Budowa anteny Inverted Vee - tutorial
Toż to jest 2,5mm² ciężkie bydletoretto1995 pisze:No właśnie nie jest takie giętkie
To jest taki przewód jak ścianach się kiedyś prowadziło.
Na przyszłość - drut z migomatu jest o wiele lepszy bo cienki, lekki i sprężysty a nie giętki.
Ja też spróbuję innego patentu - mam rurkę miedzianą kapilarną, 2/3 lżejsza od drutu takiego jak pokazałeś a średnicę ma słuszną (2mm zewn) i jest przede wszystkim sztywna.
Jeżeli zamocuję in-vee wbijając jedną jej końcówke w styropianowe skrzydło spowoduje to duże straty w nadawnym sygnale.
Czy takie mocowanie jest dopuszczalne?
Pozdrawiam Darek
Wszystkie złącza SMA jakie znalazłem mają impedancję 50Ohm , nadadzą się ?
Panowie, polećcie jakiś giętki kabel z ekranem do tej antenki.
http://allegro.pl/kabel-koncentryczny-r ... 06646.html
Będzie ok ?
Będzie ok ?
najlepszy jest teflonik >>>> klik <<<< - ma najmniejsze straty
Antenki home made
Witam. Postanowiłem zrobić kilka anten wg instrukcji przedstawionych w różnych wątkach w tzw domowych warunkach.
I tak zrobiłem 4 różne anteny - wszystkie z tych samych materiałów.
Od lewej :
1. Bacik
2. Inv-V
3. Ground plane -Inv-V z trzema przciwwagami
4. Koniczynka.
Wszystkie anteny na 2,4 GHz.
poniżej pomiary :
1.
2.
3.
4.
Na koniec dla porównania oryginalny bacik z aparatury TGY 9x:
Jak widać wszystkie anteny wg mnie mają parametry zadowalające do pracy w naszych zastosowaniach.
Potwierdza to iż tutoriale przedstawione na forum są wystarczające do wykonania takich anten domowym sposobem.
Od lewej :
1. Bacik
2. Inv-V
4. Koniczynka.
poniżej pomiary :
1.
2.
3.
4.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 01 paź 2012, 14:08 przez Kkacper, łącznie zmieniany 1 raz.
