eleres do mikrokoptera
Zadziałało :) problem wynikał ze złego ustawienia w turnigy - radioclone. Po zmianie ppm zmienne na ppm const - nadajnik zaświecił się na zielono. Dalej już poszło. Dzięki za pomoc.
Podłączony też jest bluetoth - odbiornik go wykrył danych oczywiście nie ma.
Pytanie - mam OSD by Miso , GPS z MK - da się użyć tego sygnału do telemetrii dla eleresa - jak to można podłączyć ?
a same dane telemetrii - prędkość, wysokość- nie da się ich "wziąć" z OSD misia ? bo doszła mnie informacja że nie można tego podłączyć z niewiadomego powodu z płyty MK. Czy jednak można.
czyli
1 GPS
2 TELEMETRIA
Płyta MK, GPS MK, OSD MISIO. ELERES
Czyli da się to połączyć czy coś trzeba dokupować ?
czyli
1 GPS
2 TELEMETRIA
Mikrokopter Hexa + Turnigy 9x Radioclone + eleres mifau + osd misio
eLeReS nie zrozumie danych z GPS od MK niestety. OSD też nie jest w stanie "przekodować" danych z Navi na format strawny dla telemetrii z eLeReS'a.
Na dzień dzisiejszy pozostaje tylko dodatkowy moduł GPS podłączony do eleresa.
Być może uda się w przyszłości zaimplementować w eleresie protokół UBLOX'a, i wtedy będzie hulać z UBLOX'ami, czyli z MK też.
Dokładnie, jak dorobisz dzielnik do pomiaru baterii to będziesz miał RSSI i napięcie.
Tylko prawdę mówiąc po co Ci ta telemetria jak masz OSD na którym widać wszystko, i są nawet alarmy dźwiękowe jak podłączysz audio do nadajnika video ? Jedyne co trzeba zrobić to podłączyć wyjście RSSI z eleresa do OSD.
Nadajnik zawsze się włącza, podgląd video nie :) a co za tym idzie i osd nie, ale jest ok to co już jest jest super. Poczekam może doczekam się jak napisał miś UBLOX'a do eleresa wtedy będzie bez kłopotów podstawowe parametry na apce.
Tutaj się zgodze - to forum jest kopalnią wiedzy ale jeżeli chodzi o porządek.... hm.miś pisze: Zrobione z grubsza, choć chętnie wywaliłbym całe info o walce z płytami Zbeera, oraz wpychaniem bootloadera do osobnego postu, albo przynajmniej na koniec, do sekcji "Jak płytki Zbeera (albo te pomarańczowe) nakarmić nowościami :D
Na innych dużych forach specjalistycznych - najczęściej w regulaminie jest - jeden wątek jeden temat (np. forum.ubuntu.pl ). i jest to bezwzględnie przestrzegane. Tutaj dyskusje mają po setki ekranów i dotyczą od specjalistycznych informacji, przez opowiadania o czymkolwiek a kończąc na zupełnie innych tematach żeby po x ekranie wrócić do tematu .
Cieszy mnie jedynie że jest jakiś podział - widząc tematy po kilkaset podstron można łatwo wyobrazić sobie to forum jako jeden temat z 188120 postami. z drugiej strony sprawa prosta - można napisać- wszystko jest opisane w tym poście - a że ma 18 tyś ekranów po 100 postów - co tam, ważne że jest napisane :)
Tak czy inaczej wprowadzenie zasad jeden temat jeden post, daje w efekcie super funkcjonalność i przeszukiwalność.
No tak może to trochę co innego, choć nie miałem na myśli działania jak czysto techniczne fora typu elektroda, ale ok nie będę wnikał może - każde forum ma swoje zasady czy ich brak jako zasade:) .
Z drugiej strony trochę porządku nie jest taki straszne zwłaszcza żę posty z tego foum są używane jako instrukacja do niejednego urządzenia czy problemu. Szkoda że te instrukcje zmieniają się w .... I osoby jak ja zaczynające z RC, maja poważne problemy z oddzieleniem co jest a co już nie na temat :) A nawet osoby bardziej znające się na rzeczy - kóre mi pomagają mówią że nie ma informacji - a pewnie są tylko że ciężko je znaleść przez ten styl. Ale najważniejsze że jest tu masa pomocnych ludzi którzy rekompensują wszelkie ewentualne niedogodności z nawiązką :). Dzięki za pomoc, jeżeli chodzi o eleresa sprawa na razie zakończona.
Czasami zastanawiam się, czy przypadkiem taki "mały bałagan" nie jest zbawienny dla Naszego forum
Ktoś, kto jest cierpliwy i dociekliwy, ten znajdzie potrzebne dla Niego informacje.
Ktoś, komu nie chce się szukać, albo sobie odpuści, i dobrze, bo to hobby wymaga cierpliwości i dociekliwości. To nie jest sprzęt RTV, który włącza się do gniazdka, naciska przycisk na pilocie i działa.
Tutaj trzeba dużo cierpliwości w rozwiązywaniu problemów, wyszukiwania błędów, i ogólnie dużo chęci, aby to co robimy chciało działać tak jak powinno.
Innym "typem nowo rejestrujących się" na forum, są tacy, którzy kilka minut po rejestracji, zakładają tematy... wszyscy wiedzą jakie.
Jeśli są to konkretne i przemyślane pytania, to uzyskują fachową pomoc.
Jeśli są to pytania "od czapy", również uzyskują "pomoc", ale od userów zarejestrowanych kilka dni wcześniej czyli bardzo "fachową"
Ale coż, każdy chce się "wybić" i "zaistnieć"
