Witam Wszystkich.
I od razu do rzeczy.
Mam taki problem.
Plytka kk multicopter v3.ustawienia na x copter.regle 40 a , silniki keda.
Po podlaczeniu i próbie ustawien (lewa gora- 1,prawa gora 2, prawy dol 3, lewy dol 4 - podlaczenie regli do plytki) chodza silniki po przekatnej.
Probowalem zmienic ustawienia( rewersy) ale ciagle jest tak samo.
Postanowilem zamienic kable(podlaczenia regli)na plytce.
Wszystko jest ok tzn.dzialaja kierunki i zyra tak jak powinno byc.
Problemem jest ze ciagnie w lewo (mocno i z reki:)).
Próbuje ustawic potencjometry na plytce ale przy zmianie rol copter ciagnie mocno w przod.
Panowie co jest nie tak?
Dlaczego nie moge podlaczyc regli tak jak jest w instrukcji(lewa gora- 1,prawa gora 2, prawy dol 3, lewy dol 4 ?.
problem
Tak. przed zmiana kabli na plytce wszystko bylo ok oprocz dzialajacych silnikow (dzialaly po przeciwnej stronie).Po zamianie kabli (tych od regli)wszystko dziala ok.
Znosi na lewo mocno i przy probie regulacji rol na plytce pikuje przodem w dol.
Wedlug mnie rol powinien dzialac na boki(chyba ze sie myle).
Dlaczego niemoge ustawic poprawnie dzialania silnikow przy poprawnym podlaczeniu?
ps.
doczytalem ze '' .....bo w 4.7(oprogramowanie) jest inna kolejnosc - dla X - 1 to przod lewo, 2 - tyl lewo, 3 - przod prawo, 4 - tyl prawo...... ''
Tak mam wlasnie podlaczone regle wiec pozostal jeszcze problem tego ciagniecia w prawo.
ps.
