W końcu jest:.
nie wiedziałem że będzie z dodatkowym rezystorem,końcówką do modułu od futaby i założonymi końcówkami do tego dwie anteny "długiego zasięgu 25km" i sportowa do 5km-- Biorę się za składanie... Jestem happy mam wszystko...uurraaaa:...
Doczekałem się niedługo pierwsze loty...
- marcin.gala
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
- marcin.gala
Podłączyłem i dla wiadomości pozostałych w Futabie 10C na końcówkach modułu potrzeba rezystora 10k "pomiędzy 10V+ a ppm" żeby DL działał poprawnie.Zbindowałem teraz bawię się w rozpoznawanie kanałów futaby i dl-a troche namieszane.... :shock:ale już mam pare nie wiedziałem jak zrobić z gazem wiem że futaba u mnie to kanał 3 a DL-a hmm... na szczęście gaz na minimum albo na maximum to albo gotowy do dodania gazu albo wejdzie w menu ESC tak sobie poradziłem z gazem...i reszta to już historia...
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
- marcin.gala
Pierwszy raz ustawiałem futabę 10C z odbiornikiem DL-a ----masakra----ale jakoś poszło kiedy już wszystko było gotowe iz chęcią chciałem podłączyć video,rc i sprawdzić czy gra muzyka włączył się alarm w radiu zajeło mi to prawie 4godziny a po za tym trochę ciężko upakować w Juniorze odbiornik a anteną na przedłużce,diwe baterie 2200mAh i druga 800mAh,alarm od prądu a na kabince kamerka zamocowana na serwie ledwo dałem radę...najgorzej mi szło ustawienie lotek na skrzydłach tak żebym mógł pokrętłem na futabie podnosić dwie lotki naraz i jednocześnie zeby działały jak lotki "nie robiłem tego wcześniej na futabie" a do tego jeszcze zrobiłem ta kamęrkę na serwie i tez mam na pokrętle "lewo-prawo" fajnie działa i mogę płynnie sobie przekręcać w dwie strony...jeszcze trzy przełączniki co mi dodają odpowiednio na aileronie,rudder,elevator ---w dwóch pozycjach przy lotach nisko potrzeba czasami szarpnąć modelem albo coś ustawiłem bez exp i spore wychylenia kiedy się wzbiję wyżej zapodaję 3xodpowiedni przełącznik i mam pododawane exp,dir, do tego mix przy skręcaniu żeby model nie był taki newowy ale bardziej stabilny...narazie OK tylko po tym wszystkim zaszło słońce a chciałem chociaż zrobić lot jeszcze nie FPV ale taki próbny w video niestety trzeba poczekać do weekendu
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
- marcin.gala
Zdecydowałem sie na gniazdo trenera...DL-dostaje prawidłowy sygnał ppm i instalacja jest dużo mniej skomplikowana...założenie i zdjęcie to parę sekund...
P.S-w gnieździe trenera nie trzeba stosować rezystora 10k żeby był dobry ppm...a wygląda to tak...
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
