nie dali rady"...
Po czym bez słowa dalszego pojechali.
BQB
Post autor: BQB »
Cóż, ja za pierwszym razem zamówiłem K-EX - wysyłałem pilny list do urzędu w Olsztynie, zaznaczyłem, że chcę awizację telefoniczną odbioru przesyłki oraz priorytet - czyli dostarczenie na następny dzień do godziny 9 rano. Co się okazało? Kurier dzwoni do mnie, że za 15 minut będzie u mnie pod domem, a ja 30 km dalej i stwierdza, że on nie będzie czekał (sądziłem, że zadzwoni do mnie rano i się umówi, że np. będzie mniej pomiędzy 15 a 16), jako, że było pilne, to się wybrałem w drogę dodatkowe 20 km dalej. Na następny dzień późnym wieczorem sprawdzam w trakingu i co? o godzinie 10 rano (doręczenie do 9 rano) odmowa odbioru przez urząd :shock: . Dałem im jeszcze raz szansę i przy następnej wysyłce. Paczka była blisko odbiorcy, ale jakoś do niego nie mogła trafić - informacja, że nie doręczono.
ick56
Re: SPrawdzona strona z kurierami?
Post autor: ick56 »
pma_ pisze:Ponieważ kurierzy.pl nie działa to co polecacie do zamawiania kurierów?
Nie kurierzy.pl tylko kurjerzy.pl :)
A strona jak najbardziej działa, wczoraj wysyłałem paczuchę!
