DJI F550+NAZA+GPS PROBLEM
Witam serdecznie,
Posiadam świeżo zbudowaną Hexę F550 z NAZĄ i modułem GPS. Problem w tym, że kompletnie nie potrafię sobię poradzić z ustawieniem autopilota. Hexa po podniesieniu jest niestabilna, w sensie że nie lata w miejscu, tak jak byc powinno. Zamiast tego trzęsie nią, nie trzyma stałej wysokości oraz ściąga w rózne strony. Musze bez przerwy byc czujnym z nadajnikiem w ręku. dodam, że próbowałem pozmieniać parametry w autopilocie, lecz żadnej znaczącej poprawy nie zauważyłem.
Wie ktoś o co chodzi? czy rzeczywiście to sprawa regulacji autopilota?
Pozdrawiam i dziekuję z góry za wszelką pomoc w rozwiązaniu problemu
Wyważając śmigła i silnikiMathias88 pisze:jak zmniejszyc wibracje?
Jakie masz silniki i śmigła ?
Jak wyważać silniki
Podaj ustawienia pidow .Jakie śmigła i baterie?Mathias88 pisze:Witam serdecznie,
Aleksander Sitnikow
KONDOR FPV;DX 201; VIDEO Tx LM 1W 1,2 2,4Ghz;Diversity by Zbig;OSD 644 by Zbig ;Antena śledząca by Zbig 14dBi; RC:MX 16s, LRS by THOMAS
Jestem z Warszawy.
Autopilota mam ustawionego wszystkie na 100% gdyz wszelka ich modyfikacja nie dawala efektow. Bateria 5000mAh 3S, smigla 1045.
Po przejsciu jeszcze raz przez proces ustawien w programie, doszedl jeszcze jeden problem, a mianowicie po przekroczeniu polowy gazu w nadajniku, silniki zaczynaja krecic sie na maksa.
- Marciniasty
