DIY Headtracker
Panowie dobra wiadomość :)
Pbrys był u mnie z Rangelink'iem przed chwilą - testowaliśmy wpływ Rangelinka na link RF dla bezprzewodowego HeadTrackera na 315MHz i jego samego - Jest obiecująco dobrze :)
Muszę zmienić orientacje sensorów bo "na plecach" nie mogą leżeć
- Nie działa prawidłowo IMU.
Wiem na pewno że nie jest to sprzęt typu Plug&Play ... ale postaram się żeby zebrać w tym wątku jak najwięcej informacji żeby tak się stało
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
YouTube
Witam, poskładałem moje gogle do kupy- mogę się pochwalić:
- przy testach uwaliłem IMU - sorki bambi
Link do tego albumu jak ktoś chce zobaczyć krok po kroku montaż.
Zbiorcze zamówienie na:
Arduino Pro Mini ATMEGA328 5V/16M
Nine Axis Dgree of Freedom IMU sensor ITG3200/ITG3205 ADXL345 HMC5883L Module
krzysztof21 - 1szt
chessus - 1szt
Verid - 1szt
bambi - 1szt
pbrys - 1szt + VRX5.8Ghz +RF315 TX RX
Zamówienie złożone - będę informował o postępach.
krzysztof21 - 1szt
chessus - 1szt
Verid - 1szt
bambi - 1szt
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
YouTube
- kaczmarsky
Dobra Panowie - przyszła przesyłka od braci skośnookich :)
Dzisiaj w nocy wstępny montaż - jutro fotki wkleję jak będzie wyglądać wersja w koszulce.
Arduiny zaprogramowane, kwestia przylutowania IMU , słicza , wyprowadzenia kabli.
Ustawienia zmieniałem te:
Fote z ustawień wkleję jak będę konfigurował HT
Kod: Zaznacz cały
// Number of PPM channels out. 1 - 12 channels supported (both incl).
#define NUMBER_OF_CHANNELS 3
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
YouTube
No i pięknie sfajczyłem CD4066 w apce i odbiornik RF315MHz, jak to sie stało nie mam pojęcia - gdzieś zwartko poszło albo przepięcie , także uruchomienie i konfiguracja waszych HT przesunie się w czasie póki nie uruchomie Apki ;-/
Dzisiaj pasmo nieszczęść
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
YouTube
jestem po testach mojego egzemplarzu HT i
1. ja upchałem w google tak jak Piotrek, wersje bezprzewodową, ale nie jest dobrze, link FR na 315 Mhz nie daje rady i coś mi rwie serwami od PanTilta - będę szukał rozwiązania
2. na kablu HT działa prawidłowo i bardzo płynie, nie pływa, jednym słowem jest OK
podczas testów wpadłem na pomysł żeby pomyśleć o zmianie czułości poprzez potencjometr albo przycisk(kilka ustawień czułości w pętli), trzeba by popatrzeć w kod arduino, ale ja za wąski jestem w temacie.
Ja też rezygnuje z wersji bezprzewodowej na rzecz przewodowej.
Jak znajdę modemy FSK to przetestuje. Na moich było w miarę ok
Właśnie ostatnio tak myślałem o dodaniu Potencjometru takiego mikro na śrubokręt,
bo na polu nikt nie będzie tachał laptopa żeby skorygować czułość HT.
Wydaje mi się że wystarczy dodać 2 linijki w kodzie i będzie działać odczyt ADC z Potka.
Wieczorem napisze i przetestuje - kto będzie chciał to sobie doda w kodzie i wgra...ewentualnie wstawię gdzieś na upload zipa.
Teraz Pytanie do zainteresowanych ....
a) jeden potencjometr na obydwie osie Pan i Tilt
b) a może dwa dla każdej z osobna ?
a....b ????
a....b ????
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
YouTube
Ok Dzisiaj wysyłam Resztę HT
Koszulki + rzepy wrzuciłem gratis - nie zgrzewałem koszulek... być może będzie potencjometr do regulacji Gain zakresu czułości HT
Update Postu #3
Update Postu #3
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
YouTube
Wczoraj dopisałem kawałek kodu do regulacji czułości w osi PAN i TILT, potencjometr wielo obrotowy 2...5K podłączamy pod A0 a skrajne potencjometru pod +5V i GND na płycie Arduino
Kod zaznaczony na czarno wklejamy we fragment kodu:
void loop() {
// Check button
if (digitalRead(BUTTON_INPUT)==0) {
resetValues = 1;
//#define ADC_Gain //<< wkleić do config.h
// Zapis wartosci czulosci Headtrackera z wejścia ADC_0
#if defined(ADC_Gain)
int val = map(analogRead(A0), 0, 1023, 0, 500);
tiltFactor = (float)val / 10;
panFactor = (float)val / 10;
//rollFactor = (float)val / 10;
#endif
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
YouTube
