Dobór odpowiedniego silnika do modelu:
W zależności od typu modelu jest parę zasad którymi trzeba się kierować przy doborze silnika:
*Wyższe obroty silnika przy zastosowaniu mniejszego śmigła wpływają na wyższą prędkość przelotową modelu oraz lepsze przyśpieszenie.
Minusem takiego zastosowania jest większy pobór prądu co oznacza krótszy czasz lotu.
*Niskie obroty przy zastosowaniu większego śmigła powoduje zwiększenie max momentu obrotowego za czym idzie mniejsze przyśpieszenie modelu.
Silnik pobiera mniej energi, czas lotu się zwiększa.
Wyższy stosunek ciągu statycznego i mocy silnika do masy naszego modelu, tym większą zapasem mocy będziemy dysponować.
Taki stosunek stosujemy w akrobatach Czyli stosunek ciągu do masy powinien wynieść 1:1
W modelach np górnopłatach z płasko wypukłym lub wklęsło wypukłym profilem dzięki dobrej nośności powierzchni skrzydeł stosunek mocy do masy może wynieść 1:2 lub 1:3.
Wzór dla obliczania mocy silnika (W)
Spokojne latanie, trenowanie:
Dzielimy masę modelu [g] przez 6.
Czyli model który waży 1000g
bd potrzebował około 166W
Model do prostych akrobacji i szybszego latania:
Dzielimy masę modelu przez 4.5 lub 4
Dla 1000g wyniesie 222W
Akrobacje 3D
Dzielimy masę przez 3
Dla 1000g wyniesie 333W
Ciąg dalszy nastąpi!
Co to jest za kV
To ilość obrotów silnika na każdy 1V którym silnik jest zasilany.
Mnożąc kV przez woltaż akumlatora otrzymamy ilość obrotów silnika bez obciążenia.
Czyli zakładamy 12V zasilania dla silnika 1000kV daje nam 12000 obrotów na minutę.
Jak dobrać silnik do modelu!
[b]"Tylko życie poświęcone innym, warte jest przeżycia"[/b]
szczerze mówiąc to jak się ma sporo za duży silnik to też nieźle lata. ja mam Axi 2212/26 w modeli depronowym o wadze mniej- więcej 500g a silnik daje koło 700 i lata jak ta lala przez dobre 15-20 min.
Osobiście bym się nigdy nie odważył włożyć silnika w stosunku 1:2- jak coś się podzieje, nie miał bym tego zapasu. Nie mówię, że tak ma być, ale po prostu się bezpieczniej czuję.
Moja sfora:
-ju-87- epp
-diablo- deproniak w rozsypce
-dwupłat- w robocie- następca powyższego
-quadro custom- fc by KUKI- wisi gdzieś w okolicach muchowca w lesie.
-hbx bonzer- narwany malec
-ju-87- epp
bardzo fajnie że chce ci się pisać , tylko popraw to:
Pewnie miałeś na myśli mniejszą prędkość maksymalną, bo przyspieszenie to będzie miał większe :)*Niskie obroty przy zastosowaniu większego śmigła powoduje zwiększenie max momentu obrotowego za czym idzie mniejsze przyśpieszenie modelu.
I tak skończysz na LawMate
wlasnie to samo chcialem napisać....Roman pisze:bardzo fajnie że chce ci się pisać , tylko popraw to:Pewnie miałeś na myśli mniejszą prędkość maksymalną, bo przyspieszenie to będzie miał większe :)*Niskie obroty przy zastosowaniu większego śmigła powoduje zwiększenie max momentu obrotowego za czym idzie mniejsze przyśpieszenie modelu.
W takich F5B to specjalnie robi się przekładnie na śmigła rzędu 17x17 i lata to niesamowicie.
Cześć,
Fajny opis ale chyba jednak dla osoby bardzo początkującej (patrz ja) nie wiele mówi.
Mam zamiar zbudować sobie mini quada na takiej ramie: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=22607
Zakładam że nabędę regle 10A. Jak tu teraz dobrać silniki. Przeglądam HobbyKing'a i tam rzadko jest podawany W. Zazwyczaj skupiają się na kv. Zakładając że będę miał baterie 3 celową jak dopasować silnik?
Przykładowo taki:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 300kv.html
Czemu jest on doby/bądź żly dla tego typu mini quada?
Pozdrawiam i dzięki za dalsze tłumaczenia. :)
Przykładowo taki:
Pioneer 1400, Turnigy 9x - er9x + FrSky DHT-U (logger) + dopał, GPS, Vario, FOX 800 + Vee + BiQuad
Troche ciezki ten silnik i duzy. Polecam te co sa na fotce tego quada, one sa na hobbykingu, wtedy bedziesz mial pewnosc ze pasuje mocowanie itp.
Przy malutkich smiglach dobrze jak ma duzo kv i jest jak najlzejszy.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 800kv.html
FPV Forever!! :)
