Prosił bym o weryfikacje połączenia.
Kamera: płytkowa Sony z zasilaniem +12V
OSD: super simple z HK LINK
Nadajnik video: LINK
Schemat połączenia:
Kombinowałem tak by nie zrobić pętli masy, dla tego aku2 podłączone jest tylko jedną żyłą do OSD.
Wszystkie masy na OSD są zwarte a akumulatory to S3.
Będzie to tak grało?
Pozdrawiam :)
Porśba o sprawdzenie poprawności połączenia sprzętu FPV
What I've felt, what I've known
Sick and tired, I stand alone
Could you be there, 'cause I'm the one who waits for you
Or are you unforgiven, too?
Zapomniałeś o Vcc z baterii do nadajnika i kamery.
EDIT.
A może jednak nie zapomniałeś, ale w nadajniku, jak sądzę ( link mi się nie otwiera), masz po jednym zacisku Vcc i Gdn więc pętle zrobisz, wystarczy, że Vcc podepniesz z baterii a masa przyjdzie z OSD.
EDIT.
Ostatnio zmieniony czwartek 31 sty 2013, 21:59 przez simoneus, łącznie zmieniany 1 raz.
Masz pętlę masy jednak....wywal masę Vout z OSD.
A w ogóle te rozwiązanie z przelotem zasilania poprzez nadajnik jest średnio trafione....jest może i praktyczne bo wtykasz i jedziesz ale....było już opisywane że upala się tam jakaś dioda i ścieżka. Lepiej sobie rozgałęzić zasilanie gdzieś indziej.
Masy pakietów zepnij ze sobą jak najbliżej źródła czyli najlepiej od razu na wtyczkach pakietów.
Jeśli zrobię tak jak mówisz, masa od akumulator zasilającego FPV będzie nie podłączona w ogóle.
Ostatnio zmieniony wtorek 05 lut 2013, 01:16 przez GoldTiger, łącznie zmieniany 1 raz.
A co ja napisałem w ostatnim zdaniu?GoldTiger pisze:Jeśli zrobię tak jak mówisz, masa od akumulator zasilającego FPV będzie nie podłączona w ogóle.
Edicao: Pamiętasz że nie zmieniamy treści postów...to teraz popraw co narozrabiałeś bo wygląda na to że odniosłem się do nieistniejącej treściRurek pisze:Masy pakietów zepnij ze sobą jak najbliżej źródła czyli najlepiej od razu na wtyczkach pakietów.
Ostatnio zmieniony piątek 01 lut 2013, 21:35 przez Rurek, łącznie zmieniany 1 raz.
