Ponieważ co chwilę ktoś pyta to przyklejam temacik - poniższa antena jest lepsza od Nagoji, zmierzona na zlocie przez fachowców - zwycięzca tych pomiarów - niedościgniona DIAMOND SRH-771
JAPOŃCE OD DIAMONDA pisze:SRH771: 144/430MHz(2m/70cm)
Length:40cm / Weight:38g
Gain:2.15dBi(430MHz) / Impedance:50ohms / Max.power rating:10W FM
Connector:SMA-P / 1/4wave(144MHz), 1/2wave (430MHz),120/150/300/450/900MHz for receiving only
EDIT
Dałem link ogólny ponieważ tam jest trochę innych rzeczy przydatnych w naszym hobby.
Może komuś się coś jeszcze spodoba a znalezienie indeksu anteny jest dość proste.
Ale OK następnym razem będzie już poprawnie
Ostatnio zmieniony czwartek 10 sty 2013, 22:39 przez konrad_p, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Konrad P.
Jeśli nie jesteś zdolny widzieć więcej ponadto co widzialne, nie możesz zobaczyć niczego.
Ruth Bernhard
Panowie, w stopce jest telefon, mail i trzeba jutro od rana atakować
@konrad_p, wiesz to jest wątek przyklejony z wyraźnie nakreślonym tematem a więc tu jak najmniej publicystyki a jak najwięcej konkretów o tej konkretnej antenie bo inaczej zginiemy w czeluściach megapaplaniny (oczywiście sam ją też tworzę )
Co ciekawe, jak kliknąłem na "Stron Główna", to przekierowało mnie na inną stronę, a dokładnie inRadio.pl, a tam ta antena kosztuje już 123zł i nie ma jej na stanie
A ja polecam p. Radosław Bartczak "ZORBA" znanego i polecanego z forum krótkofalowców który dorabia anteny na każdą czestotliwość. Koszt jednej anteny do eleresa razem z wysyłką to 35zł. Jezeli ktos nie posiada wiedzy na temat anten to myśle, że nie dużym kosztem można mieć fajną antene. Link do jego aukcji: http://allegro.pl/antena-tail-pasmo-lot ... 32242.html
mail: zorba@data.pl
Poszedł e-mail do tego pana:) Kupię i wyślę komuś na testy:) Bo eleresik dopiero do mnie idzie PP i będę zagłębiał się w temat bardziej bo jestem zielony.
[b]"Tylko życie poświęcone innym, warte jest przeżycia"[/b]
To trzeba było od razu spytać o 20szt i cenę rabatową i strojenie na 435-440MHz.
A na test nie ma co słać skoro jest polecany na forach KF.
Na testy sam się musisz wysłać w pole, jak dotrze eLeReS do sobie zrobisz spacerek 5km po okolicy z tą antenką....a przy okazji możesz namówić tego fachowca aby Ci zawodowy dipol do odbiornika zrobił, też strojony na tę czastotę.
Ostatnio zmieniony czwartek 10 sty 2013, 23:38 przez Rurek, łącznie zmieniany 1 raz.
Kupiliśmy razem z Wojtkiem. Latalem po okolicy i bylo ok. Wyszło nawet taniej bo policzył następną po 28 zł więc na 2 wyszło po 31.50zł. Jak by co to mam do niego nr tel.
